* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2741 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 08:54 AM
Парни поделитесь у кого стоит вариатор, кто какой угол ставит ?
У меня 60-2. Угол выставлял от 7 до 11 градусов. Сейчас остановился на 9 градусах опережения, но продолжаю экспериментировать.
А вариатор можно поставить на любое гбо? Например у меня Ловато, можно поставить вариатор?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Октановое число газа не зависит от того, каким оборудованием его впрыскивают.
Подскажите к каким проводам цыплять вариатор. Нужна информация по цветам. В тырнете не нашел.И как при 9ти градусах на варике дружат дпкв и дпрв.за офтоп пордонте.
Наш одноклубник wmssist делал отчёт:
https://60-2.ru/foru...&p=27161#p27161
#2742 tractoRace
tractoRace
  • 69 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2.3 бенз,г/в 2013, АКПП 6ст, пробег 89999. Подвеска задрана до 56см. Установил андроид мафон из китая с камерой заднего вида. Резина Yokohama geolander 245/75/16 на дисках СКАД Калипсо. Защита картера- АвтоБроня. Фаркоп босал. Прицеп саранск 3.5 метра. ГБО ОМВЛ 4е пок с баком (баллон) БАЖ - 94. Установлено радиатор охлаждения акпп и радиатор охлаждения гур с термостатами от vag.
Отправлено 04 August 2018 - 10:08 PM
Мля, сколь не рыл не нашел. Респект за наводку.
#2743 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 05:51 PM
Все реально, я ради эксперимента пару дней откатал в режиме "пенсионер" и у меня расход был 16,2 литра при средней скорости менее 20 км/ч!!
Это когда я откалибровал бортовой компьютер сделал замеры. Другой разговор, что так мало кто будет ездить. У меня при нормальной езде в городе получается 16,8-17,5 литра, при этом я не тошню за автобусом и на педаль нажимаю активно.
Зимой по трассе  (1700 км в одну сторону) 14,7 с верхним багажником и средней скоростью 110-130 км/ч. Так что эти данные вполне реальны, вопрос как ехать.
И резина у меня стоит 235/85 и зима и лето.
Зимой по трассе 110-130! Сказка?
#2744 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 06 August 2018 - 08:01 AM
А что удивляет?? Я же не по целине с такой скоростью иду, а по чищенной трассе. В Архангельске может таких трасс и нет, но в Московской с официально разрешенной скоростью 130 достаточно.
#2745 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 06:42 PM
По замерзшей и пусть даже вычищенной дороге на Кайроне с такой скорость это самоубийство. На моем кайроне только АБС и зимой не больше 70 км в час.
#2746 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 09:26 PM
Когда обгоняю,скажем зимой,таких вот тихоходов(на пустой замёрзшей,но вычищенной дороге)..всегда про себя думаю,что что то сломалось у него..
#2747 Vitalij40
Vitalij40
  • 157 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 02:51 PM
Стоит тот же вариатор , подскажите как понять корректировка угла идёт постоянно или только при работе гбо
У меня вариатор работает только на ГБО. Проверить можно отключив предохранитель вариатора при работе на бензине.
Блин проверил у себя , отключил предохранитель при работе на бензине и его заколбасило чуть не заглох . Получается у меня постоянно работает вариатор ((
#2748 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 09 August 2018 - 04:48 PM
Мене ГБО ставили профессионалы, сказали если что забарахлит, отключай предохранители на OML SAVER-4 и вариаторе  EC DYNAMIC. На бензине работает нормально.
По Вашей проблеме ничем не могу помочь, надо ехать к профессионалам.
У меня нет разницы в работе ДВС на газе и бензине, тяга на одних и тех же оборотах одинакова.
#2749 Vitalij40
Vitalij40
  • 157 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 05:12 AM
Так и я ставил вроде как у профессионалов ) Академия гбо в Люберцах . Разницы тоже особой нет в работе на бензине или гбо . Ладно буду сам разбираться с вариатором (
#2750 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
  • Интересы:Гбо БРЦ (форсы Альфа), 60-2 вариатор, пламегаситель,
    евро2адакт, Автомотовелофото..иохота
Отправлено 10 August 2018 - 02:25 PM
Приветствую! 98к пробег, с 15к на газу, брс, замена 4 форсунки 96к, вариатор 60-2, доместик, все работает!)
#2751 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 August 2018 - 03:29 PM
Кто сталкивался с такой проблемой-при переключении на повышенную передачу в начале бывают толчки,дергается,потом при наборе оборотов работает нормально. Пробовал на бензине-такого нет.Иногда как стрельнет в районе коробки,наверно катализатор?
#2752 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 06:56 PM
Наконечники свечей проверь, полоска на изоляторе свечи если есть, меняй)
Сообщение отредактировал wmssist: 11 August 2018 - 06:56 PM
#2753 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 07:01 PM
Можно избежать дерганий, зачистив наждачной полоску, но через км 500 все возвратится)
#2754 geron79
geron79
  • 17 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 08:43 AM
Привет всем, был у газовика своего местного он посмотрел и говорит что можно перепрошить движок под газ. Говорил ему про вариатор он говорит не видит смысла лучше перепрошить движок, показал мне несколько вариаторов сгоревших сказал что у людей они тупили и он их поснимал. Прошивку он тоже делает стоит у него эта процедура где то около 5 тыс. Так вот, может кто  что раскажет  насчет прошивки стоит или нет шить движок?
#2755 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 04:55 PM
А если двигатель прошить под газ, а как потом на бензине ездить? Заводить и прогревать зимой ведь на бензине надо.
#2756 geron79
geron79
  • 17 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 08:04 PM
Та фиг его знает, говорит что есть прошивки оптимально работает и на газе и на бензине.
#2757 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 08:19 PM
Мне кажется не помог вариатор, снял его и все будет как раньше. А как прошивки делаются я не понимаю, откуда чип тюненгисты берут программное обеспечение, которым необходимо прошить микроконтроллер в эбу. Производитель не выкладывает же его в open source.
#2758 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 10:04 AM
Подскажите пожалуйста, какие лучше свечи использовать при езде на газе, 2,3 бензин.
А то уже ни один час форум копаю, не могу найти этой информации.
#2759 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 13 August 2018 - 10:17 AM
Поставил denso q20tt. Полет нормальный. Можете иридиевые попробовать ik20tt, если денег не жалко
#2760 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 10:48 AM
Спасибо за ответ, а есть более конкретные рекомендации по размеру зазора свечи, одна, двух, трех или четырех контактные (в смысле на самом электроде), или в принципе подбирать как на бензин?
Опять же, иридиевые дают ощутимый результат или нет?
Сообщение отредактировал Shurshello: 13 August 2018 - 10:49 AM
