Сигнализация
Сообщений в теме: 654
#441 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:06 AM
провод полезу смотреть,а вот с обходником будут (наверно )проблемы, гдето читал что его могут спрятать где угодно(
#442 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:32 AM
если при заводке на торпеде не горит "ключик" иммобилайзера, значит работает и трогать его ненадо.
а так его легко найти по проводу от замка зажигания...
#443 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:51 AM
посмотрел,с боку было не видно ключик горит,и как быть дальше?
#444 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 10:09 AM
раз ключик горит - обходчика иммобилайзера или нет или не работает.
вставь ключ в замок, но не проворачивай его в положение 1 или 2. т.е. оставь в положении 0.
попробуй завести с автозапуска. если стартёр не будет работать, но ключ погаснет (а он 100% должен погаснуть), то ищем провод от сигнализации на стартер и подключаем его к замку зажигания.
точки подключения на кайроне:
http://avatar-auto.r...yron_2010/0-224
Сообщение отредактировал Angel87: 30 November 2013 - 10:13 AM
#445 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 10:16 AM
спасибо,ключик погас,буду повод искать)
#446 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 12:15 PM
да не за что, просто у тебя нет обходчика иммобилайзера(или он не работает), а с ключём в замке легко проверить чего ещё не хватает для автозапуска
#447 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
  • Интересы:IT engineering, F1, WSBK, Foto, History, GrandTurismo
Отправлено 19 December 2013 - 02:28 PM
Краткая предыстория:
При покупке Дизельного кирюши как то не задумывался о автономном подогревателе.. вернее были мысли но отпугивала цена. Купил ранней осень , ездил и наслаждался...
..Одним ноябрским утром звонок от диллера, типа выиграл в лотерею, с предложением установить автономку всего лишь за 50 тонн. Щеначья радость )) Вот думаю буду счастлвым...
Приезжаю в сервис.. Встречает мастер и говорит сейчас вам за 5 минут всё поставят! Лёгкий ступор - как?! Выснилось что перепутали.. далее развод - типа автономку мы вам поставим но за 75 тысяч!!!! Много мата и звонок манагеру.. с горем пополам договорились установить за первоначальную сумму... но без пульта. Вещают запуск автономки на доп канал сигналки.
Всё хорошо первый год. А потом ввиду жёсткого графика и !!! Турботаймера!! Пару раз стал забывать отключать автономку, тоесть высаживал батарейку под ноль. Причём тут турботаймер?! Так ведь когда выходиш из машины и закрываешь автомобиль, то не слышиш что автономка работает!! Двигатель ведь не глохнет, чинно так тарахтит)) А индикации включенной автономки нет, пульта нет, выключиться по времени не может....
Основная дилема!!:
Можно купить и поставить обычный самый дешёвый блок управления, но!! Пропадёт возможность включения автономки с брелока сигнализации, ибо если так оставить то блок управления всё равно не отключит автономку. Либо с пульта либо с брелока. А если покупать нормальный блок управления то цена его космическая - 19 тысяч...
... Есть сигнализации, которые умеют управлять автономкой. Например Пандора , она даже управляться с помощью мегателефона от яблочной фирмы или ведроида... но блин цена с установкой 19 тысяч...
Вот сижу репу чешу что лучше... Ваши мнения?!
Автономка стандартный гидроник на 4 киловата
пульт http://www.eberspach....leniya/543.emk
сигналка http://www.pandora-a...._dxl_3910.html
#448 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 02:35 PM
В чем скидка? У меня знакомый себе вебасту поставид у официального дилера вебасто обошлось в 50 тон, кажется жаже меньше.
#449 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 03:01 PM
andreykolomna
1) мопедку поверни на аватарке
2) Сейчас поздняк метаться!
Проблема что лучше сигналку поставить или пульт установить
#450 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 19 December 2013 - 05:19 PM
есть в природе пульт и за 3 тыс. с таймером.
#451 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 05:40 PM
Дык...есть уже сигналка...поведай хоть какая)))
ЗЫ: http://eberspacher.s...s/minitimer.ebr
Сообщение отредактировал Электрик: 19 December 2013 - 06:06 PM
#452 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 10:22 PM
Сигналка, старлайн а61.
Про пульт за 3 тысячи, я писал! Ещё раз, если запускать с этого пульта, то всё в порядке, там есть таймер, но надо идти к машине и ручками нажимать кнопки! Фишка с сигналкой, что запускаешь УДАЛЕННО из окна, но дешёвый пульт не может этот процес контролировать! То есть не выключит автономку. Толк от такого пульта?!
Смысл весь, оставить функционал , удалённое включение, и добавить автоматического выключение через заданный момент времени.... Хотя бы это, не говоря уже об индикации работы...
#453 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 02:32 AM
... Ещё раз, если запускать с этого пульта, то всё в порядке, там есть таймер, но надо идти к машине и ручками нажимать кнопки! Фишка с сигналкой, что запускаешь УДАЛЕННО из окна, но дешёвый пульт не может этот процес контролировать! То есть не выключит автономку...
можно проговорить еще раз?
- есть ППП с обычным таймером. отрабатывает заранее выстановленное количество времени и отключается.
- есть обычная сигналка со свободным каналом, на него подвешен вход от ППП, включающий этот ППП по необходимости.
так?
И что получается, этим каналом ППП включается не на определенное время, а на постоянную работу?
или я чего-то не понял. При чем тут обратная связь, если котёл отрабатывает цикл и гаснет самостоятельно?
#454 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 05:08 AM
- есть обычная сигналка со свободным каналом, на него подвешен вход от ППП...
Подтверждаю:
Покупаете самый простой таймер
Пульт этот программируется на время работы Эберса (у меня 15 мин.), но надо самому включать правой средней кнопкой.
Как сделать через сигналку.
Выводите от микропереключателя правой средней кнопки этого пульта два проводка и цепляете их к своей сигнализации - на реле свободного канала с нормально разомкнутыми контактами.
Когда пультом сигналки подаете сигнал свободного канала, то контакты реле сигналки кратковременно замыкаются, имитируя нажатие на кнопку включения Эберса.
#455 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
  • Интересы:OFF ROAD, баня, вкусная еда.
Отправлено 20 December 2013 - 05:55 AM
мне у официального дилера вебасту с таймером и подключением к свободному каналу сигналки поставили за 42200руб!
можно включить пультом, можно кнопкой на панели, можно по таймеру. в любом случае через пол часа отключится.
#456 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:05 AM
Можно только вздыхать и радоваться за офицалов в уфе... Про идею повесить контакт на пульт идея понравилась.... Осталось уговорить установщика на это. Отличная идея, спасибо))
#457 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:41 AM
Бинар бы обошелся в 26500 с установкой у официального дилера Теплостар. Много лишних денег? Давайте дальше за понты переплачивайте...
#458 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 08:14 AM
я спрашивал про бинар, оф дилер сказал что у них нету и ставить они не будут его.
#459 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 01:25 PM
Всем привет! Нужна помощь! Какую сигналку лучше поставить??? Carfon 2 или обычную с автозапуском и турботаймером???? Я понимаю, что для профи вскрыть и ту и другую не составит труда, но все же, какая удобнее в использовании? Стоит ли у кого-нибудь Carfon 2 и какие у него минусы??? Если не ловит сеть или в роуменге, как он ведет себя? В инете информации очень мало, только реклама и все прелести этой сигналки, по этому хочется узнать мнение обычного пользователя! Заранее спасибо!
#460 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 05:54 PM
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста как найти на колодке щитка приборов Кайрона сигнал тахометра.Сигнализация Шерхан 7,автозапуск стоит по бортовому напряжению,но мне кажется работает как то не корректно(еще при прокрутке стартера промаргивает лампочка зарядки)Поэтому считаю сигнал тахометра самым честным индикатором заведенного ДВС,но вызванить его не смог. Помогите пожалуйста!
