Сигнализация
Сообщений в теме: 654
#421 шао
Отправлено 02 November 2013 - 08:57 PM
Ребят Привет.
Помогите!!!!
установил сигнализацию старлайн с автозапуском. Ссане енг кайрон2
Пока на педаль не нажмешь авто не заводиться.
Вопрос не знаю как отключить датчик сцепления (под педалью установлен), если его замкнуть то машина дергается. Что можно придумать, чтоб автозапуск работал.
P.S За ранее большое спасибо.
значит не правильно установил,сигналка думает что стоит на скорости вот и не врубается,(мысли обывателя)у тебя ведь механика,ну значит или вкорячили не правильно или оставляешь на скорости а не на нетрали с ручником,где то косяк
#422 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 07:33 AM
Может как вариант реле поставить? чтобы например пока ключ не вставлен датчик сцепления замыкался...
Ну да можно так, но в голову не придет как сделать.
Я думаю может провод на прямую от сигналки вывести прям на реле стартера, не знаю правда правильно ли это будет.
Нет пока на педаль сцепления чего не то не поставишь она не заводиться.
Выключатель сцепления не дает заводиться.
#423 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 09:31 AM
Посмотрите инструкцию и блок сигнализации, возможно что не перерезали петлю на блоке сигнализации, которая говорит блоку какая коробка установлена - механика или автомат., также возможно неправильно запрограммировали сам блок, может что-то с датчиком ручника накосячили.
#424 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 09:47 AM
Ребят Привет.
Помогите!!!!
на старлайне есть провод состояния(активируется при работе автозапуска и турботаймера),его обычно цепляют на обходчик иммобилайзера. Повесь реле на концевик сцепления через этот провод и будет вам счастье)))
даже если петлю не перерезал- она будет заводиться и "думать" что установлена акпп. Просто надо включить концевик сцепления
#425 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 11:32 AM
Друг, а не проще доехать до того, кто тебе устанавливал? пусть косяки исправляет.
#426 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 11:37 AM
Я так думаю что ехать особо некуда ))))
Ребят Привет.
Помогите!!!!
Не справишься- пиши,помогу)))) (в схемах и картинках) =)
#427 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 12:55 PM
Я к нему съездил на днях. Знаешь что он сделал. Датчик сцепления отрезал, вот те и электрик..)))
Нет слов одни эмоции. :wink: :wink: :wink:
#428 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 01:01 PM
Всем большое спасибо!!!
Сам починил, провод кинул до стартера от сигналки черно-желтый (толстый) и вот оно счастье. А тонкий черно-желтый вообще откусил.
Только один вопрос остался, как или куда провод в врезать в проводку на стартер, а то он торчит из блока предохранителей от реле стартера я его сделал. По схеме посмотрел провод есть серый он идет где то в напольном жгуте проводов. Подскажите как сделать по цевильнее и врезать его в штатную проводку. Заранее благодарен, а то нет у нас автоэлектриков путевых.
#429 Den_1977
Den_1977
  • 27 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 01:40 PM
Всем привет,две недели назад поставил сигнализацию Alibaba st-970 и доводчики стекол,мне нравиться всё работает :eeeee:
#430 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 03:33 PM
В жгуте в салоне он идет от замка до реле-смысла не будет. Подключай в подкапотный блок. Вытащи его,он на защелках , дальше по схеме)))) белый провод
#431 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 08:41 AM
Большое спасибо!
Пойду сегодня попробую, отпишусь вечерком.
#432 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 05:43 PM
Пасиб большое тебе все получилось все работает.
Жизнь блин, заплати за установку, а потом еще сам переделывай.
:wink: :ganj2:
#433 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 10:25 PM
Круто.А где вы живете? Я после установки ездил ещё раз программировать паузу в зажигания,теперь все сам знаю.
#434 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 10:34 PM
:wink: :ganj2:
я б такому установщику разок в печень и разок в голову зарядил! так, для лучшего понимания ситуации!
#435 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 02:52 PM
г.Владимир
#436 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 03:03 PM
:pod_stolom: :pod_stolom: :dolf_ru_813: это точно)))
#437 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:31 AM
вопросы в личку))))
#438 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 08:48 PM
у меня вопрос по сигналке томагавк х5 (я в них ни бум бум) купил машинку с это сигналкой ,стал изучать и уперся в автозапуск ,не могу завесть.все срабатывает кроме стартера может что-то не подключено? всё делаю по инструкции а она поморгает по счёлкает и всё,стартер не крутит. втягивающая не работает ,кто сталкивался подскажите с чего начать поиск неисправности?
#439 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 10:40 PM
ауу есть специ?
#440 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 08:45 AM
провод на стартер висит?
обходчик иммобилайзера есть/работает?
недавно помогал знакомому доделать автозапуск на шерхане. так там диллер просто не подключил провод на стартер
Сообщение отредактировал Angel87: 30 November 2013 - 08:46 AM
