Ставрополь
тюнинг шоу выставка
Сообщений в теме: 12187
#9681 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 23 January 2017 - 09:13 AM
У меня тоже нет! Куда она подевалась?
#9682 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 23 January 2017 - 10:38 AM
У всех нет .неполадки движка сайта.это временно.
#9683 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 05:33 PM
Стрэлка нажмал :superman:
#9684 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 03:39 PM
https://www.drive.ru...073b000020.html
#9685 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 04:46 PM
Товарищи!!!!!!!!!!!!!!!
Есть пара вопросов по лифту.
1. Задние пружины мерс: обязательно подрезать (и сколько) или оставить как есть?
2. Задние аммы Трупер: нужно ли докупать какие либо втулки (получу в пятницу)
PS с передом все закуплено и понятно.
#9686 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 05:49 PM
Пружины не резать, втулки не нужны.
#9687 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 05:56 PM
OK. Огромное спасибо!
#9688 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 01 February 2017 - 06:43 PM
Я бы все таки в труперовские амортизаторы купил полиуретановые резинки от Волги, надо будет из чуть обточить, а то родные через 1.5 года сильно разбило и нужны будут еще металлические втулки от амортизатора УАЗ.
#9689 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 06:44 PM
Лень, а по моему в амах только резинка в нижнем ухе и туда нужна распорная втулка (ВАЗ или УАЗ). Если конечно с родных амов их не выбивать. И пружины мерсовские это смотря какие. Mercedes KYB RD5081 без резки, а вот если от гелика (которые у него передние, а нам на зад)  то надо. Но это для нас для кайрона. А у пикапа разве не рессоры сзади.
Алексей, как бы почитай  не утверждаю, но предлагаю еще почитать инфу.
Ну вот Валентин тоже подтвердил про втулки.
Ну в общем дело по подъему к небу пошло :wink:
Сообщение отредактировал LAM: 01 February 2017 - 06:47 PM
#9690 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 01 February 2017 - 06:50 PM
Вот такую втулку Волги
#9691 kayzer
kayzer
  • 1455 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 01 February 2017 - 07:02 PM
У меня труперовские амортизаторы с втулками были, я только по две шайбы поставил, т.к. втулки короткие.
#9692 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 07:06 PM
Глупо убирать родную резинку в амортизаторе и ставить ей замену.когда выйдет из строя тогда заменить.У меня без втулок,т.к при замене подвески родные болты были закисшие в этих втулках и их срезали болгаркой.
#9693 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 07:54 PM
Спасибо большое за советы.
У пикапа задняя подвеска такая же как на Кайроне, только пружины чуть мощнее, а амморты короче.
Пружины взял Монро (аналог 5081) от мерса W126.
Передние опоры уже переварил, завтра если будет время возьму и обтачу вазовские проставки под передние пружины.
Вобщем подготавливаю плацдарм для финального рывка.
#9694 kayzer
kayzer
  • 1455 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 01:36 PM
Алексей, если на перед ставишь пружины от Прадо, то резинки от шевролет Лаччети ставь, артикул 94580660. Она садиться лучше Вазовской, на ней нет порожка, пружина стоит ровно и работает лучше.
#9695 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 01:48 PM
Валера, спасибо за подсказку, но вазовские уже обточил. Пока поставлю их, а на последующие доработки буду иметь ввиду твой вариант.
С задними пружинами я походу лоханулся, взял передние от гелика. Теперь ломаю голову сколько резать и на доли их греть, и подгибать на месте отреза?!
#9696 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 02:45 PM
Обрезать всегда успеешь,ставь как есть,потом придет осознание нужно резать или нет.в общем не понимаю горячку.у пикапа зад тяжелее должен быть чем у монокузова.
#9697 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 03:34 PM
Да Лень, так и есть зад тяжелее, да и горячки особой нет, просто не хочется по несколько раз разбирать (времени не так уж и много).
По поводу пружин (размеры):
Сток: высота ~370мм, диаметр внутренний 114мм, толщина прутка 13,5мм, 8 витков.
Гелик: высота ~500мм, диаметр внутренний 112мм, толщина прутка 14мм, 10 витков.
Сейчас на стоке зад 50см.
#9698 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 04:14 PM
У Валеры Kayzerа  задние от гелика. К нему постучись, он резал и не раз, пока подобрал.
#9699 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 04:34 PM
Андрей, Валера резал на более легком кузове.Еще раз повторюсь:отрезать всегда не поздно,а отрезанное назад к пружине не прикрепить.А там решайте сами.
#9700 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 04:42 PM
Ребят, общался с Левой на Розочке, так он на Кайроне режет лев-1,5витка, а прав-1,75. Насчет грузовика говорит не помню был как то один, но предложил лев-1 прав-1,25. Вот и менжуюсь.
PS  пружины взял у негоже.
Темы с аналогичным тегами тюнинг, шоу, выставка
