Ставрополь
тюнинг шоу выставка
Сообщений в теме: 12187
#10601 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 07:17 PM
По какому принципу вымеряешь показания расчета?!
1. ДУТ.
2. Расчетный.
3. Расчетный ЭБУ.
Какой выставлен замок? Виртуальный или физический?
Вобщем все калибровки надо производить по инструкции. Если чего непонятно, звонишь представителю у которого брал БК и он пошагово консультирует (я делал именно так).
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
#10602 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 August 2017 - 07:24 PM
1. ДУТ.
2. Расчетный.
3. Расчетный ЭБУ.
Тип ставишь расчетный, т.к. нет смысла ставить дут или ЭБУ, т.к. Получишь тебе значения что и на приборке. А как тип замка влияет на расход топлива, пробег?
#10603 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 07:53 PM
Ну почему же нет смысла ставить дут или ЭБУ?! По расчетному надо при каждой заправке вносить показания залитого топлива - в таком случае дешевле приобрести калькулятор чем БК (считывание ошибок в расчет не берем т.к. говорим о расходе). Выставляется замок физический.
Дут - информация считывается после всех калибровок с датчика уровня топлива. Какой замок не помню, но вроде виртуальный.
ЭБУ - производятся все расчеты с блока управления (также после всех калибровок). Замок виртуальный.
Вроде, как так! Если где-то и ошибся, сильно не пинайте, я просто пользователь, а не профи! Просто сам недавно все это устанавливал и калибровал!
#10604 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 10 August 2017 - 08:00 PM
Вот именно самому это и нужно делать(так точнее),лично сам 2 недели калибровку производил(давно это было),но всё по инструкции к мультику.
#10605 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
БК показывает усредненные данные которые зависят от калибровок! Более точные данные только с помощью калькулятора и точных данных с одометра и чека с АЗС (но здесь всеравно дурят), так что всеравно получаются примерные цифры!
#10606 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 August 2017 - 08:03 PM
Вот это верно. Цифры приблизительные.
#10607 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:04 PM
Потом после калибровки начнется:а у кого какой расход и т.д,а расход то у всех разный и на это влияет очень много факторов(резина,клиренс,доп вес постоянный и т.д).Проходили это .
#10608 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:06 PM
Привет Лень! Сам в очередной раз калибрую расход. Последние показания разошлись на 0,3л на сотню, с показаниями по БК (реальный вышел больше). Расчеты стоят по ЭБУ!
#10609 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 August 2017 - 08:08 PM
Лёня, но все равно, надо хоть приблизительно знать расход топлива, и соответственно знать запас хода на остатке топлива. Так спокойнее.
А расходом мериться, это всё равно что писюнами
#10610 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:13 PM
Лёша,я перестал заморачиваться этими показаниями года как 3 назад, примерно показывает-да и ладно.У меня вот мультик "взбесился"стал подлец такой завышенные показания напряжения показывать(поправки в минус,уже закончились),ну и хрен с ним, заказал у ускоглазых монитор напряжения в прикуриватель.Главную свою(для меня) функцию(мониторинг ошибок) мультик выполняет(для этого он и покупался в своё время).Всё остальное(для меня),доп.плюшки и не более,которые не обязательны.
#10611 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 August 2017 - 08:15 PM
Лёня, мультик грешит ошибками напряжения только при жаре, похолодает, пройдет
#10612 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:18 PM
Лёня, но все равно, надо хоть приблизительно знать расход топлива, и соответственно знать запас хода на остатке топлива. Так спокойнее.А расходом мериться, это всё равно что писюнами
Валентин,так примерно он и показывает,точности лаб.прибора я от него не требую.Хотя у других могут и диаметрально противоположные мнения быть.
Зимой он тоже грешил,но не так сильно.
#10613 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 August 2017 - 08:19 PM
Ясно, у меня только при жаре, видно только начало
#10614 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:45 PM
Лень такая же фигня! Ошибки, темп. двигателя и коробки, а остальное бонусный гемморой!
#10615 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 09:39 PM
А у меня на нем экран перестал работать ((((((
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
#10616 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 August 2017 - 09:51 PM
Покупай новую машину
#10617 ВладНик
ВладНик
  • 2736 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 11 August 2017 - 11:57 AM
А я все никак не куплю,да теперь думаю и не надо.Замороченный он какой-то.
#10618 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 05:27 PM
Правильно!!!Лучше купи work light,"живность" разную на дорогах лечить.
#10619 ВладНик
ВладНик
  • 2736 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 07:10 PM
Поясни,что это такое?
#10620 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 11 August 2017 - 07:17 PM
Рабочий свет.
Темы с аналогичным тегами тюнинг, шоу, выставка
    Baidu (1)
