Ставрополь
тюнинг шоу выставка
Сообщений в теме: 12187
#12001 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 08:30 AM
Мужики,пусть пробует.А потом узнаем,что у него получилось.
У него бензинка, тебе будет неинтересно!)))
#12002 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 02:27 PM
Хорошо подумай, стоит ли его вообще удалять.
А чего тут думать, у меня все симптомы того, что кат в полуразрушенном сотоянии, я его удалять собрался не из любопытства или надуманной причине, тут и друбезг в районе ката при высоких оборотах и по покозаниям датчика кислорода. Склоняюсь к тому что кат был убит при продолжительной езде без крепления выхлопной части к коробке, предыдущему хозяину болт сломали крепления к коробке ну и видимо что-бы не палиться взяли и сняли крепление, хотя могут быть и другие причины.
Исходя из того какие работы были проделаны за последний месяц, это такие мелочи...
Сообщение отредактировал Shurshello: 21 June 2021 - 02:30 PM
#12003 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 09:26 AM
Ну как вариант ищи эндоскоп, выкручивай лямбду и изучай состояние ката и потом принимай решение. Или мурыж форум как делали.
Ну и ждем отчета.
#12004 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 12:57 PM
Ну и ждем отчета.
Эндоскоп есть, покупал давно, при замене свечей всегда посматриваю состояние поршней и цилиндров.
Да, сейчас жду должны прийти новые гаечки и прокладки для выхлопной, буду снимать часть с катализатором и смотреть уже в снятом состоянии, потом уже приму окончательное решение.
#12005 Александр Ставрополь
  • 74 сообщений
  • Интересы:Горы
Отправлено 28 June 2021 - 08:43 PM
Всем доброго времени суток! Подскажите в нашем городе толкового электрика! Проблема в блоке управления раздаткой, питание приходит по сине-белым проводам, а из блока выходят тоже сине-белые два провода, только диаметром меньше,уже без питаИ
Извините, только сейчас увидел... ( насчет толкового электрика - улыбнулся :)  )
  • Прикрепленный файл  11.png   75.91К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  114.png   132.54К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  113.png   30.93К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Александр Ставрополь: 28 June 2021 - 08:47 PM
#12006 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 July 2021 - 09:54 PM
Снял сегодня катализатор, состояние близко к идиальному. Нашел грохоталку, но победить до конца так и не получилось, работаем дальше.
P.S. Не зря купил новые болты, гайки и прокладку, всё было в удручаещем состоянии, гайки пришлось болгаркой подпиливать и зубилом сбивать, прикипели намертво а по наружке ржавченой уменьшился размер и ключи проскальзывали, болты крепления к выпускному коллектору вообще были съедены на половину диаметра и это всё при условии что у меня стоит полная защина заводская, что-же происходит у тех у кого нет её...
#12007 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 July 2021 - 02:57 AM
Снял сегодня катализатор, состояние близко к идиальному. Нашел грохоталку, но победить до конца так и не получилось...
Что за "грохоталка"?
#12008 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 July 2021 - 08:19 AM
термо защита над катализатором, 2 часа боролся с ней, не смог победить, уже всю обклеил виброизоляцией, а звон есть даже при малейшем ударе пальца, просто уже нервы не выдержали, 6 часов под машиной, плюнул собрал, оставил на следующий заход.
#12009 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 July 2021 - 02:37 PM
Я сам не сталкивался с вибрацией и резонансом термозащиты (хотя что-то снизу начало резонировать на определенных оборотах - подозреваю, что оно же), просто видел, как человек наклепывал на подобную жестянку продольные полосы металла для удаления дребезга и резонанса.
Еще народ "напрягает" металл, делая вмятины молотком по поверхности железяки.
На своей ГАЗ-3102 в свое время удалял этот бубняще-пердящий резонанс (болезнь всех Волг и ГАЗелей) наваркой металлической полосы вдоль приемной трубы...
#12010 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 July 2021 - 05:39 PM
дребезг и шумы победил со второго захода, но решение меня в принципе не очень устраивает, пришлось по верх виброизоляции еще проложить слой сплена между теплозащитой и кузовом, больше беспокоит не то, что может его поплавить, а то, что туда будет забиваться грязь и мусор к этому сплену, днище хотя и обработано антикором, но думаю через пару лет там может накописть порядком грязи. Но зато теперь только мотор слышно, меня этот дребезг мучил года полтора два, а сейчас тишина, для проверки съездили сегодня на водопады нижнего Чегема и на источники искупаться заехали, полет нормальный.
На дизельках, как я понял из форума проблема лишь в том, что просто гниет выхлопная труба, дребезг восновном на бензинках.
Сообщение отредактировал Shurshello: 04 July 2021 - 05:41 PM
#12011 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 July 2021 - 05:59 PM
Да фиг знает, дизель сам по себе вибрирует, как секс-стимулятор :hi-hi:
Поэтому и внимания на посторонние звуки обращаешь меньше.
Когда привыкаешь, начинаешь вычленять посторонние звуковые вкрапления...
#12012 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 05:55 PM
Прошился на днях прошивкой Адакт в Ростове, заодно Евро 2 поставил, вентиляторы попросил при 100 градусах что-бы молотили по полной, так хоть сразу понятно будет что термостат встал. Ощущения пока двоякие.
#12013 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 20 July 2021 - 09:00 PM
Теперь приоры рвать с светофора.
#12014 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 09:44 PM
Да, именно для этого я это и сделал, точно...
#12015 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 21 July 2021 - 05:17 AM
:ohhh: :eeeee:  с юмором все в порядке, это хорошо в наше время.
#12016 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 07:43 AM
Покатавшись на 235/85 резине, чет она меня уже начинает довольно значимо нервировать из-за конского расхода, если еще по трассе по прямой расход более менее почти не изменился, но стоит только в городской цикл или сирпантины, поездка превращается в поиск заправки и там где раньше было ну 13,5-14 сейчас как с куста 17,5-18, с динамикой кое как решился вопрос прошивкой, в принципе почти как на штатных колесиках. Да, на бездорожье - она того стоит, согласен, а если еще и стравить до 1,6, то вообще как на деване, но блин на каждый день эта резина точно не пойдет. Короче сейчас присматриваю 245/75, склоняюсь к Nokian Rotiiva A/T Plus тоже LT
#12017 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 08:10 AM
Сань, ты же на газу, чего паришься?
#12018 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 08:54 AM
Ну всему есть свой предел и газ то не всегда везде есть, вчера по всему Сочинскому побережью газа не было, ехал с Абхазии на бензе, это в принципе не напрягало, напрягает, что балона хватает на 400км. только сейчас при объеме 73 литра, хотелось бы ну хотя бы на 500, а это с таким расходом уже балон под литров 90 вешать надо, это увеличивает нагрузку на заднюю ось, пружины надо менять, короче целая цепочка переделок иради чего?
Короче, сейчас смотрю варианты, пока самым простым выглядит смена резины на ближе к штатной, а вот что делать с этой пока не знаю, либо держать как вариант на покатушки, либо продать
Сообщение отредактировал Shurshello: 06 August 2021 - 09:02 AM
#12019 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 08 August 2021 - 04:52 AM
Как ещё техосмотр будет проходить. А то к стоковой резине вернёмся, а не околостоковой.
Сообщение отредактировал LAM: 08 August 2021 - 04:53 AM
#12020 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 19 August 2021 - 09:15 AM
Что Лёня, следы подтираешь?
А в клетке тигру мяса не докладывают.
Или лаборджинисты проплатилис?
Темы с аналогичным тегами тюнинг, шоу, выставка
