Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#321 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:16 PM
Чудес не бывает, если до замены свечей всё было нормально, значит надо идти по цепочке, что было сделано после. Может тупо где то контакта нет. Свечи на завод в тепле не влияют!!!
А после ничего!
Поменяли свечи- прокрутили ключ - она два раза прожужжала и все, позвонила мастеру- т.е. даже не завелась.
Сейчас вставил обратно родные свечи-тоже самое,
не контакт
Я вообще не понимаю-что делать(
Свечи стали менять потому что постоянно горела спираль.
Спираль загорелась потому что не завелись в -25-27, потом была оттепель до -4-6 и машина завелась-но стала постоянно гореть эта спираль...
#322 Driver
  • 18340 сообщений
А так сможешь???)))
Свечи с меньшей температурой нагрева к примеру для умеренного климата и тд.Свеча то предназначена помочь воспламенить сжатую топливовоздушную смесь в форс камере.Еле живые свечи затрудняют запуск.Почему двух трёх кратный прогрев свечей помогает лучше запустить двигло,ведь свеча не греет воздух в форс камере.После неоднократного прогрева свеча имеет большую температуру электрода и топливо от неё быстрее воспламениться.Где сильные морозы надо использовать свечи с макс температурой разогрева.Не утомил?
#323 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:26 PM
что же это может быть???
Что проверять??
#324 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:39 PM
Что проверять??
Проверить питание на форсунках.Стоит проверить обратку форсунок.Сначала это и после коллективный разум будет копать дальше.
Извиняюсь, не обратил внимание на пол. Надо мужчину привлечь,он более доступно сможет объяснить симптомы.
#325 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 12 January 2013 - 07:40 PM
Никаких прокладок в свечных колодцах на своей машинке я не нашел. Это для бензинок.
А если кроме шайбочек 6650170060 вы купите еще 4 болта 6659901001 для форсунок и тюбик высокотемпературной медной смазки , то это будет все, что нужно, не считая необходимого инструмента(если будете менять сами)
Лёх а номерка смазки у тя нет?
#326 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:45 PM
Ок сейчас позвоню скажу..
Меня вопрос вот какой волнует- это могло произойти из-за того что свечи эти не такие, или причина в чем то еще
а свечи-так совпало- что-то задели , сместили, ну я не знаю, мой женский ум просто в шоке!
#327 wingle1961
Отправлено 12 January 2013 - 07:48 PM
Свечи ссанг ёонг прогреваются очень быстро если исправны.Дело нескольких секунд.Нет смысла греть их по нескольку раз. После того как погасла спираль на свечи продолжает поступать ток так что нет смысла перезапускать программу нагрева свечей .
Driver а вот форс камер или пред камер и вообще камер нет.
Liqui Moly 4067 Паста антипригарная
VAG G 052 112 A3 Паста антипригарная
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 January 2013 - 07:52 PM
#328 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:57 PM
А куда электрод свечи тогда входит?
#329 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Да я стараюсь обьяснить очень доступно-все что говорит мастер-цитирую)
#330 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 08:01 PM
Пусть проверят всё о чём говорил,а там можно дальше двигаться.
#331 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 09:10 PM
Смотри пост 109
#332 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 09:16 PM
А после ничего!
не контакт
А сейчас то какая у Вас температура? Может дело не в свечах, а в солярке?
#333 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 09:46 PM
где логика? Почему, где то ставят "слабые", а где то ...????....Почему в одних авто такая температура, а в других другая???
У кого то вразумительный ответ есть? Зачем есть свечи с разной температурой, которые считаются аналогами???
Для разных климатических зон
#334 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 13 January 2013 - 06:24 AM
Да нет, не утомил....Только всё это неубедительно....Где факты, какую t выдают жёлтые, а какую зелёные? Где вы это прочитали? Или это опять домыслы и предположения??? Да и вообще, по моему смешно говорить о взаимосвязи температуры внешней среды и температуры накаливания свечей, учитывая, что свечи нагреваются до температуры 850-1500С :russian_ru:
см. пост
#116 gaffer
#335 wingle1961
Отправлено 13 January 2013 - 07:38 AM
Вемером покопаю найду про темпер. и разложу.
Был задан вопрос:А куда электрод свечи тогда входит?
Отвечаю: в камеру сгорания. на двиг d20dt d27dt и подобных используется непосредственный впрыск. свеча и форсунка рядом.На более древних моторах: фор камеры, пред камеры .Свеча от форсы далеко по месту установки.
#336 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 07:56 AM
Юра,уже не надо,понял свой косяк У нас же прямой впрыск.
#337 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 08:04 AM
см. пост
#116 gaffer
Разный цветовой код свечей накала обозначает разное сопротивление свечи и её температуру.В более холодном климате нужны свечи с более высокой температурой.А смешно это или нет каждый сам для себя определяет.
#338 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 08:09 AM
Это опять я со своими свечами(
Двигатель крутит-как будто нет компрессии
Сообщение отредактировал LOOK: 13 January 2013 - 08:09 AM
#339 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 08:30 AM
Ну час от часу не легче.Если такое ощущение,то надо проверить компрессию.Так как форсунки снять тяжело и долго,то проверять компрессию через отверстия свечей накаливания.Выкручиваются все свечи,снимается разъём с рампы и компрессометром проверяется давление в цилиндрах.Свечи которые длиннее штатных у вас? Посмотрите нет ли на них следов повреждения это важно .А что эвакуатор и СТО никак?
Сообщение отредактировал Driver: 13 January 2013 - 08:30 AM
#340 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 08:35 AM
Оскорблять не думал.Что бы не было смешно, откуда у вас эти сведения ?
