Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#941 cigord
Отправлено 05 November 2015 - 05:36 AM
Если на свечах был гудрон похожий на битум  то свечи у тебя не были закрученны до конца, низ свечи запирает выход из цилиндра и выше ничего не должно попадать
Если не докрутить свечу и поставить ее в вычищенный колодец то хватает пару дней чтобы низ свечи зарос гудроном
Это я сам лично видел когда выкрутил недокрученную свечу а она вся в гудроне , все почистил и опять закрутил не конца временно не прогнав резьбу, потом еле выкрутил
А если свеча закрученна до конца то если ее выкрутит хоть через год она будет чистая в пасте
Надо все вычищать , проходить резьбу колодца и свечи мечиком и смазывать свечу пастой, тогда будет
#942 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 10:32 PM
Всем привет! не смог одалеть  весь раздел. Вобщем  в прошлые выходные решил прошприцовать к зиме крестовины и заодно пролить все колодца ВД-шкой(для профилактики(начитался ужастиков)) Заметил что в районе первой ближней свечи запачкано какойто хренью типа гудрон!Кароче залил я всё енто добро.Через пару часов завожу,всё работает как часы только что то стало травить пшикать походу там где грязь(отворачивать крышку нестал) расстроился.Сцука опять засада!хочешь как лучше а получается. Работает всё чётко ни каких ошибок,тяга таже Что с этим делать то братцы? может попробывать подтянуть? (пробег 52000  2й хозяин)
#943 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 06:28 AM
Снимать, чистить, закручивать.
#944 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 07:13 AM
Скорее всего травит из под форсунки,подтянуть не получится  есть риск оборвать прижимной болт.Делай как советует nihsurk.
#945 шао
Отправлено 12 November 2015 - 01:17 PM
Ну попробуй подтяни!еще потом страниц на 100 писанины будет
#946 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 05:44 PM
Вчера  вечером ещё пролил вдшкой.Сегодня с утра завёл никаких пшиков! ваще непонятки.Жаль что вначале сразу не посмотрел откуда травит. :wacko3: наверное пока забью на это дело.Приобрёл накануне раскоксователь -РИМЕТ- буду по возможности проливать смотреть.Всем спасибо! в особенности Серёге(успокоил))
#947 шао
Отправлено 12 November 2015 - 06:56 PM
болт подтягивать нельзя,только выкручивать,у вас под болтом грязь,и она уже выше резьбы,как только вы начинаете тянуть ,болт упирается в грязюку и резьбе ппц,,так что только верх
#948 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 10:05 PM
Понятно спс,буду пока проливать смотреть.На выходные договорился к мастеру,хотя сомневаюсь стоит ли?(очкую что наговорит всякого,а я ооочень мнительный да и развод на бабло не исключаю т.к не брат ни сват я ему, да и чайник я в технике(они таких издалека видят)
#949 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 10:22 PM
Заполните профиль, может быть и помогли кого-то посоветовать в Хатанге.
#950 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 06:56 PM
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!!
я мазал как то весной первую свечу и не смог затянуть ее -пошли газы,теперь там колодец засран гудроном,но на горячую я ключ трубку одел на заведеном и отворачивал поворачивал трубку ключ нормально -газов идет больше или меньше НО ЗАТЯНУТЬ Я ЕЕ НЕ МОГУ!!! тянуть до усрачки страшно,да и встает она ,упирается.а газы идут..че делать то??? кольца медного там как на форсах нет...епаный дизель
#951 avto111
Отправлено 14 November 2015 - 07:01 PM
Свечи уплотняются конусом. Надо выкручивать свечу, вычищать весь колодец, прогонять резьбу и править конус на дне колодца.
Сообщение отредактировал avto111: 14 November 2015 - 07:02 PM
#952 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 07:09 PM
епана мать чтоб я еще это дерьмо купил...ездил на бензине 20 лет масло менял горя не знал...черт дернул..видимо нагрешил...
#953 avto111
Отправлено 14 November 2015 - 09:05 PM
Еще как нагрешил. :hey: Надо было сразу все почистить и прогнать резьбу. Глядишь и машина не была бы таким дерьмом. Теперь придется все по новой. И чем раньше тем лучше. Если колодец зарастет сажей, то свечку сам уже не вытащишь, только сверлить. Вобщем бери ключи, очиститель и вперед. В процессе работы непрерывно читать Отче наш и будет тебе счастье. :pope:
#954 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:38 AM
так что может быть со свечой? крутится она легко,вытащить не проблема,она на вид в порядке,резьбу прогонять не вижу смысла,не пойму почему она закручиваетсяпотом упирается типа затянута и газы все равно идут...а тронул ее потому что решил смазать,не сифонила до этого.ипаный дизель..не было печали купила бабка порося
Сообщение отредактировал Mikesm: 15 November 2015 - 09:39 AM
#955 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 10:26 AM
Где твой оптимизм Миха
#956 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 11:51 AM
Такая же история,пролил ВД -кой для профилактики(писал выше)и засифонило,думал свеча ан нет форса.Вчера открутил болт крепления форсунок с лапкой и всё тщательно очистил, болт, посадочное место(заливая всё добро раскоксоватилем)В итоге всё собрал подтянул,сейчас чуть подтравливает дымком(ну совсем чуть!).Буду следить иногда проливать а на будущее искать мастера вытащить форсы для чистки смазки, замены шайбы. бум ездить ну его нах.
#957 avto111
Отправлено 15 November 2015 - 03:22 PM
Вариант 1. Смотри после заливки вэдэшкой минут 5, газы идут постоянно или утихают. ВД 40 после выхода из балона как газировка. Иногда многие путают выход газа из ВД с сифоном. Вариант2. Если все же сифонит, то надо почистить колодец и осмотреть конусы в колодце и на свече. Можно попробовать притереть конусы по варианту лайт. Свеча и колодец абсолютно чистые. На резьбу свечи капнуть моторного масла, на конус пару капель ВД. Свечу в колодец, докрутить до упора. Потом затягивать и ослаблять небольшим усилием, раз 20-30. При этом происходит легкая притирка конусов. Потом вычистить колодец и свечу, посадить на смазку и проверить на сифон. Если не помогло, то обратиться к дизелистам для правки конуса в колодце. Он правится специальной разверткой.
#958 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 18 November 2015 - 07:43 AM
У меня наоборот-закрутить не могу.свеча падает на место немного заходит на резьбу и крутиться от руки.пробовал отрезать болгарской электрод и 3 мм основной свечки- сидит как положено.крепко.подскажите-потолками что можно придумать.свечу другую не нашёл.может надо посадочный конус в головке проточить но как?Сергей Шао тоже видел эту тему.сказал что футорка- но не хочу.
Сообщение отредактировал psihoz123: 18 November 2015 - 07:44 AM
#959 cigord
Отправлено 18 November 2015 - 08:18 AM
Тебе надо вначале прогнать резьбу мечиком , свечу леркой и идеально вычистить колодец особенно внизу
Это не сложно
#960 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 08:25 AM
Это не сложно
у меня тоже до конца не крутится,травят газы.метчик нужен длинный какой то? я таких в запчастях не видел
