Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#921 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 August 2015 - 12:17 PM
Matador,ключ попробуй поменять
#922 шао
Отправлено 08 August 2015 - 03:10 PM
натфиль в руки и точи грани ,или азотку,завтра она снова забъется  и ты ее уже завтра не стронешь
#923 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 02:31 PM
лучше азотки нет ничего в этом случае... )) у меня 3-я была сломана, потом при попытке выкрутить сломан в свече торкс, в этом июле дошли наконец руки до нее... азотная кислота, за 3 дня сожрала резьбу свечки вместе с куском торкса, а на 4 день, движок на холостых выплюнул остатки свечи... ))  вкрутил новую и поехал дальше... ))
#924 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 10:51 AM
А не может ли остаток свечи, съеденный кислотой, провалиться внутрь двигателя?
#925 avto111
Отправлено 10 August 2015 - 11:13 AM
Нет. Сначала съест резьбу, а потом выплюнет тело. Если ездить с залитой кислотой, то сверху положить плотные тряпки. Иначе может повредить капот.
#926 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 11:17 AM
физически не возможно, колодец сужается вниз...
#927 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 11:23 AM
я  с декоративной пластиковой крышкой ездил, ее не пробило...
Сообщение отредактировал djohn: 10 August 2015 - 11:24 AM
#928 avto111
Отправлено 10 August 2015 - 11:47 AM
Все зависит от оборотов и чистоты колодца. Если колодец закоксован, то стреляет не сильно. Если чистый, то как пуля.
#929 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 01:04 PM
А насколько повреждается резьба головки при выплевывании?
#930 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 03:02 PM
Ни на сколько, т.к. резьба свечки сжирается полностью... иначе не выплюнет... яж говорю, сразу вкрутил новую и поехал....
Сообщение отредактировал djohn: 10 August 2015 - 03:03 PM
#931 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 07:08 PM
Прошу прощения за кучу вопросов, просто заинтересовал способ, как возможное решение проблемы. А стержень свечи внутрь не светится обратно, когда остаток свечи выплюнет?
#932 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 03:51 AM
Самое главное это положить над свечой что то прочное, у меня над первой свечой, лежали тряпки, кусок доски вроде 2 или 3 см, родной кожух и всё это как пулей чуть не продырявило капот, фоток капота нет , но вмятина приличная, движок работал на ХХ, выстрел(аж соседи повыбегали) и троение движка с громким чавканьем и кучей дыма из под капота, зрелище ужасное . Внутрь ничего не упадёт, выплюнет компрессией, резьба будет девственна чиста, ничем не проходил.
#933 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:38 PM
Не много другая машина сейчас , но свечи не особо влияют на заводку авто. Для развития crdi ему свечи ни о чем .Что в кайронах не так  может стартер?
#934 SirBoss
SirBoss
  • 1 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 11:20 PM
Приветствую всех, хочу поделиться своей историей со свечой =) Летом загорелась спираль на панели приборов, заказал свечу, недели 2 ездил, лил в колодец химию. После обточил головку на 10 и вперёд, выкрутил больше половины  свечи и облом(крутится бесконечно, висит на стержне). Заехал в пару сервисов все голову снимать хотят и ценник за 150т.р. заламывают ) Решил пока ездить так. К зиме ближе решил заняться свечой ) В Гомель ехать обломышь доставать не очень хотелось, пошарил в интернете нашёл в СПБ сервис, который свечи высверливает. За 6 т.р. вытащили мой обломышь примерно за 2 часа =) Проблему решал тут http://starter-spb.r...hey-nakala.html может кому пригодится.
Сообщение отредактировал SirBoss: 12 October 2015 - 11:21 PM
#935 proalex86
proalex86
  • 10 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 04:47 PM
Прочитал всю ветку - у всех проблема с откручиванием, а у меня проблема вкрутить свечу накаливания. 1-3 свечи открутились нормально, вкрутили новые тоже без проблем. 4-ая свеча сдалась только после того как залили в колодец тормозную жидкость, выкрутили часа за полтора раскачкой. Только нижняя часть резьбы полностью срезана. Новая свеча вкрутилась только наполовину, и дальше вникакую не идет, никакие смазки не помогают. Вобщем езжу теперь так, только гложут сомнения - не выбьет ли ее со временем. И может надо попробовать резьбу мечиком прогнать?
#936 cigord
Отправлено 25 October 2015 - 05:01 PM
Прогони резьбу мечиком и прочисти колодец, Это вообще стоит всегда делать  при замене свечей
У меня все четыре свечи не закручивались до конца а после этой процедуры зашли идеально
Сообщение отредактировал cigord: 25 October 2015 - 05:03 PM
#937 proalex86
proalex86
  • 10 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:30 PM
как быть со стружкой в цилиндре?
#938 cigord
Отправлено 25 October 2015 - 08:42 PM
Я после прогона резьбы  прокручивал движок в холостую со снятым датчиком давления топлива чтобы выгнать грязь и стружку
Можно еще обмазать мечик салидолом чтобы стружка прилипала к нему
#939 avto111
Отправлено 26 October 2015 - 11:48 AM
Это самый лучший вариант.
#940 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 04:37 AM
 Начитавшись страшилок  о не возможности выкручивания свечи, начал лить керосин в колодцы. Лил в течение 6 месяцев уровень держал в колодцах на 1 см ниже. В итоге вчера открутил все 4 свечи на этот момент пробег 65000 км. Открутились очень легко, как будто с завода не дотянули их. Фото свечей не вижу выкладывать смысла. Одну скажу что раскисшая кака на свечах поразила меня. Черный густой гудрон плотно сидел на корпусе свечи, удалился тряпкой без механического воздействия.
