Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#881 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:50 PM
Да уж, начитаются люди форум! Удалите мне то, но не знаю что..)))
Сообщение отредактировал Илья 1970: 06 February 2015 - 09:50 PM
#882 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 12:27 PM
Решил, что пора поменять свечи. Пробег 100.000, из них мои 30.000. Свечи вроде как не менялись.
Резиновые колпачки в ужасном состоянии (без ВДшки не вытащил бы), может потом сделаю фото, но если вкратце, в нижней части (примерно 1 см) песок склеился резиной и сама резина изменила свою структуру, и естественно, в этом месте колпачки порвались. Не знаю есть ли смысл их менять? Вроде ни на что не влияет, грязь туда все равно попадет. Но если знаете подскажите их номер.
Продувал колодцы обычным компрессором беркут р-15, медленно не очень эффективно, но лучше чем ничего... задумался о том, чтоб заколхозить из газового баллона, покупного пневмо-пистолета и подручных средств компрессор с ресивером...
Удивительно, но все свечки кроме 2ой после суточного замачивания в WD пошли очень хорошо, к 4ой подлезать совсем неудобно, но она идет, и это радует! Вынимать их сразу не стал, пусть еще в вдшке поплавают, резьба целее будет.
Теперь о грустном 2я свеча не хочет идти, совсем! как раз на ней был колпачок в наиболее загадочном состоянии напоминающем окаменелость из песка с пропиткой из резины. Прикладывать особые усилия я не стал, откручивал трубчатым ключом 10-8 и маленькой (чтоб не перестараться) трещеткой. Ну что ж подожду, может пойдет все таки после более длительного замачивания.
А теперь вопрос: у меня стоят свечи с зеленым кольцом сверху видимо Beru 6641590001, а я заранее купил оригинальные которые оказались NGK c желтым ободком 6651590201... Экзист говорит что они, вроде бы, взаимозаменяемы, но все таки, есть ли отличия кроме температуры и сопротивления? резьба та же?
#883 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 04:22 PM
У меня свечи две с черным и две с зеленым кольцом, работают нормально. Думаю и с желтым кольцом работать будут.  РЕЗЬБА ОДИНАКОВАЯ. Поставь пусть поработают, потом отпишись как работают.
#884 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 07:11 PM
с черным и зеленым это вроде как раз одно и то же, разных годов выпуска. beru до 2009 были зеленые, а потом черные. Вроде бы так. Ну если резьба и размеры одинаковы, то проблем не должно наверное возникнуть, я буду все 4 сразу менять.
Сообщение отредактировал Myfusha: 11 May 2015 - 07:13 PM
#885 cigord
Отправлено 11 May 2015 - 09:02 PM
Прогрей посильнее движок до 100 и может свечи полегче пойдут
А вместо колпачка можно применить несколько слоев термоусадки или даже разьемы с магнитол
#886 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 09:12 PM
А чем мазать свечи, чтоб не пригарали?
Подскажите поиз номер чтоб в existе заказать.
#887 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:08 PM
Я мажу медной смазкой, продается в магазинах запчасти, не пригорает и легко выкручивается,
#888 avto111
Отправлено 11 May 2015 - 10:16 PM
Будут проблемы, звони. Тел. в профиле.
#889 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:22 PM
Спасибо.
#890 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 03:20 AM
Насколько помню, свечи с зелёным ободком взаимозаменяемы с чёрным, а с желтым - с белым. Могут не подойти.
#891 wingle1961
Отправлено 12 May 2015 - 04:36 AM
Авто магазин ,заходишь , говоришь , Мне нужна смазка тормозных суппортов.Получаешь и мажешь
#892 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:50 AM
Может есть кто-то кто после зеленых ставил желтые/белые? Отпишитесь что у вас получилось пожалуйста.
Сообщение отредактировал Myfusha: 12 May 2015 - 09:51 AM
#893 wingle1961
Отправлено 12 May 2015 - 06:14 PM
Ставились разного цвета все работает.
#894 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:25 PM
на 6ой день замачиванья WDшкой пошла и 2я, идет плохо но уже идет :) Вывод простой, главное не торопиться, потихонечку вылезет.
#895 cigord
Отправлено 13 May 2015 - 08:45 PM
Я 3 месяца отмачивал а потом вытащил все свечи
Главное хорошо прогреть   выкрутить полностью и потом тянуть
Тут главное не торопиться
#896 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:42 PM
Лично я ставил после зелёных чёрные. Они одинаковые вроде как. Отмачивал тоже долго, месяца 3 точно, откручивать не пробовал, пока отмачивались. Зато потом открутил сразу все четыре. Ставил на керамику год назад, ради эксперимента на днях снял одну, открутилась как по маслу, керамика на резьбе осталась. Использовал не ведэшку, а жидкий ключ. Откручивал на тёплом двигателе.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 13 May 2015 - 09:59 PM
#897 cigord
Отправлено 14 May 2015 - 02:52 AM
Мои при ниже +40 вообще почти не крутились
А при +80 крутились уже хорошо, но при этом выкрутившись полностью не вынимались и пришлось придумать девайс чтобы их зацеплять за корпус
Думаю что если нагреть до +100  еще легче пойдут
#898 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 02:25 PM
На сильно горячем как бы резьбу не выкрутить со свечой, у меня на теплом всё открутилось.
#899 cigord
Отправлено 15 May 2015 - 03:49 AM
Я на 85 выкручивал свечи и все цело
Думаю что алюминию 100 градусов ерунда если он плавиться при 700 .
#900 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 May 2015 - 01:03 PM
на где то 100 тысячах поменял три свечи, 1.2.4. ю  третья осталась. теперь и она сгорела. из под нее пузырится что то. пробовал в тот раз крутить что то не пошло . ключ вроде как крутится но не выкручивает.
