Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#861 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:33 AM
Она не выходит потому,что что на теле свечи там где заканчивается резьба образуется кольцо из нагара и оно её держит.
Тогда делаю вывод, в таком случае стоит залить слегка отвернутую свечку, путь той же вдшкой и пускай далее мокнет. Отъедает нагар.
#862 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 February 2015 - 08:35 AM
хорошо отмокает очистителем контактов хай гировским..сам им отмачивал ...
#863 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:43 AM
Конечно,а то долбить пневматикой по стальной свече вкрученной в башку из алюминиевого сплава совет сомнительный.
#864 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:05 PM
при закручивание свечи она идёт с трудом и до конца не вкручивается резьба вроде целая но вся в грязи.
#865 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:13 PM
Нужно чистить.
Нe пытайтесь с усилием вкручивать свечу в грязную резьбу.
Некоторые советуют проходить мечиком.
Я чистил самодельным "шомолом" из тряпочки промоченной вдшкой обмотаной вокруг тонкого стержня, а потом прокручивал стартером вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=4GZEW0bQsq4
После пары таких прокруток у меня была идеально-чистая резьба в колодце, свечи вкручивались от руки.
#866 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:20 PM
понятно
#867 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 01:21 PM
Подскажите как пройти резьбу в головке метчиком.
#868 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:41 PM
Метчик, удлинитель и пройти ее без фанатизма., ее ведь не нарезать, а только прочистить
#869 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:37 PM
Если такие вопросы ,то видимо не приходилось пользоваться этим инструментом.Лучше пригласить умеющего это делать человека.
#870 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 10:53 PM
Не обязательно метчиком, я например в четвёртом колодце несколько раз подряд вкручивал и выкручивал старую свечу из другого цилиндра, самую лучшую по сохрану шестигранника, периодически смазывая резьбу жидким ключом. Потом промывка Абро для карбов, продувка компрессором и новую свечу на керамику. Вот и всё!) Забыл, ну и маслице в двигателе поменять после химии не грех!
Сообщение отредактировал Илья 1970: 05 February 2015 - 10:54 PM
#871 wingle1961
Отправлено 06 February 2015 - 05:25 AM
И весь хлам благополучно смылся в поршневую
#872 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 12:53 PM
И что? А после метчика хлам туда не попадет?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 06 February 2015 - 12:53 PM
#873 avto111
Отправлено 06 February 2015 - 12:59 PM
Если знать как им пользоваться, то нет.
#874 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 07:28 PM
Сорри, правильно не уточнил.. такую малость.. намазать метчик обильно смазкой: литолом, солидолом и т.п. Чтоб мусор, что он откорябает не упал в цилиндр.
Казалось, само собой такое подразумевается, как ср.. штаны снимать..
#875 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 07:54 PM
Уж лучше тогда той же медной смазкой. солидол или литол так или иначе частично остануться в колодце и станут источником новой какашки вокруг свежеустановленой свечи.
#876 avto111
Отправлено 06 February 2015 - 08:09 PM
Медной не надо, жидковата. После прогонки резьбы обязательная чистка. Так, что ничего не остается.
#877 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:16 PM
А метчиком надо знать как пользоваться? Что там может попасть такого страшного? Запустите двигатель без свечи, потом, продуйте и обезжирьте колодец..Можно и раскосовку сделать, пока свечи сняты.
#878 avto111
Отправлено 06 February 2015 - 09:02 PM
А метчиком надо знать как пользоваться? ......
Многие не знают. Лезут и ломают метчики, рвут резьбу и т.д. :unknw:
#879 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:28 PM
В этом вы правы..
#880 avto111
Отправлено 06 February 2015 - 09:36 PM
В этом вы правы..
Так, для посмеяться. Реальный случай из жизни. Тел. звонок, снимаю трубку.
Он.Здравствуйте, мне дали ваш телефон.
Я. Какие проблемы?
Он. Хочу удалить ЕГР. Подскажите, что это такое и где находится?
Я. ??????? :russian_ru:
