Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#821 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 11:34 AM
А кто-нибудь пробовал открутить свечу с помощью
Xenum Deblock Shock
Прошу прощения! Не умею вставлять ссылки.
#822 avto111
Отправлено 22 November 2014 - 11:44 AM
Ты можешь стать первым. :hey: Тело свечи 105 мм., из них 70 мм сидит в головке. Теперь вопрос. Сколько нужно этой дряни, что бы заморозить свечу, при условии, что ни одна химия туда не проникает ?
Сообщение отредактировал avto111: 22 November 2014 - 11:44 AM
#823 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 12:13 PM
Остается только сверлить?
#824 avto111
Отправлено 22 November 2014 - 12:17 PM
Можно еще кислотой травануть, но последствия непредсказуемы.
Сообщение отредактировал avto111: 22 November 2014 - 12:18 PM
#825 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 01:27 AM
А чё , нормально травить так, одеваешься в костюм "Во все тяжкие" и вперёд, негативных последствий пока не замечено, травил прошлым летом
#826 nuts
nuts
  • 88 сообщений
  • Интересы:Автомобили, красивые незамужние женщины
Отправлено 19 December 2014 - 09:41 PM
высверливать или забить на нее
Несколько дней назад Ваня из Твери полез в свой рекстон смазать 5 свечу,которая уже была смазана когдато причем керамикой,но шоб не сломать сие хлипкое создание он ее видать не затянул когда то а зря,в понедельник сказал что приедет в четверг ,она встала и больше не выходит я пока что ее проливаю,
утром приехал загнали в гараж,ну да сидит плотно ходит туго пото по легче и совсем легко Наверное ты ей все таки голову свернул,уж больно то все легко поехали к мастеру он тебе ее высверлит -а мастер просто в лешку тем 38 но согласился на подвиг,но амбразуры не получилось,проехав всего км машина встала,свеча вылетела ,срезав колпачок за которую тянем провода со свечки,ну ладно не смертельно главное без резьбы ,давай новую,коробка оригинал а вот резьба на свече 1.25,понятно что она не пошла ,воткнули старье и поехали в гараж,оказалось что первая свеча ваще не закручена,а вот стенки на клапанной крышки сделаны таким образом почти на 5 свечах что пока бор машинку не возьмешь или зубило головку на 10 не посадишь на свечу,сделано похабно,,если бы на свечке не было провода она бы на капоте отыгралась от души,хорошо не рванула где нибудь на трассе , было весело вроде бы и не сложно все а гимора получилось вагон,на хозяина жалко было смотреть,ну раз не позвонил значит доехал нормально наверное напьётся сегодня от радости
Да было дело, Сергею большое спасибо и респект. Надеюсь примет моего Кая на операцию по вытаскиванию 4 свечи. Если не уверены в своих силах лучше ехать к спецам.
Да всё нормально стало,я конечно хотел новые колпачки купить,но не нашёл.
Оригиналы не найдешь, а вот аналог подскажу номер по каталогу 07Z-971-782 наконечник свечи накаливания от фольксвагена. Читал заметку на drive2.ru там у товарища проблема была с наконечниками свечей накаливания. И он ее решил таким образом.
#827 cigord
Отправлено 11 January 2015 - 02:44 PM
Вопрос у меня несколько странный но все же
Я поменял свечу в первом цилиндре и обнаружил что по высоте кончик свечи стал ниже примерно на 5 мм чем остальные свечи
Свечи и старые и новые одинаковые Y-536J
Вкручивал я не особого усилия до упора но не выше положенного момента 20nm
Не мог же я закрутить свечу глубже чем она помещается в колодце
Получается что остальные свечи вкрученны не до конца и вообще тогда не высосываются из головки цилиндра
На свечи которую я сам вкрутил кончик на уровне бортика который иногда спиливают а те что до меня вкрутили кончик выше бортика
Вот сижу и голову ломаю как такое возможно
#828 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:45 PM
Привет всем.
Про свечи для себя решил так:
раз перегорела 4 заменил , потом с проблемами выкручивал 1 (на открученной свече ездил пока не выбило).
решил отвязать грабли от ног,поставил в блок" Defa" 220 вольт, свечи вывернул заказал токарю и ввернул заглушки
#829 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:47 PM
Тяжелее всего выкручивается четвертая свеча. Последний раз ушла неделя на замену. Через три дня попробовал вытащить снова по свежим следам.....не тут то было! вынимал два дня. Насколько я понял закоксован весь колодец в нижнем основании после резьбы.... Как с этим бороться не знаю. С первыми тремя свечами проблем нет. Пока единственный способ - следовать рекомендация Шао. Не спешить, поливать, раскачивать и так до победы. ,,,,
#830 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:12 PM
Привет всем.
Что такое -" Defa" 220 вольт??? Подогреватель?
Сообщение отредактировал forbadstar: 11 January 2015 - 07:15 PM
#831 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:20 PM
да в блок
#832 avto111
Отправлено 11 January 2015 - 07:32 PM
............. Через три дня попробовал вытащить снова по свежим следам.....не тут то было! вынимал два дня. Насколько я понял закоксован весь колодец в нижнем основании после резьбы.... Как с этим бороться не знаю. ............
При замене свечи нужно вычистить весь колодец, тогда проблем не будет. Резьба прогоняется метчиком. Сам колодец или специальной разверткой или римером. Я пользуюсь римером.
#833 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:39 PM
Цена как у космического прибора. ))) Оно конечно того стоит....для сервиса.
#834 avto111
Отправлено 11 January 2015 - 08:31 PM
Помимо цены есть еще один недостаток. Диаметр отверстия на наших машинах отличается. В зависимости от года выпуска колеблется + - 0.1мм. :unknw: У меня самодельный ример. Цена 0р.00коп. Пользоваться удобнее и к диаметру не критичен.
#835 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 02:08 AM
Придется тоже что то придумывать для чистки колодца....
#836 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 08:29 AM
Здравствуйте. Всем. Оч. Нужны размеры формы. Бывалые. Выручайте. Мастерю сьемник. 4ю квашу пока
#837 шао
Отправлено 12 January 2015 - 03:13 PM
ну если и этот квасит?то же сломает
сними первую и мерь
Сообщение отредактировал шао: 12 January 2015 - 03:14 PM
#838 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 04:07 PM
Мужикииииии. Чо прописные истины то писать. В будни бокс занят. А к выходным хотелось подготовленным подойти. Не голыми же руками её брать. 4ю свечу мне не брались менять. Итог сам сделал. Так что поживем. Увидим. Кстати средство профан 1000. 2000 кто. Что скажет? На поверхности движка бодро какие разьедают
#839 cigord
Отправлено 12 January 2015 - 08:19 PM
Пересмотрев фотки контакта свечей с документации и с форумов пришел к выводу что мои свечи ввернуты не до конца
Они торчат на 5мм выше чем штатно и скорее всего и из цилиндров тогда не выступают
Похоже до меня какой то горе ремонтер не довернул их
Свечи вообще тогда работать не будут
Во тупизна то
Обнаружил случайно когда мерил компрессию и поменял свечу в 1 цилиндре
Теперь у меня первая свеча стоит ниже остальных на 5 мм примерно
#840 wingle1961
Отправлено 12 January 2015 - 08:23 PM
Во тупизна то
Свечи разных производителей имеют разную длину верхней части. Чисто санг енг короче примерно на5 мм
