Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#801 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 09:19 PM
У меня тоже со скрипом выходила, сначала даже стронуть не мог. Инструмент использовал: удлиненная головка на 10, обточенная на токарном станке под диаметр 13.5 мм, трещётка и пара удлинителей. Ключи трубчатые быстро выходят из строя и портят шестигранник свечи. Считаю не нужными их в данной " операции". Покупал и обтачивал на станке пару таких ключей. Один испытал ради интереса, провернулся в итоге. Второй даже не трогал, так и лежит.
#802 cigord
Отправлено 25 July 2014 - 11:31 AM
Предлагаю обсудить тему
Пишут что начали выпускать высокотемпературные свечи накала например Duraspeed BOSCH :: 0 250 603 006
Вот статья http://automediapro....i-nakalivaniya/
Посмотрел по exist от наших немного отличаются по длинне и углу наклона
А так вроде с ними должно намного лучше в морозы заводится
#803 шао
Отправлено 25 July 2014 - 06:58 PM
не может свеча торчащая всего на 5 мм прогреть цилиндр который в 800 граммовую банку,хрен с ней500 грамм.,если компрессия плохая как писал тут Юра-то хоть газовый поджиг втыкай в каждый цилиндр не поможет
#804 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 03:04 AM
Предлагаю обсудить ... должно намного лучше в морозы заводится
Игорь, между прочим, ты ещё за свой прогрев коллектора (от дизельной Газели) не отчитался.
Чего там у тя с экспериментами?
А то, может, и темы про свечи - не темы.
#805 cigord
Отправлено 26 July 2014 - 09:28 AM
Сейчас нет мороза и никак не проверить - движок заводится с первого такта
Это надо ждать до декабря до морозов
#806 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 05:25 PM
Господа, уже давно ломая голову с наконечниками проводов свечей накаливания, проблема в том, что они у меня разделились надвое, крышка колпачка осталась на проводе, корпус наконечника отделился...:
Как можно их надежно соединить?
#807 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 07:59 PM
Термоусадкой.
#808 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 01:07 AM
Термоусадкой.
Возможно, глупый вопрос: нужна термоусадочная паста или клей? Или что-то другое? (раньше с термоусадкой дела не имел).
#809 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 05:56 AM
Николай,термоусадка это такая пластиковая трубочка,подбираешь необходимый диаметр чтобы наконечник свободно проходил через неё и греешь феном.Трубка утягивается и обжимает очень плотно ремонтируемую деталь.У меня тоже была на двух наконечниках такая проблема.Термоусадку брал в эл. товарах,фен у супруги попросишь.
#810 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 05:17 PM
Олег, спасибо за подсказку, озадачусь поиском термоусадки. И насколько помогло данное решение для наконечника?
#811 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 06:00 PM
Да всё нормально стало,я конечно хотел новые колпачки купить,но не нашёл.
#812 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 01:50 PM
Тоже провернулся, хочу выточить из головки приварить к этому же ключу, а как дальше вытаскивать крутится со скрипом, правда скрип стал меньше, лью ВД. Что дальше делать как понять, что выкрутил и как вытащить.
#813 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 10:09 PM
Свеча должно подняться на 1 см. Если не поднялась и крутиться, то она сломалась.
#814 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 09:15 AM
:Laie_68: Выкручивал 4-ю. Чувствую идет со скрипом, думаю так должно быть. При выходе пошла легко хоть и заливал и подливал все подряд для хорошего скисания. Результат плачевный,при вкручивании новой оказалось навернул резьбу. Думаю все хона, почесал репу вспомнил на копейке у меня так навернулась резьба на свече, делал вкладыш. Посмотрел что можно сделать для свечи Нашел токаря посоветовался и сделал вкладыш. На следующий день в крутил, но из под неё пропускало, подмотал фум ленту и все пропало.
#815 avto111
Отправлено 12 September 2014 - 12:13 PM
................подмотал фум ленту и все пропало.
:dolf_ru_211: :suicide_fool-edit: я куею. А взять удлиненное сверло на 8.5 и вручную почистить дно колодца не судьба? Свеча уплотняется конусом, в нижней части колодца. :dolf_ru_275:
#816 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 03:30 PM
Слава богу все получилось. Да свеча сперва поднялась на 1 см и затем началось, ездил на 2 СТО ни чего у них нет, на одном ключ трубка был, но покрутив свечу он тоже провернулся, выточил головку сегодня, приварил, провернул несколько оборотов треснула головка. Взял другую проточил на 13,7 мм. первая была 13 мм. выдержала. Крутили вдвоем с перекуром, крутили вытягивая вверх вышла, что интересно закрутили новую ушло меньше минуты, произвел замер штангелем торчит так же как другие свечки. Залил ВД завел не брызгает, не пузырится, будем думать все ОК. Сейчас буду скорей всего из шестигранника ключ делать, металл должен подойти, пусть в запасе будет зима длинная, ещё придется менять 3 шт. скорей всего. Кто нибудь знает какой срок службы свечей примерно.
#817 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 03:23 PM
Что с того если подмотал Это не смертельно просто побоялся крутить свечу, и так мне достался этот гемор с трудами. Главное выход из положения в которое я попал. Голову покупать это накладно, а что свеча чуть сопела это хр...нь.
#818 cigord
Отправлено 17 September 2014 - 06:40 AM
Не пиннайте сильно !
Тут нашел что оказывается у NGK есть керамические свечи накала по наш движок
Новая керамическая высокотемпературная свеча накаливания ("Свеча накаливания NHTC", "New High Temperature Ceramic") имеет полностью керамический нагревательный элемент. Она нагревается до рабочей температуры 1000 °C за 2 секунды и может в течение около 10 минут производить вторичное накаливание до 1350 °C. Это значит: свеча накаливается во время фаз толкающей силы или на фазе регенерации пылевого фильтра, при этом свеча уменьшает выброс твёрдых частиц в этот период.
Керамическая свеча накаливания NHTC специально разработана компанией NGK для того, чтобы производители автомобилей могли выдерживать требования Норм токсичности ОГ Euro 4 и Euro 5. Одной из целей нормы является снижение степени сжатия в дизельных двигателях. Свечи накаливания NHTC достигают температуры 1000 °C менее, чем за 2 секунды и могут в течение более 10 минут, при температуре до 1350 °C выполнять вторичное накаливание. Даже при низком коэффициенте сжатия гарантировано оптимальное воспламенение. Кроме того, свеча накаливания NHTC может целенаправленно промежуточно накаливаться, чтобы предотвратить остывание пылевого фильтра во время фаз толкающей силы.
Ассортимент свечей накаливания D-Power содержит 66 свечей и всегда предлагает идеальное решение почти для всех вариантов применения в автомобиле. Таким путём покрывается почти 90 % европейского парка дизельных автомобилей.
Свечи накаливания D-Power обеспечивают быстрый и экологически безопасный холодный запуск, даже при самых низких окружающих температурах. Это потому, что они обладают ноу-хау ведущего поставщика свечей накаливания: Так, кроме стандартных свечей накаливания с металлическим штифтом в ассортименте имеются также и керамические свечи накаливания, например, свечи накаливани NHTC с полностью керамическим нагревательным элементом; эти свечи применяют в серийном исполнении компании VW, Mercedes и Mitsubishi. Все свечи накаливания с улучшенной системой быстрого накаливания Advanced Quick Glow System (AQGS) входят в серию D-Power. Эта технология используется компанией Fiat в серийном производстве.
Испытанная кодовая система NGK позволяет быстро найти оптимальную свечу накаливания для каждого автомобиля и, при необходимости, дополнительно заказать.
Есть у NGK обычные свечи накала 6651590201 по 400-500р и есть керамические 95061 но они стоят уже 800-900р
[left]
http://www.autodoc.r...gk/15/art/95061
#819 шао
Отправлено 17 September 2014 - 09:56 PM
ну да тут металлической головы сворачивают ,а керамику завернут в дугу моментом и где код керамической свечки?
#820 cigord
Отправлено 18 September 2014 - 03:59 AM
Так в ней только нагревательный элемент керамический а сам корпус такой же
Код ее 95061
