Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#761 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 04:29 PM
ну хорошо если сожрет,а если при этом накапает еще и на поршень
Серег, это ты про азотку?
#762 шао
Отправлено 25 May 2014 - 05:44 PM
ну да
#763 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 25 May 2014 - 06:06 PM
.......................................................................................................Так что не чего особо сложного в замене свечей накаливания нет, меняйте сами, зачем платить деньги за это !!! Всем Удачи !!
Вам повезло !!!
Уже два года заливаю 4-ую свечку ( ВСЕМ ЧЕМ МОЖНО )!!! Не хочет она , редиска ). Правда не мешает . Когда настроюсь на ремонт , пойду на поклон к Сергею -Шао :dolf_ru_535: .
#764 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 05:48 AM
Да нифига там на поршень ничего не накапает, самое главное сломать бошку свече,чтобы залить кислоты побольше, у меня не получилось, поэтому травил целиком по чуть чуть. Остаток в 3 см, выстрелил в капот пробив одеяло, штатный кожух на движке и ещё что то уже не помню.
#765 шао
Отправлено 26 May 2014 - 04:26 PM
заливайте,кто вам мешает
Сообщение отредактировал шао: 26 May 2014 - 04:26 PM
#766 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 26 May 2014 - 06:39 PM
Азотка, как бы, люминий и его сплавы не ест.
#767 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:05 PM
Коллеги, не могу понять, как свечу сломать можно? Когда тянешь её на откручивание, или закручивание, чувствуется же напряжение трубки свечи, если не идёт, отмачивайте дальше. Раскачивайте её потихоньку, пойдёт в итоге, не куда не денется.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 26 May 2014 - 07:08 PM
#768 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 04:43 AM
Вчера снова полез под капот. Ничего понять не могу, свеча в колодце болтается, но, когда пригляделся к ней, заметил, что она находится на одном уровне с другими свечами, то есть не выше их. Газы из под нее вроде не прорывает, иначе в салоне попахивало бы ими...
#769 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 05:48 AM
...Газы из под нее вроде не прорывает, иначе в салоне попахивало бы ими...
Абсолютно не показатель - даже над самОй пропускающей свечой ярко выраженного запаха не было. Лучший детектор - пузыри (вд-40, керосин, жидкий ключ, карбклинер.....), от жижи, залитой в колодец.
#770 Executer
Executer
Отправлено 27 May 2014 - 09:36 AM
... свеча в колодце болтается, но, когда пригляделся к ней, заметил, что она находится на одном уровне с другими свечами, то есть не выше их....
Это и есть облом свечи. Оболочка сломалась, а на стержне верхняя часть держится и даже вращается. А резьбовая часть и всё, что ниже стоит на месте.
#771 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 10:00 AM
То есть стержень и нижняя часть свечи по-прежнему закручены в колодце, а верхняя часть и болтается?
#772 Executer
Executer
Отправлено 27 May 2014 - 10:08 AM
Именно! У меня так и было с третьей свечкой.
#773 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 10:27 AM
1. Получается, выстрелить она не должна?
2. На чем же собственно верх свечи держится?
#774 Executer
Executer
Отправлено 27 May 2014 - 10:28 AM
Только на тонкостенной трубке корпуса... Ну и заполнена трубка хрупким материалом типа керамики.
#775 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 11:05 AM
А по первому вопросу что подскажешь?
#776 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 11:22 AM
выстрелить у нее шансов не больше, чем у целой свечи
#777 avto111
Отправлено 27 May 2014 - 12:27 PM
Сейчас верхушка держится на центральном электроде. Сам корпус ничем не заполнен, а керамика только в нагревательном элементе. Ее там со спичечную головку. Ткните кто нибудь носом, как сюда вставить фото, попробую.
Сообщение отредактировал avto111: 27 May 2014 - 12:28 PM
#778 Executer
Executer
Отправлено 27 May 2014 - 12:45 PM
Низа что! Только если ядерный взрыв в цилиндре произойдёт.
Я удалял в сервисе "Твой дизель". Оказией в Москве был...
Без снятия головы. Только форсунку снимать пришлось - мешает.
Сообщение отредактировал Executer: 27 May 2014 - 12:46 PM
#779 avto111
Отправлено 27 May 2014 - 01:07 PM
Ничего там не мешает, кроме топливной трубки. Да и то, только на 3 и четвертом горшке.
#780 Executer
Executer
Отправлено 27 May 2014 - 01:39 PM
Форса мешает инструментом работать. И трубка тоже.
Не видел бы - не говорил.
Сообщение отредактировал Executer: 27 May 2014 - 01:40 PM
