Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#901 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 03:30 PM
на где то 100 тысячах поменял три свечи, 1.2.4. ю  третья осталась. теперь и она сгорела. из под нее пузырится что то. пробовал в тот раз крутить что то не пошло . ключ вроде как крутится но не выкручивает.
Видел видео в ютюбе, где мужик 6 часов одну свечу на Кайроне выкручивал. Просто аккуратно крутил-крутил-крутил и выкрутил.
Это же надо такую выдержку иметь!
#902 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 06:51 PM
вариантов не мало... какие можно брать?
http://www.exist.ru/...ED8933D8575723C
#903 шао
Отправлено 19 May 2015 - 07:06 PM
да сумашедших хватает :ohhhh: ,то пьют по тихому в гараже то курнут чего
#904 wingle1961
Отправлено 19 May 2015 - 07:34 PM
Нижнюю в списке :dolf_ru_535:
#905 ДокторЛивси
Отправлено 19 May 2015 - 07:40 PM
В конце января высветилась жужа.Заказал свечИ ,а вдруг не одна???(букварь не прочитал ,про цвет не знал).Пришли две дэнсо -красные по 650р.Ну думаю менять буду по весне(теплу).Месяц спиралька бесила!!!А потом вдруг перестала загораться.Не горела месяца два,а тут недею назад снова -БЛЫМС.(в феврале разъединял контакты в коробке -не звонилась 4 свеча).Аккумул. не фиксирован-иногда подзаряжаю(ежзу в ннеделю 100-150 км0)Может он -"КОРОБОК" колбасит во-время тряски?
#906 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 07:44 PM
Скорее всего это был Шао, он монстр по свечам и форсам и любит всё смазывать.
#907 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 05:21 PM
кароче, полез я звонить свечам, 2 и 4 звенят нормально. 1 и 3 не звенят и показывают какие то цифры. Потянул третью за колпачек, вылез стержень. А когда завел, жидкий ключ, предварительно залитый,стал немного пузыриться в колодце с остатками свечи. Ну и извечный вопрос, что делать?
фоты тут     https://yadi.sk/d/NM80qU3kgnaLq   по названиям понятно, что откуда...
#908 cigord
Отправлено 21 May 2015 - 07:37 PM
Сама свеча ключем чтоли не выкручиваеться ?
#909 шао
Отправлено 21 May 2015 - 07:47 PM
AVTO 111 вас ждет в гости -раз
форса погнала кокс -это два
а если выстрелит из резьбы свеча-то лучше сразу застрелиться
да,придурков много на земле :wink:
но великий Гудвин иногда дает мозги(так что этой хренью мы больше не занимаемся на это есть хозяева,это теперь их косяк
#910 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 08:35 PM
крутить не пробовал, только залил "жидким ключом"
что значит "форса погнала кокс"?
сколько я проездил с развалившейся свечой неизвестно, но судя по тому, что только в этом колодце по-пояс песку , езжу так достаточно долго, наверно и еще проезжу скока-то...
Думаешь, самому даже не стоит пытаться выкручивать ?
#911 шао
Отправлено 21 May 2015 - 09:38 PM
фото под названием пузыри-это не грязь а кокс в колодце форсы(соляркой то поди воняет)
я чего думать,я предлагаю ,а запретить не могу
просто пока все  стоит на своих местах и вы туда не полезли то цена одна,после хозяев все по другому и цена то же
а то потом  рассверливание на 14 футорка под саму свечу ,(возможно и снятие гбц и такие были)но это уже проблемы  ваши
все мы проедим  еще сколько то -один хрен попадалово не избежно
#912 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:05 AM
не,не... там было сухо и полно песку (кокс с песком сложно перепутать), а пузыри пошли после того, как я туда жижи нафигачил под завязку... Вот.
я о том , что пока отмокает, можно поездить...
#913 cigord
Отправлено 22 May 2015 - 03:41 AM
Если нормально не выкручивается я бы поехал к спецам
Оно канечно все можно самому ,но просто можно по неопытности ошибится на большую сумму денег
#914 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 07:17 AM
ну неделю пока точно даже пробовать не буду, пока пусть отмокает...
#915 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 10:12 AM
отчитаюсь по проделанной работе:
купи пока две штуки.    Denso  с черным ободком.  После недели отмачивания пробую крутить первую, (длинную головку из набора точнул до 13.5 )
  https://yadi.sk/i/x5vXzN0kgyEmw
: поднатужился, "щелк"- чуток сдвинулась, поднатужился, "щелк"- чуток сдвинулась, поднатужился, "щелк"- чуток сдвинулась, и так раз пять...
оставил пока , залил жидким ключом, теперь стало пузыриться на заведенном. покатаюсь так еще недельку.
Остатки третьей , где вывалился центральный электрод и было много пузырей, выкрутились практически "от руки".
https://yadi.sk/i/gUUol05YgyEob
Прочистил колодец, а что б пройтись резьбу , заточил на наждаке из тех же остатков свечи "типа метчик"
https://yadi.sk/i/o-C-Dm_BgyEpY
https://yadi.sk/i/1ELK7KmJgyEqQ
Ну и собсно закрутил со смазкой новую...
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал o.valerij: 31 May 2015 - 10:15 AM
#916 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 01:20 PM
Не наступайте на грабли дважды,и смазанную свечу закрученную от руки не вывернуть (в смысле прокручивается)и не потянуть после выхода двигателя на рабочую температуру. Заказывал  токарю заглушку просто высокий болт,не понравилась работа двигателя, типа тихого подтраивания. В итоге выточил высокую заглушку-болванку- под размер приварил гайку поперек и забыл и забил на эти свечи.
Фуфло не пишу,за рейтингами не гонюсь, на форуме с 2009, вот такое мое ИМХО.
#917 wingle1961
Отправлено 31 May 2015 - 01:31 PM
Поддерживаю.
Давно известно что свечи только для экологии.
Ну может чуть и помогают при запуске.Все сказанное касаемо НАШЕГО мотора.
#918 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:57 PM
Экология к свечам мало относиться , они для запуска холодного мотора. Любой ,даже супер современный, мотор пока не прогреется ( то есть не выйдет на расчетный тепловой режим) не обеспечивает заявленный экологический класс.
#919 wingle1961
Отправлено 01 June 2015 - 09:03 PM
Прочитайте свои мысли еще раз
#920 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 09:05 AM
Наконец-то удалось стронуть у себя четвертую свечу. Внаглую выкручивать не стал, крутил влево-вправо, подливая очиститель карбюратора (больше под рукой ничего не было). Но вот тут грани свечи окончательно слизались и головка стала на ней проворачиваться... Как можно выкрутить? Пока получил только один совет - забить на свечу головку на 9 и выкрутить. Но забить не получилось - неудобно бить молотком, учитывая расположение четвёртой свечи.
