Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#141 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 06:39 AM
Читая этот пост тихо радуюсь, что у меня свеча не выкрутилась, ключ все время соскакивал. :)
#142 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 27 November 2012 - 09:42 AM
Звонил в ньюпроксиму, расклад такой: снимают голову, снимают все навесное, форсунки(если четвертая не выходит, то попадалово на форсунку, т.к. голову нагревают до 300град.), отдают в спец. сервис, там путем нагрева и прочих манипуляций вынимают свечу(и четвертую форсунку), делают опрессовку, проверяют плоскость (повело, не повело). Отдают обратно, в НП, все ставят на место. Итог: 13000 работа, если форса не выходит, то еще 7000+сама форса 13000. Со скидкой выйдет 27000.
#143 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 09:59 AM
дешевле будет, чтоб свеча капот пробила :wacko3:
#144 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 10:01 AM
Как же дешевле то? если вылетит, то значит резьбы в колодце больше нет, а значит все то что посчитано выше, плюс геморрой с нарезанием новой резьбы.
#145 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 10:26 AM
Виталий, ты же написал, что свечу выкрутил, что она болтается, но не выходит. Так как голову все равно ты уже в душе согласен снимать, то пробуй свечу еще покрутить, может там виток остался недокрученый и выдергивай, в лучшем случае вытащишь, в худшем покатишь в НП. Я бы так сделал.
Сообщение отредактировал KOGOR: 27 November 2012 - 10:26 AM
#146 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 10:28 AM
Я написал, как мне показалось, выкрутил. Дело в том, что я минут пять крутил ее, она крутиться но выше не поднимается.
#147 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 11:04 AM
Скорее всего у тебя стружку с резьбовой части головы на резьбу свечи при откручивании намотало и она не дает свече выйти.У меня на второй свече так было,я струбциной зацепил свечку и по немногу в верх выстучал.
#148 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 11:17 AM
Если бы так, то свечу бы выбило при заведенном движке, я так думаю. А она стоит на месте. Мне кажется, что я свернул рубашку свечи, та часть на которой была резьба осталась в колодце прикипевшая, а свернутая часть болтается на нагревательном элементе. Как то так.
#149 шао
Отправлено 27 November 2012 - 12:41 PM
ну голову после печки по любому шлифовать,я у тебя в посте насчитал 33т(это цена 2 сервисов? или только одного?
#150 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 12:56 PM
Это все вместе, со скидкой 27т. Звонил еще в один, там без нагрева вынимают. Цена вопроса 15т., дают гарантию. Кайроны делают периодически. С моей проблемой хорошо знакомы. Вот сижу думаю.
#151 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:08 PM
Скорее всего будут высверливать, у меня тоже 4 свечу сломали, но ничего сделали.
#152 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:18 PM
В смысле ничего не сделали?
#153 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:20 PM
Запятую забыл поставить, сделали, все нормально.
#154 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:24 PM
и во сколько обошлось все?
#155 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:28 PM
Судя по фотке у тебя первый Кай... а на каком пробеге свечу то меняешь?
Я, тоже на первом, на 60000 поменял все 4. Как запрограммированные в недельные промежутки погорели... Как выкручивал я писал...
Сообщение отредактировал revolotom: 27 November 2012 - 02:30 PM
#156 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:30 PM
Судя по фотке у тебя первый Кай... а на коком пробеге свечу то меняешь?
Пробег 75000, я прошерстил и наш форум и красный, делал как нужно. Но...
#157 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:33 PM
Я тут где то расписывал, я попал на 4 форсы и насос(стружку погнал) делал на Украине ( 60т.р.), у нас все это где то в 100, у меня тоже первый кай, проехал до ремонта 102000км.
#158 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 November 2012 - 04:00 PM
А У меня на 4й свече кошмар. после борьбы с 4й форсункой. я же её чем ток не заливал, колпачек поплавился :)
#159 PAUKAN
PAUKAN
  • 70 сообщений
  • Интересы:Железный спорт,рыбалка.
Отправлено 28 November 2012 - 09:38 AM
Недавно с месяц назад сгорела свеча тоже четвертая.Купил ключ за 25 рублей ,попробовал,не получилось отвернуть. Каждый день с утра заливал Вэдэшкой до края ,вечером на ночь повторял процедуру не жалея вэдэшки. И так три дня .За это время как раз нужный ключ нашел. И всё открутилось .Резьба правда длинная и мелкая.Кажется что открутил ,тянешь а нет еще надо. Открученная свеча вынулась пассатижами с небольшим усилием.Вот и все.
Через неделю сгорела еще одна .Похоже настало время .Пока еще не лазил.Но буду действовать по такой же схеме. Наверное главное не торопиться .Отливать ,пока она не стронется с места .
Мой пробег при выходе из строя первой свечи 118 т.км.
#160 шао
Виталь видео можешь кинуть на форум?а то на словах жениться не очень то
