Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#121 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 06:13 PM
Вот чем я раскачивал две недели свечи и им же выкрутил. Ничего обтачивать не надо.
Сообщение отредактировал макс спб: 23 April 2012 - 06:14 PM
#122 шао
Отправлено 23 April 2012 - 08:10 PM
понятно что выйдут нужно время и желание,по щучьему велению ничего не получится,а если только об этом говорить то и подабно
#123 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 04:51 AM
Вчера предпринял еще одну попытку выкрутить четвертую свечу (до этого две недели заливал ее ВДэшкой. Ничего не получилось, т. к. ранее до меня это кто-то уже пробовал предпринять и скруглил на свече грани, благодаря чему головка на свече проворачивается... :(
Сообщение отредактировал Matador: 06 May 2012 - 04:54 AM
#124 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 07:11 AM
это плохо..
#125 Driver
  • 18227 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 12:00 PM
Что делать теперь думаешь?
#126 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 06 May 2012 - 12:16 PM
Попробуй купить головку шестигранник, не с плоскими гранями а с скругленными, лучше чтобы было 8 скруглений, (фотографии нет), но новые головки сейчас почти все такие, должна зацепиться за остатки граней на свече! И продолжай проливать WD-й. Соответственно головку придется расточить.
#127 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 03:08 PM
Пока не знаю...
#128 Driver
  • 18227 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 03:45 PM
Пока не знаю...
Кто может сказать возможно ли снять клапанную крышку не снимая свечи и форсунки.Если возможно,то доступ к свече будет легче и можно будет применить какой нибудь инструмент кроме торцового ключа.
#129 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 03:55 PM
Можно! свечи и форсунки не мешают, только топливные шланги все придется снять, есть вероятность завоздушить, не критично, но проблематично!
#130 Driver
  • 18227 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 04:10 PM
Так если нет возможности выкрутить из за сорваных граней на свече ,а она видимо прикипела раз шестигранник на ней провернуло,то надо или забыть про неё или выкрутить не обломав,а удобней без крышки.
#131 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 04:19 PM
У меня четвертая то же была полукруглая, но новым ключом после тщательной проливки разной химией мне удалось выкрутить. Убедитесь, что ключ до конца входит в колодец, можно по нему молотком сверку постучать, чтобы лучше сел. А если нет, то снимая крышку может быть повезет за что-нибудь зацепиться!
#132 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 09 May 2012 - 03:43 PM
Сеггодня снимал свечи накаливания-мазал медной пастой(пробег 9000,на 5000 мне мазали форсунки),снимал трубкой на 10 из набора "Автодело"Изображение Изображение Изображение предварительно за 2 дня проливал Хай-Гир-ом (красный балон,жидкий ключ) 123,выкрутились очень легко( откручивал динамометрическим ключом 10 Н/м откручивались :dont: )4-я открутилась вообще без усилий,была в соплях,по запаху Хай-Гир-овских,и цоколь выше слегка подкопчён,видимо не плотно закручена была и чуток ссала.Свечи были очищены и смазаны медной пастой COMMO.Закручивал так-же динамометрическим ключом ,с усилием 13 н/м(по мануалу 15 н/м,но мне показалось многовато(наблюдается осевое вращение металла,а это чревато обрывом свечи)).проверил на вынимаемость 4 форсу (напомню,мазали в феврале).от руки йух вытащилась,пришлось использовать вот это Изображение,после 3-х ударов вылетела,почищена от чёрного киселя,смазана,и поставлена обратно.Всё :dolf_ru_329:
#133 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 03:50 PM
Трубка на 10 подходит идеально :wink:
#134 Clyde
Clyde
  • 3 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 04:25 PM
Когда столкнулся с проблемой 4ой свечи ( в сервисе естественно предложили разбивать двигатель) я просто в течении трех-четырех недель заливал капризную свечу Жидким ключем. После чего она спокойно открутилась.
#135 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 04:45 PM
Попробую на прочность версию, которая гласит, что при заглушенном ЕГР свечи и форсунки под номером "4" выходят легче, по результатам отпишусь. Вахмурке попогло, посмотрим, насколько поможет мне.
Сообщение отредактировал Matador: 21 August 2012 - 04:46 PM
#136 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 26 November 2012 - 08:41 PM
Всем привет! Сразу извинюсь, понимаю, что тема по свечам есть.Но все-таки хочу услышать авторитетные мнения и советы по своей беде.
Все везде прочитал, заливал, отмачивал. Начала потихоньку выкручиваться. Шла тяжело, но шла. Потом стала идти полегче, решил, что победа. Но не тут то было. Когда, как мне показалось открутил, стал ее тащить, а она не идет. Шатается во все стороны но не идет, зараза. Попробовал закрутить обратно, не закручивается. Машина заводится, свечка не выстреливает. Господа, что делать? Можно какнить без съема головы? Заранее всем благодарен.
#137 шао
Отправлено 26 November 2012 - 09:23 PM
Ты поставька ее на прикол пока что снимай клапанную крышку и квыряй ее.просто посидев и подумав. Представь что выстрелит при дватцатке атмосфер капот на скозь резьбе хана капоту и голове то же не испытывай судьбу а то новый год будет веселым а с29-13января ничего не работает. Проверено на себе
#138 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 09:34 PM
Чтобы снять крышку нужен как минимум гараж, а у меня его нет. Сегодня у товарища в гараже проводил описанные манипуляции. На улице то совсем не весело снимать все это дело. Может какие сервисы по дизелям есть?
#139 шао
Отправлено 26 November 2012 - 10:16 PM
Да есть ,ты пробуй сам а отдать деньги всегда успеешь,понятно что улица сейчас не сахар но пока другого не придумал через немогу ее надо доставать если забить снова закоксуется
#140 шао
Отправлено 26 November 2012 - 10:35 PM
На счет сервиса?обьездиешь много поверь уж а где делают качествено надо снимать голову. Так никто делать не будет за висение на машине много не заработать
