Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#101 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 02 April 2012 - 06:55 AM
а у меня пробег уже к 85 и никаких проблем не вылетало за весь период эксплуатации. Этой зимой загорелась свеча, вот и локализуем данный трабл. Я думаю. что у меня все свечи и форсы уже превратились в один монолит вместе с ГБЦ))
Не факт я на 81тыс. достаточно легко выкрутил все свечи, тщательно пролив химией. Так что смелее!
#102 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 08:58 AM
Не могу никак подобраться к свечам накаливания... Купил головку на 10, обточил - не входит... Купил ключ торцевой, обточил - чуть-чуть, но все равно не входит... Уже не знаю, что и делать :unknw:
#103 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 09:13 AM
значит плохо обточил! штамповка (трубка 8х10) входит и без обточки!
только плохо выходит!
Сообщение отредактировал Andrey 32: 04 April 2012 - 09:14 AM
#104 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 04 April 2012 - 11:20 AM
А по подробней, чье производство? А фото можно?Форсы то смазаны, вот теперь займусь свечами, да заодно и форсунки проверю, да еще раз смажу. Посмотрю результат.
#105 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 04 April 2012 - 11:48 AM
Спасибо!!!
#106 шао
Отправлено 04 April 2012 - 12:11 PM
отверстие 14.5,надо обточить чтоб было 14,обточил попробывал и так каждый раз там стандарт,или у тебя исклюзив?
#107 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 06:05 PM
Возьми полукруглый напильние небольшой, но достаточно длинный и подточи кромки крышки, которые перекрывают колодец свечи. Там с двух сторон небольшие участки. Работы на полчаса- час. Алюминий легко пилится. У меня до 1 мм перекрывало.
Сообщение отредактировал amateurz: 04 April 2012 - 06:07 PM
#108 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 06:54 PM
Зачем пилить, точить. Нужно просто взять ключ трубку на 10
#109 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 07:59 AM
Но он не входит все равно. А общий вид ключа такой:IMG050.jpg
Сообщение отредактировал Matador: 05 April 2012 - 07:59 AM
#110 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 08:08 AM
Есть тонкостенный штампованный ключ - вот его и ищите в магазинах.
#111 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 10:47 PM
Я купил удлиннённую блестящую головку, удлиннитель примерно 10 см в длинну и вороткок в магазине инструмента,за две недели раскачивания свечей с головкой ничего не произошло.Зачем нужен этот маразм, обтачивать штампованный ключ у него и так стенки слабые,эти ключи сами по себе редкостное г...о. Как ни крути головка надёжнее,а в штамповке обычно шлицы слабые, поэтому его проворачивает во многих случаях,а потом люди пишут что провернулся ключ и уже не поможет никакая хорошая головка.Проверенно горьким опытом.
#112 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 10:53 PM
Мой вам совет выкинте этот ключ,если свечи прикипели им вы не открутите,только проблему себе создадите,большая вероятность что он провернётся.Откручивайте только удлиннённой головкой с тонкой стенкой .
Сообщение отредактировал макс спб: 05 April 2012 - 10:57 PM
#113 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 12:20 PM
я сегодня открутил все свечи сам предварительно недели 2 заливая колодцы керосином. Пробег 75 штук, открутил без проблем, четвëртая немного покапризничала, но я не торопился залил керосин покачал немного подождал пол часика и спокойно открутил. Машинка восьмого года первый раз свечки откручивались. Короче неторопитесь и нетушуйтесь всë откручивается.
#114 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 01:16 PM
Urs, а сами свечи чем откручивал?
#115 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 02:12 PM
купил ключ не штамповку, а простой 8 с одной и 10 с другой, отдал на завод для обточки потому что со стороны где 8 он в колодец входил, а где 10 невходил ( там диаметр наружний больше) а дальше всë как выше описанно. Главное не торопиться!
Сообщение отредактировал Urs: 06 April 2012 - 02:15 PM
#116 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 06:22 AM
Вчера открутил четвертую свечу.
И я купил данный ключ, обточил его на токарном станке до наружного диаметра 13,5. После 2-х попыток открутить свечу, ключ лопнул. Взял головку на 10 производителя "арсенал" (да простят меня админы) она диаметром 14,5. Обточил ее додиаметра 13,8, и о чудо, головка зашла в колодец как родная. все отрутил и закрутил.
Да, еще. Почитав об откручивании 4-й свечи на форуме, понял что сия процедура начинает быть проблематичной уже на 20к пробега. А у меня уже 85к. В связи с этим я заливал ВД-40 в колодец 4-й свечи около 3-х недель.
Вот так.
#117 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 01:03 PM
Сегодня нашел торцевой ключ, подточив который, мне удалось добраться до свеч. Итог: три свечи вынуты и смазаны графитовой смазкой. Но вот на четвертой он сломался, т.к. больше ключа под рукой не было, я пошел домой... Завтра будет продолжение.
Да, кстати, заливал шахты свеч раскоксовывателем "ЛАВР". Так благодаря ему у меня концы наконечников проводов, который идут к свечам, развалились на кусочки... :dolf_ru_072:
#118 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 12:28 PM
Четвертая свеча так и не выкрутилась...
#119 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 10:12 PM
Заливайте колодец,должна пойти, я пол месяца раскачивал 4 свечу.Немогу понять почему никто не может купить удлинённую головку на десять которая подходит без всяких обточек,продаётся в магазине инструмента,крепкая и надёжная.
Сообщение отредактировал макс спб: 11 April 2012 - 10:16 PM
#120 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 07:26 AM
Я использовал при откручивании удлиненную головку, вот только без обтачивания не обошлось. Опасаюсь, что до меня на ней немного сточил грани предыдущий владелец.
