Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#61 шао
Отправлено 30 September 2011 - 07:50 PM
после двух недельной раскачки
все хотят ВСЁ :diablo: в один день,устал объяснять -бесполезно :z_7: ,да же сутки без машины -всемирный потоп :z_6: ,баба с возу ,кобыле легче
#62 Тимуровец
Тимуровец
  • 16 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 10:37 AM
Заливаю уже четыре дня WD40,сломал два клуча,результата пока нет :crazy:
#63 железяка
железяка
  • 108 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 11:08 AM
судя по информации данные операции по выкручиванию свечей могут доходить до 2-х недель так что терпения вам и удачи а так в крайнем случае скидывать голову
#64 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 02:14 PM
Вэдэшка как мне показалось ни так эффективна,но это сугубо моё мнение,потому как лил ВДху свечи так и не стронулись,а как начал раскосовыватель заливать,дело тронулось с места.Дружище главное не гони лошадей это стоит того,чем потом башню срывать.Тебе же никто не мешает на машине ездить,я две недели когда раскачивал на ней ездил,я думаю что это даже лучше,всё таки металл играет и с этим учётом раскоксовка попадает в резьбу.
Ты прав Шао.
#65 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 02:29 PM
Да забыл предупредить,как свеча пойдёт не пытайся на радостях её махом откручивать,можешь запороть резьбу в голове,там шаг мелкий и если хотя бы слегка зацепит виток то свеча пойдёт с резьбой,как было у меня со вторым цилиндром,выше я писал об этом. Потихоньку четверть открутил,столько же закрутил не спеша,ну я думаю ты понял.Фуххх вродь всё написал.
#66 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 01 October 2011 - 06:36 PM
капни тормозухи. при мне тормозуха заставила качатся казалось бы мертвосидящую форсунку.
Сообщение отредактировал северный: 01 October 2011 - 06:36 PM
#67 Nelson
Nelson
  • 141 сообщений
  • Интересы:Сноуборд,рыбалка,покатушки и девчушки :)
Отправлено 03 October 2011 - 08:30 PM
Я заливал проникающую смазку ХАДО. Тоже 3 и 4 свеча провернулись и не выходили из колодца,думал провернул резьбу или свечу сломал. У официалов сразу сказали голову снимать и денег попросили как за 2 недели отдыха на Мальдивах :dolf_ru_211: ( все включено). А через 2 дня на ходу двигатель просто сам выплюнул свечу и на следующий день вторую сплюнул...Сначала даже и не понял,что произошло, хлопок,тыр-пых-чих под капотом ну думаю пипец еще что то скончалось,а когда понял что к чему очень порадовало. Купил медную смазку и спокойно завернул свечи. Всем удачи и терпения. :z_1:
#68 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 03:31 AM
- кто-нить пользовался для облегчения откручивания олеиновой кислотой? (применяется в металлообработке, в частности при нарезании резьбы исключает обрыв ниток,очень текучая, обволакивающая и скользкая )
- при откручивании деталей с головкой под ключ на 10 можно ли использовать переходник по типу как на жигулях для откручивания тормозных трубок? (Шестигранник снаружи на 19, внутри прожжен шестигранник на 10, вдоль стенки на её глубину фрезерован паз чуть больше диаметра трубки, переходник надевался на трубку, опускался на наконечник и всегда всё можно было выкрутить.) Или у свечки накаливания слишком тонкие стенки чтоб пользоваться таким грубым инструментом?
#69 шао
Отправлено 04 October 2011 - 03:36 AM
очень тонкие ,почти сопли даже постукивать страшно,вот в чём загвозка,надо мазать с новья и хотя бы раз в год ,занимает всего 15 минут .сложного там нет ничего ,просто надо делать все во время и не кусать потом локти,но народ просто на все забивает,а потом раскрывает кошелек
#70 Grishka
Grishka
  • 61 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 06:40 AM
У меня вот 16 000 пробег, стоит ли промазывать? Первый раз все смазывали на 1500.
#71 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 11:49 AM
Все зависит от типа смазки которой смазывали.Свечи проверить труда не составит,а если имеется новая шайба под форсунку и болт ее крепления,то для успокоения можно одну ппроверить.хотя я на своем опыте убедился,что проверял зря,смазывал на 18 тык проверил на 25 смазка не прикипела а это основное что от нее требовалось.
#72 perekk
perekk
  • 1 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 02:31 PM
Кайрон, 2008 года, дизель, автомат, пробег 98 т.км., неделю назад начала гореть спиралька на панели. Почитал форум, проверил обычным проводом от плюсовой клеммы на искру каждую свечу. Выявил что не искрит свеча накала 2-го цилиндра. Обточил на наждаке вазовскую трубочку на 10". На горячем двигателе на четверть оборота сдвинул свечу с места. Залил в колодец тормозухи. Через сутки на горячем двигателе провернул еще на оборот. Снова залил тормозухи. На вторые сутки на горячем двигателе раскачал свечу еще на один оборот. Затем стал пробовать открутить на полностью холодном двигателе, однако не смог даже сдвинуть ни на миллиметр. Завел мотор, поработал на холостом ходу 5 мин, свеча пошла и раскачивая (оборот вправо - оборот влево) без проблем выкрутил ее полностью. Метка на свече оказалась выцвевшего желто-зеленого цвета (с новья ни разу не менял ни одной свечи). Накануне заказал в екзисте парочку свечей (оригинал) по 530 рублей. Пришли NGK с желтой полоской в фирменной ССаненговской упаковке. Смазал резьбу новой свечи графитом, протер тряпкой колодец и благополучно ввернул. Заменил предохранитель 10А (в левом торце панели приборов правый ряд третий сверху). Накинул колпачек на свечку. Завел, спиралька перед пуском потухла и больше не беспокоит. У официалов за все попросили от 1000 рублей, но предупредили что свеча может сломаться. Исходя из этого решил "заморочиться" самостоятельно.
#73 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 03 November 2011 - 05:53 PM
Уже 3 года или 80000км мечтаю поменять свечи накала, но сам выкрутить не смог. минимум 2 свечи не работают.троит на холодную первые секунд 30 после старта- потом все нормально. может когда- нибудь поменяю их, хотя- и так нормально вроде. специально по этому вопросу подьезжал в симферополь на официальное сто санг- енг (АИС)- так меня там вежливо послал мастер, аргументируя это тем что е...отни с заменой свечей много, а по зарплате- за замену воздушного фильтра он больше получит! такие дела, а тема интересная!
#74 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 14 November 2011 - 05:03 PM
Всем привет! Загорелась спиралька неисправности свечи накала. На СТО сказали, что накрылись 1 и 2 свечи. Мастер на СТО посоветовал в течении недели 1 раз в день пшикать на свечи ВД-40. Снял крышку, оставил ее в гараже, чтобы не ставить-снимать. Пшикал ежедневно полторы недели, а потом был занят и было не до того. На СТО попал через месяц. Выкрутились обе свечки на ура. Мастер сказал, что так они на РЕКСЕ с пробегом 120000 выкрутили все форсы. Правда, такое получается не всегда. На свечах такая маркировка- 8А3 Y536J 11v NGK. Всем удачи! КАЙ, мех, 75000, г. Харьков.
#75 Ilyha68
Ilyha68
  • 9 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 12:16 PM
Помогите! Обломалась свеча накаливания на 4 цилиндре , можно ли её открутить не снимая головку двигателя?
#76 шао
Отправлено 04 January 2012 - 06:47 PM
ууууууууууууууууууууууууууууууууууу
я вторые сутки первый раз в жизни снимаю голову(сам себе насрал)и наверное еще 2 уйдет
по видео Вибропака в принципе можно http://youtu.be/mykR7N-ujj8 но думаю вам это не поможет ,нет его и не факт что помогает и стоит дорого,не стоит оно того http://youtu.be/edJWoc8ZeXY такого у нас нет так что попадалово
#77 Aleks497
Aleks497
  • 8 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 09:38 PM
Добрый вечер. Такаяже проблема обломал вторую свечу. Интересно сколько денаг за её извлечение попросят на сервисе? Кто знает подскажите.
#78 шао
Отправлено 20 March 2012 - 08:32 PM
наверное надо удалять все видео,насмотревшись, вам срывает голову, а вы все остальное.15-20 снять голову,+свечка тысячи 3,если снимать нагревом?то наверное и форсы пойдут+запчасти=дорого
#79 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 07:23 AM
Видео с инструментом для извлечения показалось очень интересным. Всё же проблема существует не только в России, раз иносранцы выпускают спец. инструмент. Хорошей идеей показалось использование втулки, которая центрирует сверло. С такой втулкой необходимость снятия головы разве не пропадает? Только подойти нужно грамотно, сделать точную втулку и использовать сверло нужной длинны, чтобы в поршень не засверлиться :). Ну и придумать как качественно потом промыть КС от опилок.
#80 pasigor
pasigor
  • 41 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 11:04 AM
Может дешевле будет поставить предпусковой подогреватель двигателя например Бинар 5 16500 руб. + работа и забыть о свечах навсегда + бонус ввиду теплого двигателя и заводится в любой мороз.
