Турбина
Сообщений в теме: 1447
#181 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 01:03 PM
Это-Пипец...Молодец,yuranxxx!
Самостоятельно решил проблему:+
#182 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 07:48 AM
Так кто нить скажет, у кого нибудь турбина хоть 200 тык прошла?
#183 шао
Отправлено 07 September 2013 - 06:11 PM
хз,но чистить надо по любому на лопатках налет ,-рано или поздно заклинят
#184 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 September 2013 - 06:14 PM
у меня уже явно слышимый шелест стоит ))))
#185 шао
Отправлено 07 September 2013 - 06:19 PM
:unknw: время покажет,или мат твой возвестит о начале чего то нового
#186 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:45 PM
постараюсь не шуметь ))
#187 шао
Отправлено 07 September 2013 - 07:25 PM
:z_6: поржал
#188 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 01:09 PM
у меня тоже есть небольшие подтеки масла с нижней части. достаточно заменить прокладки? хочу перебрать турбину, все почистить. пробег 90000
#189 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 06:23 AM
Турбина новая идет с актуатором вместе?
#190 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 September 2013 - 09:15 AM
слетал патрубок с турбины, диагностика показала, что избыточное давление в турбине, почистили в ультразвуковой ванне, через 15 тыщ патрубок снова слетел. Поменял хомут, шелеста, пока не слыхать, чем дальше, тем интереснее.......
#191 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 11:57 AM
а пробег?
#192 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 September 2013 - 12:13 PM
а пробег?
сейчас где-то 111 тыщ
#193 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 05:43 PM
Добрый вечер коллеги, чтобы не плодить темы напишу сдесь. У машины пропал подхват или тяга,не знаю как лучше выразиться. При наборе оборотов около трех тысяч ,когда скидываешь газ,появляется переодический, кратковременный звук, похожий на ауканье совы,филина. Звук появляется на ходу и на месте.Когда сидишь в машине,кажется,что он идёт справой стороны салона,наверно из выпуска слышно.А около двигателя явно слышен в районе турбины,такое впечатление,что в воздухан выбрасывает воздух в обратку,на улицу. Чек не горит,провалов нет,машина едет,но нет динамики разгона.Что это может быть ? Было у кого подобное?
#194 серг1
Отправлено 04 October 2013 - 07:25 PM
Возможно у вас, где то пропускает воздух, от турбины до впускного коллектора.
#195 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 09:01 AM
Было ранее такое дело, нижняя прокладка егр подсасовыла, заказывал прокладки в экзисте, поменял.
#196 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 09:22 AM
После сброса газа шипение есть в районе турбины, но не могу понять где? Патрубок с турбины снимал,мыл,дыр не обнаружил, хомуты все затягивал ?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 05 October 2013 - 09:23 AM
#197 серг1
Отправлено 05 October 2013 - 07:17 PM
Где то на форуме писали. Типа отлетает трубка от интеркулера на которую одевается резин. труба идущая от турбины на интеркулер. Там нужно смотреть где крепится пластиковая трубка к интеркулеру, лопину искать.
#198 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 07:39 PM
Ок, спасибо, завтра сниму ещё раз, посмотрю внимательней.
#199 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 08:33 PM
Вопрос, после сброса газа ,при раскрутке мотора на месте,где то до 3000, в районе турбины шипения не должно быть ?
#200 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 08:23 PM
а у меня уже фобия развилась: пробег 150000км появился звук шипения возле ЕГР, аж патрубок раздуло. после примерно через 15 км машина заглохла. притащил на эвакуаторе в сервис. там сказали что накрылась турбина. и с этого момента начались приключения. мне предложили отремонтировать ее в спец сервисе "турбо авто". сделали, поставили. через 50км вышла из строя( нарушилась геометрия) по гарантии отремонтировали заново. прошла 300 км, и опять вышла из строя. тут я сам уже снял ее крыльчатка внутри болтается при чем и с той, и с другой стороны. я думаю может вал лопнул. причем дыма и расхода масла не было. просто на ходу вдруг резко засвистела, повалил дым. и еще когда я машину забирал с сервиса было слышно что турбина слегка подвывает, не так как должна. в сервисе сказали нужно обкатать, типа 1000 км не давать более 3000 оборотов(не давал, а толку 300 км и турбине ппц)
