Турбина
Сообщений в теме: 1447
#221 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 03:10 PM
а скоко все эти игры стоили? может проще новую купить было? 20 с копейками тык и катайся спокойно
да ты прав так я и сделал. только вот страшновато, может она из за чего то внутри накрывается? подача масла есть слив нормальный. или эти криворукие механники что то навояли. 19 тыс. второй раз они по гарантии делали
"Нарушилась геометрия...?" - больно туманно трактуют спецы из сервиса причину дефекта, т.к. наш турбонагнетатель по определению с изменяемой геометрией направляющих лопаток. Пусть тогда заменят синхронизатор, если там че не то с геометрией. А то, что сами вскрыли - с гарантии могут столкнуть. Лучше договариваться (в смысле дешевле). После кап. ремонта никаких посторонних звуков типа свист, стук и т.п. из корпуса турбины быть не должно - все это предвестники серьезных неприятностей. Если раздувало патрубок - обязательно проверьте модулятор ( с него обычно и начинают).
мх... спасибо проверю. но ремонтировать не буду лучше новую турбину взять.
#222 Demonxxi
Demonxxi
  • 288 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 08:57 AM
Всем доброго времени суток! Мелькала тема про ремкомплект для турбины. Никто не вкурсе где можно прикупить подешевле или как заказать???
#223 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 14 October 2013 - 12:53 PM
Спасибо за информацию. Похоже, что не заклинило. Еще важный момент - в каком режиме произошла поломка - в стабильном движении или в процессе набора(сброса) нагрузки. И еще - при отсутствии таймера приходилось ли неоднократно после поездок сразу глушить двиг-ль (или резко стартовать на холодную)? Простите за дотошность, но очень хочется докопаться до причин. Многим бы пригодилось. По роду своей работы приходилось иметь дело с турбоагрегатами. Правда оч-чень большими. Но везде железо...
Стоял на перекрестке и пропускал встречные машины, потом нажал на газульку и услышал хлопок.... и все :)
#224 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 14 October 2013 - 07:17 PM
Так патрубки слетают...
#225 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 14 October 2013 - 08:21 PM
Да, Андрей, согласен. У самого пару раз было. Но причина в неисправном модуляторе была, а другой раз патрубок не обезжирил, когда хомут затягивал. Но у Юрия колесо компрессора развалилось в момент ускорения похоже от перенагрузки, Ну и при длительной эксплуатации,особенно при спортивном стиле езды, возможно появление усталостных микротрещин по металлу. На фото видно, там не деформация, а разрыв. Конечно это только предположения. Точной причины уже не установишь.
#226 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:59 PM
Датчик ДМРВ можно поставить от шевинывы номер в конце ..........116 , один в один подходит к нам.
Полностью номерок можно?Мне кажется он по цифрам отличается от нашего , как с ним наш движок работать будет - все же у нас дизель.
#227 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 06:19 PM
Отчитаюсь немного по теме, поставил сегодня новый модулятор на турбину, и всё, мотор начал крутиться до 4 500 на месте.!!!
#228 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 October 2013 - 07:24 PM
Поздравляю с победой над авто :)!
#229 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 07:25 PM
Спасибо Александр !!!.
#230 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 10:20 AM
народ, понимаю что не в тему, но скажите плиз где можно купить радиатор интеркулера в москве подешевле??? а то я стал турбину ставить новую, снял кулер помыть а он как друшлак сгнил. гад...
#231 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 10 November 2013 - 11:38 AM
При остановке двигателя всегда пользуюсь турботаймером на две минуты.
я тоже, недавно на горячую стала гудеть но оказалось что не она, заменил вискомуфту вентилятора - вой пропал, может кому пригодится. чтобы не гадать, просто снимите вентилятор с муфтой, (там 1 шестигранник на 8) и все поймете!
#232 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:47 PM
так. турбинку с кулером заменил. машинка побежала. но что то мне не нравится тяга на нижних оборотах, тупит немного. вот что еще посмотреть? и еще вопрос турбина может накрыться из за кулера? просто он очень сильно сгнил, трубки подачи и слива масла в норме
#233 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:50 PM
как вариант модулятор турбины, ЕГР ,ДМРВ ?
#234 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 November 2013 - 06:55 PM
Кулер что - насквозь прогнивший?
#235 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:12 PM
если интеркулер прогнивший, то он не держит давление. во впускном коллекторе низкое давление и двигатель плохо разгоняется.
#236 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 November 2013 - 10:44 AM
К тому же турбина все время с повышенной нагрузкой работает. При этом может сильно маслом плевать. Следовательно срок жизни турбины заметно короче.
#237 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 03:42 PM
как ддушлак
а компьютер покажет если они неисправны?
#238 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 04:35 PM
только в самой последней стадии умирания)
ЕГР можно в любом случае почистить, если не чистился...
#239 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 November 2013 - 07:34 PM
Александр, чтобы снова не наступить на те же грабли, проведите ревизию всей системы наддува. Начиная с состояния воздушного фильтра. Затем чистка ДМРВ, проверить модуляторы (можно поменять местами, чтобы уловить разницу), почистить ЕГР. Подробно об этом в теме "ЕГР"
#240 серг1
Отправлено 18 November 2013 - 08:26 PM
А лучше его ЕГР совсем заглушить.
    Yandex (1)
