Турбина
#261
Отправлено 28 November 2013 - 07:11 PM
#262
Отправлено 28 November 2013 - 07:12 PM
я почти все понял,ты картинку покажи(да мне так удобней,когда пальцем тычат так понятней)Масло в турбину поступать должно, но совсем немного. Попробуй отсоединить нижний патрубок маслоотделителя от патрубка турбины. Шланг маслоотделителя оставь висеть в воздухе. Штуцер маслоотделителя в патрубке турбины чем нибудь закрой. Попробуй завести и прогреть мотор. Если дым с глушака не пропадет- хана турбине, если пропадет- копай двигатель. С маслоотделителя дымить будет в любом случае.
#263
#264
Отправлено 28 November 2013 - 07:19 PM
#265
Отправлено 28 November 2013 - 07:29 PM
Маслоотделитель , он же сепаратор. С него снимается шланг, который уходит вниз, на патрубок турбины и егоглушишь.извини за тупой вопрос а фотки нет масло отделителя,
#266
Отправлено 28 November 2013 - 07:31 PM
#267
#268
Отправлено 28 November 2013 - 07:34 PM
#269
Отправлено 28 November 2013 - 07:36 PM
Не удивляйся, но с тебя тест на обратку,иначе опять на сто страниц ,и все не о чем,(откуда ветер я по ходу знаю)но не скажу ,пока
понятно что слабо оборотов то нет вот и тяги то же
#270
Отправлено 28 November 2013 - 07:41 PM
может ли быть такое,один дядя вася из гаражей сказал что надо уплотнители на форсунках менять,типо поэтому у тебя из заливной крышки дымит
#271
Отправлено 28 November 2013 - 07:43 PM
http://youtu.be/2noUIZ3uKmIна обратку форсунок
вот завтра и поговорим
4 мл,каждая за минуту
Сообщение отредактировал шао: 28 November 2013 - 07:44 PM
#272
Отправлено 28 November 2013 - 07:53 PM
#273
Отправлено 28 November 2013 - 08:16 PM
повторюсь в этой машине может быть все что угодно(лампочку поменял-а педаль не работает)и таких примеров уйма)бери фотик снимай видео.как что откуда масло,не стесняйся чем больше инфо тем проще(спать)ок. завтра посмотрю обязательно самому интересно, +1 тупой вопрос)))это может быть связано с расходом масла?
#274
Отправлено 28 November 2013 - 08:17 PM
#275
Отправлено 29 November 2013 - 08:18 PM
ну чЁ,инфаркт миокарда(вот с таким рубцом)приключился после увиденного? чего затих тоок. завтра посмотрю обязательно самому интересно,
#276
Отправлено 01 December 2013 - 11:42 AM
я в шоке ищу дальше))))
#277
Отправлено 01 December 2013 - 11:49 AM
#278
Отправлено 01 December 2013 - 12:07 PM
А чего сказали мастера по поводу турбины, что с ней? Может имеет смысл перебрать её на форуме есть тема http://kyron-clan.ru...ебирал-турбину/ Чего сразу бежать в магазин и бабки всаживать на неё, всё таки не 3 тыщи рублей она стоит.наконец-то попал в сервис вчера,вердикт пипец турбине,ща сижу инет перебираю,позвонил в один магазин новая турбина 32.000 рубликов
#279
Отправлено 01 December 2013 - 12:23 PM
Форумчанин мне вообщем сказали:может чуть не так напишу,типо выход из турбины обломала вал или крыльчатку чтоли,а вход который я и смотрел он в порядке там такой как пропеллер стоит))не знал как написать еще как то так
#280
Отправлено 01 December 2013 - 12:31 PM
он посоветовал отвезти ее и перебрать в москве в фирме Турбо-Моторс никто не слышал про эту фирму?
