Турбина
Сообщений в теме: 1447
#281 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 01:52 PM
ну во первых в интернет можно найти и на много дешевле если немного подождать,во вторых про тест я так ничего не услышал.,сервисам я больше не верю,но почему то думаю что это не она-
#282 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 01:59 PM
Рустам, ник выше смотри, а имя в подписи, а то поржал над чайником
(чайник) спасибо большое завтра позвоню
#283 Рустик
Рустик
  • 23 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 02:01 PM
тест на форсунки я так и не сделал,руки не дошли
Александр сам сижу ржу,извини не давно зарегился еще толком не разобрался))))))))
#284 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 02:03 PM
Могу хороший сервис посоветовать, там точно разберуться, только он на Рязанке, а то почем зря на турбинку влетишь
Сообщение отредактировал Sash01: 01 December 2013 - 02:05 PM
#285 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 02:04 PM
Да он уже не первый "чайником" обозвал, были уже случаи на форуме :)
#286 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 02:07 PM
http://www.dvsavto.r...talog/195/2222/ -но я бы не торопился,делай тест
#287 Рустик
Рустик
  • 23 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 02:09 PM
Александр спасибо,завтра заеду в сервис за своей сломанной турбиной и на нее посмотрю!я свою турбину знаю как она выглядит,заранее поставил метки на ней)))вот и проверю не обманывают ли меня))))
#288 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 02:20 PM
Рустик, ты же говорил, что снимал патрубок с турбины и написал, что крыльчатка крутится, чего то я тогда не понимаю как при сломанном вале или крыльчатке она у тебя крутится могла, турбину должно было заклинить? Может подшипнику конец из-за недопустимого люфта, тогда крыльчатка в этом случае будет крутится. Ты правильно мастера понял, что причина именно в обломанном вале или крыльчатке?
#289 Рустик
Рустик
  • 23 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 06:49 PM
да вроде правильно все понял,завтра заеду к нему посмотрю он все объяснит мне и я отпишусь вам
#290 Рустик
Рустик
  • 23 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 06:54 PM
а так снимал патрубок,крыльчатка крутилась,немного в масле была тока,вообщем завтра посмотрю
#291 Рустик
Рустик
  • 23 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 04:25 PM
сегодня забрал машину,старая турбина развалилась,а кстати вход который я смотрел правда целая крыльчатка но у нее большой люфт!МАСТЕР посоветовал еще роскоксовку колец сделать для прафилактики
#292 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 03 December 2013 - 06:03 PM
Здесь есть все по поводу этой проблемы
http://kyron-clan.ru...na/page__st__40
и где купить и как с экономить и как ставить!!!
#293 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 06:04 PM
Скорее всего турбину кончил ты :)И сразу вопрос,а ты первый хозяин машины??? Причины поломки турбины могут быть разные, плохое топливо, неподходящая марка масла, не вовремя меняется масло, после больших нагрузок не даёшь турбине остыть, масляное голодание, не качественный воздушный фильтр, и т.д. На счёт раскоксовки колец по совету мастера, если они у тебя действительно подзалегли, в принципе хуже не будет,попробовать можно, ну а если колечки сели то это уже не поможет. Если кольца пропускают масло то попадая в камеру сгорания масло превращается в нагар, а его отложения способны, например, в турбинах с изменяемой геометрией, лишить подвижности лопатки. Вообщем, тебе одному знать как ты эксплуатируешь свой автомобиль и причина скорее всего в тебе.
#294 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 10:35 AM
Ребята, я в отчаянии проверил все ДРВМ нормальный, модуляторы работают(снял, почистил), кулер новый. Трубки модачи масла, и стока чистые. НУ БЛИН ПОЛЧЕМУ ЛЕТИТ ТУРБИНА!? новая тысячи не прошла накрылась... что характерно валы ломает. Может есть еще какие нибудь мысли почему она ломается? помогите...
#295 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 11:15 AM
У меня на новой турбине, в начале то же не очень тянуло...потом все приработалось... А вот свиста и шипения быть не должно...нужно искать утечку
Сообщение отредактировал yuranxxx: 16 March 2014 - 11:16 AM
#296 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 11:34 AM
надо мыть весь двигатель изнутри все подводящие трубки к турбине и наверное сменить масло,или не смазывается и не охлаждается,снимай бампер смотри все шланги интеркулер -смотри все,мне кажется где то какой то канал забит вот и нет достаточного давления на турбину из 100% смазки идет 10 она греется и ппц http://www.remonttur...=115&Itemid=148
#297 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 01:09 PM
все снимал и мыл... только одно меня смущает почему с новой турбиной нету тяги. я боюсь как бы криворукий олень который ставил головку блока, после высверливания форсунки, не правилльно зажигание выставил. и при недогорания топлива сгорает турбина. больше у меня вариантов нет...
#298 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 01:17 PM
да вот еще какой нюанс. перед тем как накрывается турбина, загорается check, показывает ошибку всех четырех форсунок, и егр
#299 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:26 PM
подсоеденили сканер и он выдал: P1235 VGT Operation MAL. P0400 EGR V/V MECHANICAL FAULT. что это и может ли из за них лететь турбина?
#300 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:44 PM
Тема ЕГР найди Рому Вахмурку он тебе все расскажет, может проблема в самом блоке и дуркует электрика(масли про себя)
    Yandex (1)
