Турбина
Сообщений в теме: 1447
#301 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 09:35 PM
Тема ЕГР найди Рому Вахмурку он тебе все расскажет, может проблема в самом блоке и дуркует электрика(масли про себя)
вся фишка в том что это ошибки егр и недодув турбины, одновременно. у них общий подвод вакумного шланга. может с вакумным насосом что то? как его протестировать?
#302 шао
Отправлено 21 March 2014 - 03:44 PM
может у тебя что то с ваккумными трубками не туда воткнул
#303 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 12:31 PM
а есть фото или схема трубок проверить
а есть фото или схема как проверить?
#304 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 12:35 PM
такой вопрос. На небольших оборотах, чуть больше 1000, турбина сильно воет. На больших оборотах не слышно. Это нормально?
#305 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 12:49 PM
Проверьте модулятор турбины.
#306 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 01:02 PM
прошлым летом модифицировал модулятор, разбирал, чистил + фильтр топливный. В районе 2000 оборотов, когда турбина должна открываться, ощутимое ускорение, т.е. модулятор отрабатывает. И на холостых при подгазовке шток ходит. Может у меня износ опорного подшипника? Он же отдельно не меняется, только вместе с турбиной
#307 Vahmurka
Отправлено 22 March 2014 - 01:53 PM
это особенность нашей турбины. моя страдает подобным с 15тк. лечится прошивкой мотора которая не будет использовать турбину на полную на хх
#308 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 08:28 PM
все таки снял сегодня модуляторы опять. и один оказался нерабочий. надеюсь замена поможет, и больше не будут гореть турбины?
#309 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 06:14 PM
вопрос: если клапан модулятор управления турбиной заклинило в открытом положении, турбина не разгоняется?
#310 лиман
лиман
  • 289 сообщений
  • Интересы:Путешествия на автомобиле по России и за пределы Родины
Отправлено 21 April 2014 - 03:22 PM
Был рычащий - отрыжковый звук из под капота при заводке и остановке двигателя. При заводке тише, при глушении громче. Не обращал внимания, но решил выяснить причину, так как ехать далеко.
Для информации - 2013 год, дизель конечно.
Проверили сегодня откуда этот звук идет. Оказалась маленькая херня на верхней части лобовины кузова под капотом, накрытая резиновым пыльником (с права если смотрим во внутрь капота). Скорее всего это модулятор турбины??? Да?! Звук появляется при пуске - остановке двигателя и при нажатии на педаль тормоза, вращения руля на маленьких скоростях.
Что с этим делать? Мне ехать через неделю далеко. Спросил стоимость этой штуки - 3200 рублей. Сказали, что после 2010 года - модулятор стоит только один? Что посоветуете?
Жду! Заранее благодарен!
#311 Vahmurka
Отправлено 21 April 2014 - 03:54 PM
порвать и почистить.
если кроме как при сатре и остановке мотора посторонних звуков нет, то забить
#312 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 04:20 PM
Это все таки модулятор?
И что значит порвать и почистить? Почистить.........машина прошла всего 17 т/км :vava:
#313 Vahmurka
Отправлено 21 April 2014 - 04:49 PM
нормально. на моей прошлой где-то на этом пробеге модулятор и издох.
как разобрать и почистить тут
#314 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:11 PM
У меня он(модулятор)вид другой имеет почему то?
#315 Vahmurka
Отправлено 21 April 2014 - 05:16 PM
то же самое, только нет крепежных ушей
#316 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:19 PM
Значит говорите: "пилите Шура"? Других вариантов, кроме замены нет? И чем грозит бездействие по отношению к ситуации данной?
#317 Vahmurka
Отправлено 21 April 2014 - 05:26 PM
в один прекрасный момент на обгонах начнет выскакивать чек с полной потерей тяги
#318 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:31 PM
Сколько продолжается кончина, от появления звука до критичных моментов? Или это не прогнозируемо?
#319 Vahmurka
Отправлено 21 April 2014 - 06:05 PM
не прогнозируемо абсолютно. может пердеть всю жизнь и относительно сносно при этом работать
#320 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 21 April 2014 - 06:39 PM
У меня он издох на 11т.км(с срывом шланга,чеком,потерей тяги и жуткой копоти.Как ни странно,но мне его заменили по гарантии,присобачив вместо поролонки вакуумный фильтр-аналог топливного жигулевского.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
