Турбина
Сообщений в теме: 1447
#41 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 07:05 AM
Сейчас читаю тему про вакуумные модуляторы.Так вот там говорят,что турбина подходит от дизельной Газели с штаерским (извините за ошибку) движком.Она говорят намного дешевле,а техн.данные совпадают с нашей.
#42 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 11:29 AM
У многих.
У меня на холодную сильно пищит. На турбине прикручен вакуумный кран,который её регулирует(открыть-закрыть), у него со стороны глушителя есть , как бы защита от нагрева(думаю), дак вот у меня именно она резонирует и даёт звук,если её придержать пальцами, то писк пропадает.
если у вас кайрон то похоже у вас резонирует крышка привода направляющих лопаток турбины.
можно нанести бесшумку (маститку).
можно прижать какой нибудь пластиной.
можно немного деформировать крышку.
#43 Vahmurka
Отправлено 12 March 2012 - 03:42 PM
та турбина саморегулирующаяся, а у нас с внешним модулятором. плюс до кучи на 90 градусов развернута. видимо это про другую турбину...
с другой стороны, заколхозить турбину от трахтора за 7200р это будет зачот :dolf_ru_042:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 March 2012 - 03:45 PM
#44 iqo2011
iqo2011
  • 92 сообщений
  • Интересы:Всякие-разные
Отправлено 30 March 2012 - 11:08 PM
Вот такой вопрос. Прочитал в инструкции - при длительной езде, пред выключением двигателя нужно принять меры к охлаждению турбины. А какие меры - не указано. На холостых что ли погонять пару минут? :unknw:
#45 Vahmurka
Отправлено 30 March 2012 - 11:42 PM
одной минуты вполне достаточно для остывания
#46 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 31 March 2012 - 12:09 AM
При остановке двигателя всегда пользуюсь турботаймером на две минуты.
#47 iqo2011
iqo2011
  • 92 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 12:18 PM
А это что за зверь? Где его купить и сложно ли установить?
#48 Space
Space
  • 495 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 01:00 PM
Я купил сразу, при приобретении машинки.. Дилер и установил..
#49 cherepuss
cherepuss
  • 1 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 05:13 PM
Скажите, такой вопрос, может кто ответит: возможно ли срабатывание датчика воздуха и отключение турбины если забит катализатор ?
#50 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 07:03 AM
День добрый ! У меня Кай 2006 г. 2л. АКПП .
По утрам при разогреве какое то время идёт нагнетание турбины , потом выключается и всё как обычно ,до следующего старта .
Сейчас появилось то же самое в езде , при низких оборотах на 1 -2 передачах , после поднятия оборотов стихает и на 3-5 всё нормально , но происходит эта дребедень не постоянно , несколько раз в день .
Помогите советом кто может !
#51 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:21 AM
Срабатывает муфта вентилятора.Это нормально.И проверь чистоту радиатора.
Сообщение отредактировал morozov: 21 August 2012 - 09:13 AM
#52 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:57 AM
У меня тоже такое же явление.Видимо это нормально.
#53 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:21 AM
Спасибо , успокоили ! А радиатор гляну .
#54 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:30 AM
В теме "Преждевременное включение вентилятора"
#55 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:09 AM
Уважаемые соклубники, кто знает, подскажите каталожный номер вот этой трубки. У отца подтекает, нужно бы поменять, не могу найти на existe.
#56 Driver
  • 18318 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:40 AM
Трубка турбокомпрессора 6641800120 или 66418000320 в чём у них разница не скажу.
#57 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:43 AM
Разницы никакой.320 аналог 120.
#58 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:38 AM
Спасибо!
#59 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 31 January 2013 - 10:14 AM
Вот за это я и люблю НАШ форум! Всегда помогут. :you:
#60 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 06:46 PM
Подскажите пожалуйста как определить правильность работы турбины такое ощущение либо она не работает или работает не правильно , при разгоне двигатель орёт и не выдает полной мощи как должен в чём может быть причина
