Турбина
Сообщений в теме: 1447
#81 Kukas
Отправлено 03 April 2013 - 08:12 PM
Если шток турбины перемещается это не говорит о том, что турбина (регулируемая геометрия лопаток) исправна. Почитайте тут кто то писал "Как я перебирал\разбирал турбину" Как то так.
#82 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 April 2013 - 08:19 PM
бачёнок на приёмной трубе
на чем ? что за приемная труба ? расширение на выхлопнухе что ли?
#83 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:25 PM
можно с помощью проволоки на половину поднять шток и посмотреть как она поедет. с низов должна просто рвать, до 3000об. тяга тока дай
от колектора до глушака, расшерение.
#84 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:36 PM
Снимал турбину разбирал чистил нагар был конечно большой но это ни что не дало машина не набирает своё
#85 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 01:01 PM
Доброго времени суток. Подскажите должна ли турбина гнать масло через интеркуллер во впускной коллектор или там должно быть всё сухо. Расход масла больше двух литров на 8000км. и патрубок от интеркуллера весь в масле. Турбина тянет хорошо никаких посторонних шумов не издаёт.
#86 avto111
Отправлено 12 April 2013 - 01:05 PM
Масло в интеркулере в небольшом количестве должно быть. В первую очередь проверь воздушный фильтр и вентиляцию картера.
#87 Kukas
Отправлено 12 April 2013 - 01:44 PM
Расход масла должен быть не более 200гр. на 10000км, в зависимости от пробега. В Вашем варианте масло из вентиляции картера.
#88 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 06:15 PM
неа, почитай в мануале. там ваще писец расходу них написан.чуть ли не литр на тысячу км :)
#89 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 06:25 PM
С картерных газов не грамма масла в интеркуллер не попадает так как картерные газы сначала проходят через воздушный фильтр от ЗАЗ и всё масло остаётся в нём. Так что я думаю что это турбина.
#90 Vahmurka
Отправлено 12 April 2013 - 07:17 PM
огласите марку масла. у меня shell helix ultra машин лакает как кот сметану
#91 Kukas
Отправлено 12 April 2013 - 07:42 PM
Ром у меня пока тоже шелл, от замены до замены не доливаю вааще :unknw: Может я чо не так делаю или руки не от туда растут :unknw:
#92 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 03:22 AM
Заливал идемицу летом расхода не было а вот зимой почемуто расход. Сейчас залил Тотал кварц-9000 5w-40w. по всем допускам подходит
#93 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 09:16 AM
То что масло от замены до замены не доливается, это не значит что мотор его не ест. Турбодизель жрать будет всегда.
Сколько у нас получается масла от верхней до нижней отметки на щупе?
У мне за 10 тык 1 см на щупе уходит. Что Шелл 5в-30, что Мобил 0в-40.
Сообщение отредактировал morino: 14 April 2013 - 09:17 AM
#94 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 11:45 AM
На моем Кайроне от замены до замены масло, если смотреть по щупу, практически не уходит. По крайней мере изменения уровня не видно.
#95 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 01:58 PM
Спрошу здесь, масло у меня не жрет, во всяком случае от замены до замены не доливаю, хватает- 3/4 не доливаю до верхней метки, но вот из за модулятора (намокла поролонка) у меня сорвало патрубок интеркуллера, так вот на движок плюнуло со столовую ложку какого то мазута, это сильно плохо?
#96 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 14 April 2013 - 02:47 PM
Если постоянно пытаться доливать до отметки "MAX", то расход будет "большой" :hey: У меня турбина выгоняет до чуть больше половины уровня и все! До следующей замены так и стоит.
#97 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 02:55 PM
Срыв патрубка куллера- это 100% модулятор турбины. Но вот откуда плюнуло, Олег? Не понял...
#98 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 07:54 PM
Ну на счет 200гр. я х.з по мануалу 1л. х 1000км. считается норма.
У мну на бенз Тоёте не жрет совсем, а вот на Кайроне и в патрубке есть масло и если ему постоянно в валивать 140км/ч то уровня на 10тыс. не хватает и это было всегда с новой, а вот если езжу ток по городу то жора почти нет, масло L&M.
#99 Kukas
Отправлено 14 April 2013 - 08:15 PM
1л на 1000км ну это явный перебор :unknw: Двигатель то "почти" мерсовский................
#100 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 03:53 AM
Что модулятор я знаю, уже прочистил и фильтр надел жигулевский. Когда сорвало патрубок сам патрубок был не грязный, а рядом на двигатель из него выплюнуло сгусток мазута какого то.
