Турбина
Сообщений в теме: 1447
#61 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 30 March 2013 - 06:48 PM
в модуляторе. найди тему.
#62 Kukas
Отправлено 30 March 2013 - 07:35 PM
Подскажите пожалуйста как определить правильность работы турбины такое ощущение либо она не работает или работает не правильно , при разгоне двигатель орёт и не выдает полной мощи как должен в чём может быть причина
Попробуйте с помощником, на месте один нажимает на газ, а Вы посмотрите на турбину перемещается шток регулятора лопаток или нет. Можно нажать на газ и в ручную пошевелить шток и почувствовать разницу.
#63 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 02:13 PM
Да при перегазовке шток ходит ,это указывает на правильность работы турбины?
#64 dim.a7
Отправлено 02 April 2013 - 02:44 PM
Что значит "орет" ? Обороты что ли большие?
#65 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 09:34 AM
Да обороты большие и не развивает полной мощьности что это не подскажите
#66 скобарь
скобарь
  • 81 сообщений
  • Интересы:Рыбалка зимой и летом. Грибы.
Отправлено 03 April 2013 - 10:12 AM
Что значит не развивает мощности? Не разгоняется что-ли? Или как еще понять?
#67 KonstantinP
KonstantinP
  • 169 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 10:30 AM
а вы с чем сравниваете. От чего отталкиваетесь считая что это не полная мощность?
#68 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 10:44 AM
Может АКПП не переключается на высшую передачу? Попробуйте в ручном режиме.
#69 шао
Отправлено 03 April 2013 - 10:46 AM
ну я думаю что память у людей есть и как до этого момента бегала машинка помнит каждый,я не параноик но ,я помню как у меня стартовала машинка год назад и как я шел и обгонял на прерывистых линиях,но вот сейчас?да ошибок нет бортовой чистый шток на турбине ходит-но Не То ,чего то сдерживает,она расширяет свои легкие,но кислорода получает мало,так как уже все снято, убито ,и переделано я грешу на турбину ,просто больше уже ничего не осталось
и в ручном все переключается,у меня 63т пробега,
Сообщение отредактировал шао: 03 April 2013 - 10:48 AM
#70 dim.a7
Отправлено 03 April 2013 - 11:25 AM
Если не развивает мощность, обороты не могут подниматься. Если обороты большие а машина не едет, то я бы сказал на механике кирдык сцеплению, а на автомате получается проблема в нем.
#71 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 April 2013 - 01:42 PM
Где-то упоминалось о входе в турбину, что он засрался, типа копоти было столько, что дырка чуть ли не в 2-3 раза была меньше.
#72 Vahmurka
Отправлено 03 April 2013 - 01:56 PM
шлю дежурные лучи поноса в сторону отдела экологического маркетинга
#73 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:58 PM
Серег, не все еще. Теперь надо срезать катализатор и вварить обычный пламягаситель и тогда все будет почти как раньше)))
#74 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 06:29 PM
и за место глушака прямоток поставить
#75 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 06:35 PM
Сори, сарказм не уместен и не воспринимается. На данном форуме есть люди у которых эта бесполезная вечнозасирающяяся хрень уже давно снята, спросите об этом у них. И во вторых, смотрим ...да хоть на экзисте сколько стоит катализатор, затем ищим сколько стоит ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ, а не труба в вашем понимании, смотрим в мануале через сколько меняется эта хрень, и делаем выводы что мы себе впихнем. А если Вы не знаете что такое пламягаситель, покурите гугл, почитайте отзывы людей о замене катализатора на пламягаситель, может сарказм пропадет.
зы сори за оффтоп не по теме
Сообщение отредактировал Дезертир: 03 April 2013 - 06:37 PM
#76 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 07:38 PM
я уже тут писал, что давно убрал катализатор и пламягаситель не ставил. с этими катализаторами я сталкивался ещё лет 20 назад и тогда я их уже пробивал нафиг.
#77 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 07:55 PM
а что такое катализатор ?
#78 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:01 PM
бачёнок на приёмной трубе
#79 Kukas
Отправлено 03 April 2013 - 08:05 PM
Смотри Ром экологи запинают, в пользу пингвинов Мадагаскара. :pod_stolom:
#80 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:08 PM
эти могут, если узнают
