Турбина
#121
Отправлено 24 April 2013 - 08:56 PM
#123
Отправлено 24 April 2013 - 09:43 PM
Если прочесть Ваше описание, то получается негерметична прокладка головки блока.? Вода или антифриз попадают в камеру сгорания и потом в выхлоп. Отсюда и дым белый и троит. Почему капли влаги из маслянной горловины ? Проверьте уровень масла и какого оно цвета. Про головку блока. Если на машине хорошо покататься под нагрузкой на грунте, то при неплотной прокладке уменьшится уровень охлаждающей жидкости и подскочит температура двигателя. Заодно проверите работу коробки мостов и раздатки. Если остальное гуд, то движок можно и заменить . Не вижу здесь проблем. Часть навесного можно оставить старое. Свежий движок, значит свежая машина.В общем, так - двигатель, как мне показалось, не только троит, но и двоит. Дым валит белого цвета. Патрубок, чессногря, с интеркулера я не нашел, как и ЕГР. может, опыта маловато пока. Открыл крышку на горловине двигателя, а оттуда брызги сантиметров на 20-30 летят. Поставил ладонь - в капельки собираются. Вода? Залез в бачок расширительный - красного цвета,
#124
Отправлено 25 April 2013 - 03:27 AM
#125
Отправлено 25 April 2013 - 06:44 AM
#126
Отправлено 25 April 2013 - 07:25 AM
Поздравляю! Фотки потом выложи убитой если не сложноУра купил турбину 2012г. за 15 тысяч.
#127
Отправлено 25 April 2013 - 11:06 AM
#128
Отправлено 26 April 2013 - 08:05 PM
Виктор извини, что назавал Андреем
вот кстати продают у вас за 14к якобы хорошее б/у. как вариант тыц
#129
Отправлено 27 April 2013 - 05:56 PM
#130
Отправлено 27 April 2013 - 06:47 PM
#131
Отправлено 27 April 2013 - 07:29 PM
#132
Отправлено 27 April 2013 - 07:58 PM
#133
Отправлено 27 April 2013 - 08:05 PM
#134
Отправлено 28 April 2013 - 11:47 AM
Лучше через свечи накаливания.А дыметь может из за старых несгоревших остатков масла в глушителе.Прохватить надо.Но предупреждаю машины горят.Да фильтра новые, а вот компрессию я так понял надо снимать форсы.
#135
Отправлено 13 June 2013 - 06:49 PM
#136
Отправлено 13 June 2013 - 08:43 PM
#137
Отправлено 13 June 2013 - 08:48 PM
#138
Отправлено 29 June 2013 - 08:28 PM
#139
Отправлено 29 June 2013 - 09:38 PM
Олег,разорвало турбину? ,патрубок?.сколько масло? масло и у меня присутствует ,турбину ,может в трубках все забито может масло на смазку и не поступает?что туда его толкает масленный насос может там проблемаРебята подскажите, после переборки движка поставил новую турбину, отъездил 2,5 недели и на трассе разорвало, причем каждое утро смотрел масло все в норме было, а сейчас ехал, хлопок и в нижнем патрубке масло.
#140
Отправлено 30 June 2013 - 03:28 AM
