Турбина
Сообщений в теме: 1447
#761 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:28 AM
Уточню свое предыдущее сообщение.
Думаю, что лопнул вал турбины у горячей крыльчатки, соответственно выхлоп погнало чз масляные каналы вала турбины в двиг.
Так она же новая, 1500 км. всего то прошла, и нес таким же напором гнало бы масло, хотя как вариант, буду ждать вердикта ОД
#762 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 04 July 2016 - 08:08 AM
Могу предположить залегание колец в поршнях.
#763 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 08:13 AM
Да вроде как колца мгновено не залегают. До полмки машина работала без проблем. А после замены турбины и расход уменьшелся.
#764 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 10:38 AM
Осмотр машины перенесли на вторник. Буду ждать. Заказал машину на прокат киа рио. Давно уже за рулем на таких не ездил :-))).
Сообщение отредактировал nabat81: 04 July 2016 - 10:39 AM
#765 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 04:25 PM
Добрый день.
Вопрос к тем, кто менял картридж турбины.
При замене регулировали вылет ограничивающей шпильки (величину закрытия лопаток ВГТ при втянутом штоке актюатора) ?
Продавцы в Глобал Авто сказали, что длина вылета на заводе врят ли регуллировалась.
https://youtu.be/HGcIrc4S69I
#766 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 05:56 AM
Добрый день.
Я регулировал. При упоре в ограничитель растояние между хвостами приоткрытых лопаток должно быть какое-то количество мм... какое не помню, но находил в интернете. И ищи данные именно для гаррет 1549. Для других турбин может быть другое значение.
#767 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 09:40 AM
Александр, если выложишь ссылку, респект и уважуха тебе.
Сейчас лазил по нету, не нашел, только предложения о продаже.
Думал на оф. сайте какую документацию найду, нету...
#768 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 02:38 PM
Да гдеж ее найти. Тем летом дело было. https://www.drive2.ru/l/7961257/ вот можно прочитать как я менял втулки на турбине, но там я чет про настройку вгт не упомянул, не до этого было ))). Помню что настраивал... там при разобраной турбине нужно смотреть. Упираешь ножку в ограничитель, аккуратно разъединяешь корпус и смотришь на расстояние между хвостом одной лопатки и телом соседней. Должно быть какое-то расстояние. Толи милиметр, толи я ошибаюсь. Неправильно советовать нехочется, поэтому лучше поискать... попробуй в яндексе и гугле напиши: настройка vgt gt v1549, настройка vgt garret 1549, замена vgt gt v1549.... как то так... я не помню чтоб у меня возникла проблема с поиском. А еще у многих контр гайка откручивается и размер сбивается пока тачка тянуть не перестанет, ониж как то ищут как им отрегулировать... так что ищи и не спеши. Если не правильно выставить то будет слабая тяга ;)
#769 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 03:22 PM
Вспомнилось как лет дцать назад на фольксе 1.6 турбодизель перебирал турбину.Точили втулки на станке с ЧПУ на заводе ММЗ,к сожалению через неделю заклинила,потом подобрали материал для втулок.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 July 2016 - 03:23 PM
#770 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 03:56 PM
Я уже тыщь 15 пролетел, все ок. И на море этим летом слетал, 1500 туда и столько же обратно по трассе на приличных оборотах и долговременно. Так что думаю мой ремонт прошел достаточно испытаний и может считаться успешным.
#771 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 04:32 PM
Это полный "абзац", позвонил в несколько сервисов с вопросом по замене картриджа,
либо мы не делаем, либо те которые занимаются ремонтом турбин обещают перезвонить после того как я им говорю, что картридж есть.
Была бы яма, сам все сделал, буду искать "дядю Ваню" и договариваться с ним  :) .
#772 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 05:04 PM
Яма не нужна для снятия турбины.
#773 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 06:12 PM
Яма нужна. Как нижний маслоотвод прикручивать??? Открутить то с позами из камасутры можно, а прикрутить.... я и из ямы матюкался на пол улицы пока попал.
#774 Олег03
Отправлено 06 July 2016 - 04:44 AM
Осмотр машины перенесли на вторник. Буду ждать...
Ну и?
#775 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 07:19 AM
Ну и?
И тишинааааа...................
#776 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 08:19 AM
Ну и?
наверно сказали что-то ужасное и владелец  :suicide_fool-edit: не успев отписаться
#777 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 08:48 AM
Мои мысли: а может быть выхлопные газы через масляный слив турбины попадают в поддон.а аттого масло и прёт из всех щелей.
#778 Перс
Отправлено 06 July 2016 - 09:39 AM
Тоже с нетерпением жду разгадки.
#779 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 10:41 AM
Позвонид гарантийный мастер. Турбина в хлам прошла 1500 км. Кто больше?
Вы похоже правы
#780 Олег03
Отправлено 06 July 2016 - 10:49 AM
Позвонид гарантийный мастер. Турбина в хлам...
...Думаю, что лопнул вал турбины у горячей крыльчатки, соответственно выхлоп погнало чз масляные каналы вала турбины в двиг.
Я всеж надеялся, что проблема попроще будет...
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 06 July 2016 - 10:50 AM
