Турбина
Сообщений в теме: 1447
#841 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:33 AM
Интеркуллер смотрел? Может он дырявый или патрубок на честном слове держится?
Во блин. Кстати сто пудов!!! Мог свистеть потому что дырка и дымит потому что воздуха нехватает. Только странно что у него на холостых дымит.
#842 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 11:25 AM
Я сейчас проехал вокруг дома, если в понедельник я ехал за мной немного дымило, то сейчас просто стена белого дыма стоит, машину в 3 метрах сзади уже не видно.
Сообщение отредактировал lordq: 28 September 2016 - 11:27 AM
#843 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 11:42 AM
А случаем, если вдохнуть ртом этого белого дыма, сладковатого привкуса во рту не ощущается? Если так, то антифриз просочился.. прокладка головки, или что то другое.
#844 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 12:16 PM
Мне здесь подсказывают что это похоже на форсунки,  если плохое топливо залить они не сразу выходят из строя, не правильно подают смесь и начинает валить белый дым.
#845 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 01:00 PM
Если залить плохое топлива и нае... форсунки, то ты ее заведешь только с толкача.
#846 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 01:42 PM
все новое, поменянное
#847 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 01:49 PM
Добрый день, почему может вылазить ошибка показывающая что клапан его стоит в открытом положении?
Клапан ЕГР
#848 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 01:57 PM
Клапан ЕГР
Как вариант, потому что его заклинило и он не закрывается. Снять промыть и выкинуть...
ЕГР зло
#849 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 01:59 PM
ЕГР зло
выкидывать пока нельзя, ковыряют почему новая турбина свистит. Новый клапан такую же ошибку выдаёт
#850 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 06:18 PM
У меня так белый дым валил и машина не ехала когда залил прошивку от Романа Вахмурки, а с модудятора ЕГР не снял и не заглушил вакуумный шланг. Может ниточка приведёт к причине, стукнись к Роману.
#851 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 06:28 PM
Новый ЕГР или новый модулятор ЕГР? Просто по ошибке заклинило шток самого ЕГР в открытом положении, на управляющий клапан 0400 ошибку пишет. Тогда и весело.. Турбинка дует, но не надувает.. избыток летит в выхлоп, кстати и свист может с этого. Да и на малых оборотах, будет весело.. избыток выхлопных газов на впуске..
Даст это, или не даст белый дым...? в принципе почему бы и нет, топливо нормально сгорать не будет.
#852 dim.a7
Отправлено 28 September 2016 - 06:52 PM
Если топливо не сгорает полностью от недостатка воздуха, дым должен быть черный. А если имеется ввиду валит белый пар топлива, то это же сколько нужно лишнего лить? Если так форсы льют, то двигатель заводиться не должен
#853 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 07:13 PM
Форсы льют в расчете  на давление.. а давления нет, так как дыра из ЕГР на впуске.. а на малых оборотах вместо воздуха движок жрет свой выхлоп... что давится из выхлопной через открытый ЕГР. что думается тоже сгоранию не способствует.
Сообщение отредактировал Mayk: 28 September 2016 - 07:14 PM
#854 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 07:22 PM
Это раз.. и второе.. а что будет если холодный воздух в выхлоп под давлением намешать? Ведь турбинка через ЕГР сбрасывает давление прямо в выхлопную. При смешивании, будет выхлоп цвет менять? Горячее с холодным.. из холодного глушителя пар идет. Может здесь тоже самое, при определенных температурах. Сорри, эксперименты не ставил.
#855 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 07:54 PM
Она или постоянно течет или постоянно течет.
Это как? Поясните или расшифруйте! :hi-hi:
#856 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:26 PM
Течет или не течет
#857 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:57 PM
Если не сгорает то да черный дым, а если не загорелось и выброшено в глушитель то испаряется и дым белый.
#858 dim.a7
Отправлено 29 September 2016 - 07:04 AM
А я про что? Только если топливо не загорается и его выбрасывает, то как будет работать двигатель? Допустим в одном цилиндре. Троить будет. Возможно не будет запускаться или будет глохнуть и прочие неприятности.
? Ведь турбинка через ЕГР сбрасывает давление прямо в выхлопную..
Это что ж, получается ЕГР установлен для сброса давления? Значит выхлопные газы вообще в цилиндры не поступают?
#859 dim.a7
Отправлено 29 September 2016 - 07:09 AM
И на больших и на малых жрет. И если сгоранию не способствует, то дым черный.
#860 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 11:04 AM
Александр, почитайте как работает ЕГР, на холостых и под нагрузкой, да и на оборотах он закрыт. Верней должен быть закрыт.
Черный дым это сажа... а белый не сгоревшее топливо....
