Турбина
Сообщений в теме: 1447
#881 dim.a7
Отправлено 01 October 2016 - 12:38 PM
Жаль что матюкаться нельзя,
Отчего же?
............... какая то мать,,,,,,,,,,,,,,,, ты совсем что ли............ как может воздух из всасывающего ............. пойти........в выхлоп?
Он же всасывающий. Или ......у тебя..... поршня поотрывало........ и не сосет?
#882 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 09:17 PM
Помогите пожалуйста, сегодня завел машину из под капота сильнейший вой, чем сильнее педаль газа нажимаешь тем сильнее воет на всю округу, проехал пару километров вой прекратился, тяга у машины пропала (с самого начала) валит черный дым и пахнет гарью. пробег 90 000, китайский сканер написал ошибки. P1236, P2311, P2312, P240D, P2317, P2300 написано Трансмиссия. Я правильно понимаю что это у меня турбина накрылась? есть шанс на ремонт или без вскрытия не сказать?
Турбина у меня подвывает тихонько уже 20 000 км, да еще недавно заправился на шеле видно плохим дизелем, через 100 км загорелся чек,  стал валить дым, потом вроде прошло, залил нормальный дизель, около 500 отъездил, и с утра такой сюрприз.
Отпишусь по своему вопросу. Во общем на эвакуаторе увезли машину в сервис, перед тем как увезли в сервис из машины стеной валил белый дым,  итог замена турбины ну и модулятор заодно тоже поменяли, турбину новую купил. после сервиса еще километров 100 подымил средне так, белым дымом, пока проехал 400 км вроде нормально. Кстати тут в ветке видел сообщения что на новых турбинах на крыльчатке были мелкие зазубрины, от которых подозревали что было небольшое завывание, у меня на новой турбине ни каких зазубрин нету все ровно.
Sashka31rus Александр ты был прав выход из турбины было мокрое все в масле, старую турбину попробую починить по твоему методу с драйва, если у тебя остались какие то данные по подшипнику который менял, кинь в личку. Спасибо.
#883 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 09:36 PM
Добавлю кода, а то тут найти ничего не возможно
у меня евро 4, 2013г
турбина - 761433-0003 (6640900880) Garrett (саненг вообще страх потеряли, за то что продают в своей коробке сверху 15000 накидывают)
Вакуумный модулятор (клапан соленоид) евро4 - 6655404197
евро 3 - 6655403897 (отличаются они что у евро4 сверху резиновый кожух и металлический крепеж и стоит он на 1000 дороже чем евро 3)
Сепаратор масла на турбину - 6650180533
#884 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 02:08 AM
Отпишись не завыла ли новая турбина. Не хочется ещё одну турбину менять
#885 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 05:46 AM
На данный момент прошло только 5 дней и 400км после замены, завываний нет, при плавном разгоне в полной тишине слышится очень тихий тихий свист, но это надо постараться что бы услышать. Тысяч пять проеду отпишусь еще.
Не загружается у меня изображение на прямую на форум
Сообщение отредактировал lordq: 05 October 2016 - 05:48 AM
#886 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 06:18 AM
У тебя другая ситуация. Если масло поперло в выпуск, нужно разобрать турбину и посмотреть на вал и подшибники. Если они не царапаные, то тебе и менять их не стоит. А вот масло держит специальный уплотнитель шайбочка такая. Ее поменяешь и все. Ну или вместе с ней подшибник скольжения для успокоения. Обычно течь масла лечится только заменой уплотнителей, а все остальные части в хорошем состоянии.
Пиши в интернете запчасти для турбин. Там по номеру турбины подберешь по каталогам. Фирма московская, я там брал. Какой-то там сервис, не помню название.
Полез бы в выпуск как я говорил, заказал бы запчасти на турбину ну или на крайняк картридж на али и не отваливал бы мешок денег за новую турбину.
#887 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 10:02 AM
я турбину сам покупал, после клина, которая на фото с задирами, сейчас стоит та, которую мастера руко.опые (официальный тех центр) заказывали
#888 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 11:53 AM
А чего она с задирами? Герметика наперли туда?
Можно еще заказать новый ротор и гайку под новые пошибники, только его балансировать нужно будет.
#889 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 12:35 AM
Полезно знать https://youtu.be/uajSy2wz-u8
#890 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 07:03 PM
а из- за фильтра топливного может быть? подходит к 50 000 км.
Это как 50.000 я по ТО каждые 20.000 меняю
#891 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 10:34 PM
nabat81 не увидел что это ко мне вопрос
как как, первый фильтр на 40 000 поменял, я его ножовкой разрезал, он весь розовый внутри был, немного черный по краям, решил следующий на 50 поменять, распилю фотки выложу, посмотрим на что похож, (в теме про фильтр фотки выложу)
#892 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 09:15 AM
Если заправляться на нормальных заправках, а не там где по дешевле, наш дефи 924/925 может и 40и 60 пройти без замены. Я на своём прошёл 42000, распилил, грязный но не критично. Можно было ещё 10-15 проехать. А любителям бошей и прочего, импортозамещения лучше менять на каждом ТО.
#893 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 09:38 AM
Видео очень полезное, только у нас 1 упорный и 1 скольжения пошибник. А тут 2 скольжения. Ну а так вся теория раскрыта, особенно для тех кто думал что слива масла с картера турбины нет )))
#894 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 12:27 PM
+1! Намёк понял. Исправлюсь!!!
#895 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 01:20 PM
Без обид только :) Небольшой подъе - не более ;)
#896 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 02:21 PM
Обижаться, на форумах отучился давно, лет так 25-30!!!
#897 dim.a7
Отправлено 09 October 2016 - 03:34 PM
Александр. а можно тоже небольшой поде..?
Слово поде.. пишется с буквой Б, а слово подшиПник с буквой П. От слова шип.
И еще, как это 1 упорный и 1 скольжения? Упорный разве не скольжения? А радиальных разве нет? Их должно быть два и тоже скольжения. Я бы сказал точно, но не разбирал нашей турбины, а в мануале рисунок не тот.
#898 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 04:02 PM
Привет Александр. Упорные есть и скольжения и качения. К сожалению.
#899 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 04:11 PM
Как пишется подшипник знаю, но часто пишу не правильно))
Тут как бы они все скольжения, если называть правильно. Но в нашей турбине как на видео 1 упорный, такая шайба большая, а второй радиальный как на видео 2 маленький, но у нас он 1 и такой длииинный на всю длину вала. Да это собственно ничего и не меняет.
#900 dim.a7
Отправлено 09 October 2016 - 04:28 PM
На нашей турбине? Подшипники качения увеличивают сильно габариты. На большие двигатели может. На наш что то сомневаюсь. А если и ставят. то почему к сожалению?
Понял, это как в анекдоте- Если Вы в толпе хотите узнать филолога, то помахайте ему рукой. И если он в ответ тоже помахает, то это не филолог, филологи обычно машут.
