Турбина
Сообщений в теме: 1447
#861 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 11:40 AM
Да всё правильно, если ЕГР заклинило в открытом положении, о чём говорит и ошибка, то будет валить белый дым и машина будет плохо ехать.
#862 dim.a7
Отправлено 29 September 2016 - 03:51 PM
Александр, почитайте как работает ЕГР, на холостых и под нагрузкой, да и на оборотах он закрыт. Верней должен быть закрыт.
Черный дым это сажа... а белый не сгоревшее топливо....
Да я уже почитал. А по вашему получается закрыт на холостых, на оборотах и под нагрузкой, то есть закрыт всегда.
Ну да ладно, пусть даже так и пусть его заклинило и он открыт всегда. Но каким образом турбина задует в выхлоп, если впереди цилиндры тянут на себя и воздух и выхлоп это раз, и два это то что в выхлопе давление больше.
И три это то что от недостатка воздуха дым белым не будет никогда.
Черный дым это сажа, а сажа это не полностью сгоревшее топливо. Одна из причин образования сажи это недостаток воздуха.
Вообще то это азы.
Можно заглушить ЕГР, работы то там на час с перекурами и изготовлением прокладки. И убедиться что с белым дымом все в порядке, ничего не изменится. Причина в другом.
#863 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 04:26 PM
Блин, не проще человеку в сервис обратиться, а то сейчас нагадаете тут.
#864 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 05:12 PM
В сервис не интересно. Меньше адреналина)))
#865 dim.a7
Отправлено 29 September 2016 - 06:08 PM
Меньше это хорошо бы. А то как надиагностируют, как цену выдадут, не только адреналин, Кондратий хватит.
#866 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 06:10 PM
Да и машина не своя, можно поэкспериментировать. :yahoo:
#867 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 06:42 PM
Давление в выхлопной больше? Вспомните, в теме ЕГР кусок заглушки в турбине, как его туда выдуло?
#868 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 12:23 AM
В сервисе как узнали что егр при чиповке заглушён, сказали, что же вы нам раньше не сказали, а мы е.емся с этим егр, это из-за прошивки ошибка то и висит.
Ещё прикол, сверху егр был прикручен на 2 болта, 3ий свернут и посажён на герметик, или на заводе его так прикрутили или ещё какой умелец. Думали из-за этого дополнительный свист/хрепение идёт при интенсивном разгоне, но на обратной дороге, это хрепение ещё больше было, а сегодня и чек снова загорелся. По регламенту SY посторонний свист/звук турбине, не является причиной её замены. Ждём возвращения Романа
Турбина свистит, чёрный дым идёт при сбросе газа. Если на месте хорошо газануть и резко сбросить, аж сажа летит
#869 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 12:28 AM
Вопрос, нагревается ли турбина при тыркании в пробке? "Умный " человек в сервисе сказал, турбину может заклинить при перегреве и недостатки смазки. 1ую турбину заклинило при рывке, тапка в пол, из пробки.
#870 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 06:20 AM
Прставь ты проставку и выкинь клапан егр. А то вы там с прошивками и автосервисом гусей не соберете. А если на 3х болтах вместо 4ех прикручен то вполне может там травить и хрипеть и свистеть.
Смотри чтоб тебе там в сервисе турбину хоть герметиком на маслоподаче не намазали.
#871 dim.a7
Отправлено 30 September 2016 - 07:38 AM
Как его выдуло предположить можно. А вот  предположить что выхлопные газы с меньшим давлением поступают в зону с большим невозможно.
Выхлопные газы  имеют всегда избыточное давление, а вот во всасывающем коллекторе давления избыточного нет. Или есть но намного меньше. Поршень при всасывании создает разрежение и все выхлопные  и воздух будут лететь в цилиндр.
Выхлопных по объему намного больше чем подаваемого воздуха.
 А если не так, то тогда воздух с турбины направить опять в турбину вместо выхлопных и получим вечный двигатель.
С турбины конечно может дунуть в выхлоп если резко сбросить газ. Подача топлива прекратиться, выхлопных нет, а раскрученная турбина дует. Но это кратковременно и к данному случаю не относится. А прокладку могло и задуть.
#872 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 08:45 AM
Ну.. после этого обсуждать нечего.. :bt:  Нобелевская за Вами..
#873 dim.a7
Отправлено 30 September 2016 - 10:38 AM
Не не, мне чужая слава не нужна. Идея Ваша.
Вот только после всего этого возникает вопрос- Как все же выхлопные в цилиндр попадают?
#874 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 10:52 AM
Вам слова объем и давление синонимы?
Егр открывается на режимах, как раз, когда давление на впуске минимально. И выхлопные могут подмешиваться.  На оборотах под нагрузкой он закрыт.
Вот на холостых, куцая пружинка выхлоп может не сдерживать, и летит гадость в движок. А когда турбина давит, сомневаюсь, что силы вакуума хватит открыть клапан. Его там как пробку зажмет.
а по поводу Вашей идеи... как видимо, для Вас объем и давление синонимы. У меня так не выйдет..
#875 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 12:02 PM
Всем привет. Подскажите номер патрубка, от воздушного фильтра до турбины. К которому подводится вентиляция картера.
#876 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 01:59 PM
Дмитрий приветствую, экзист выдает...  :dolf_ru_275:
2372109062 - 2005\2008 г.в.
2372109063 - 2008\2010 г.в.
2372109064 - 2010\... г.в.
#877 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 02:11 PM
Спасибо. Я заказал последний номер.
#878 dim.a7
Отправлено 30 September 2016 - 07:58 PM
Нет, и нигде я об этом не говорил. Объем величина геометрическая, а давление физическая. Так что это не одно и то же.
Но я виноват, надо было подробнее разжевать- объем я имел ввиду приравненный к атмосферному давлению.
А поэтому давление выхлопа также как и нагнетания в прямой  зависимости от этого объема.
Другими словами чем больше выхлопных газов пробегает через турбину, тем больше давление перед турбиной.
А так же чем больше воздуха качает турбина, тем больше и давление за турбиной и соотв. перед клапаном ЕГР.
Ну теперь ваша очередь читать мануал и прочую литературу.
Давление на впуске минимально на ХХ т.к. в этом режиме минимум топлива,  минимум воздуха и минимум выхлопных.
Но в этом режиме ЕГР закрыт.
Все что выше оборотов ХХ это работа под нагрузкой и на средних оборотах и нагрузках ЕГР открывается.
При высоких нагрузках (педаль в пол) Егр закрыт.
На холостых клапан должен быть закрыт. Или ты сомневаешься в грамотности корейских инженеров?
Это вывод из каких технических соображений? Этим вакуумом можно слона раздавить. Все зависит от площади мембраны.
А площадь мембраны у нас раз в 5 больше площади клапана.
Да и кто сказал что перед ЕГР, а это практически впускной коллектор, ацкое давление?
Когда цилиндр сосет, там скорее разрежение чем давление. А давление появляется когда цилиндр заполнен.
#879 dim.a7
Отправлено 30 September 2016 - 08:05 PM
Да вот еще вспомнилось- когда поршень доходит до нижней мертвой и даже уже пошел на сжатие, впускной клапан еще открыт и продолжается наполнение цилиндра даже в отсутствие турбины.
Это так к слову о давлении во впускном.
#880 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 08:47 PM
Жаль что матюкаться нельзя, а то ваш спор мог бы быть гораздо красочнее :-D
