Турбина
Сообщений в теме: 1447
#961 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 06:02 PM
Сначала диагностика и по ее результатам искать  хорошую и не дорогую фирму по ремонту. Но по любому надо знать в чем неисправность.
#962 cigord
Отправлено 26 April 2017 - 06:18 PM
Во входном тракте всегда есть немного масла , у меня есть и оно с турбины летит , хотя за 10 тыс км пробега уходит максимум пол литра
Так что дело не масле а в том сколько его там летит , может ты не там ищеш и дым из за другого
#963 шао
Отправлено 26 April 2017 - 08:36 PM
Проконсультируйте плиз. Из выхлопной трубы идет густой белый дым. Антифриз на уровне. Снял патрубок - из интеркулера давит масло. Скажите - что делать с турбиной? Нужно менять целиком или можно только заменить клапан?
и у меня давит,и у всех там все в масле, а если форсы по одиночке отсоеденять  и смотреть дымит или нет?уровень масла посмотри?
#964 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 08:56 PM
Привет Игорь. На самом деле, оно летит не с турбины, а с системы вентиляции.
#965 шао
Отправлено 26 April 2017 - 09:07 PM
логично,на таких оборотах  -мало не покажется,все в масле  были бы
#966 Evg2444
Evg2444
  • 79 сообщений
  • Интересы:Автомобили, компьютер, и др. Сам технарь по жизни, образованию и работе.
Отправлено 04 May 2017 - 09:06 PM
https://www.drive2.r...37057784905951/
У машины пропала тяга, на холостых все отлично, на ходу обороты 2500 и все. Тяги нет, едет только на прямой.
Вскрытие показало что турбина Труп. Вал не люфтил, он просто БОЛТАЕТСЯ. Лопатки малые задевали за корпус, на нем царапины, лопатки с затирами.
В патрубках интеркулера масло и самое страшное масло даже в выхлопном патрубке.
Посадочные места турбины на двигателе тоже видимо прогорели, в зазорах масло.
Клапан интеркулера относительно чистый.
Кто уже менял турбину.
1. Как ее открутить? Гайки приржавели мертво.
2. Что еще нужно к покупке кроме самой турбины? Прокладки там, гайки, трубки.
3. Требуются ли какие настройки после замены?
4. Желательно номер турбины (6640900780 — этот?)
#967 шао
Отправлено 04 May 2017 - 09:10 PM
а ты точно начал читать с первой страницы или сразу с 49?
#968 Evg2444
Evg2444
  • 79 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 09:18 PM
Все прочитал от и до. Но было это до того как я ее растормошил.
#969 шао
Отправлено 04 May 2017 - 09:20 PM
ну если прочитал все- то зубило тебе в руки(и за новыми гайками в магазин)
#970 Evg2444
Evg2444
  • 79 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 09:58 PM
Ясно. Значит по старинке.
#971 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 07:41 AM
Ну да,хороший инструмент и делов на пол часа.Турбина то,уже практически вся разобрана.
#972 olimp07
olimp07
  • 2 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 05:17 PM
Ребят, где ремонтируют турбину с Кайрона в Москве? Слышал где-то на Ленинградке рядом с поворотом на Шереметьево 1 есть контора где делают ремонт турбины.
Нужно ли промывать интеркулер от масла если турбина накрылась?
#973 Evg2444
Evg2444
  • 79 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 02:33 PM
Рекомендуется промывать все. Трубки, интеркулер, что сможешь, новое масло, фильтра, прокладки и т.д.
#974 keyn
keyn
  • 33 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 11:29 AM
Турбина по втулкам загудела, вот надо оперативно покупать. Посоветуете какую выбрать: гаррет за 27 или Nomparts за 22?
http://www.dvsavto.r...40900880_d20dt/
Кто нибудь ставил Nomparts? Как по качеству? Поиск по этому производителю не дал ничего кроме как что это южная корея поэтому и спрашиваю.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 29 May 2017 - 12:21 PM
#975 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 02:58 PM
Сегодня снял впускной патрубок турбины, обнаружил люфт вала, продольный до 1мм, радиальный до 1мм на ощупь, стенок лопатки пока не касаются, примерно 0,5 мм зазор до стенки. Начинать копить деньги или это норма? Пробег 110000
Посторонних звуков, гула, свиста нет.
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 July 2017 - 02:59 PM
#976 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 03 July 2017 - 03:31 PM
278ткм накатал ..в турбину не лазил)) не гудит , работает, понятия не имею какие там люфты , не мешайте машинке ездить )))
#977 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 07:12 PM
Ок, забыл тыщ на 100 глядеть туда ))))
#978 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 25 July 2017 - 05:35 AM
Здравствуйте друзья,собственно без слов...Немой вопрос-менять?турбина.jpg турб 2.jpg турб3.jpg Машин с низов тупит,после 2500 пуляет.Шток не двигается руками,когда заводишь- от вакуума ходит нормально,бывает 1235 ошибка,модулятор и датчик на впускном коллекторе чистил..Смущают потертости на корпусе и лопатках
Сообщение отредактировал Юрий1976: 25 July 2017 - 05:37 AM
#979 cigord
Отправлено 25 July 2017 - 05:40 AM
Внутри модулятора сеточку чистил ?
#980 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 05:41 AM
Да,живо все внутри довольно,стоит фильтрик таза
