Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1081 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 06:06 AM
Осевой. Пробег 115. Звук записать не получится. Стоит пока ждёт снятия головы. 4ю форсунку поломал, хотел сделать
Ну тогда сложно сказать, там и осевой и радиальный допускается. У меня пробег больше, люфты есть, но спец посмотрел, сказал не мешать машине работать еще столько же.
Выть может там на турбине мембрана. Но надо звук слушать.
#1082 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 08:41 AM
Кассету меняли в августе ((((
#1083 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 09:50 AM
Мне кажется Китай воткнули
#1084 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
  • Интересы:Резьба по кости в стиле "окимоно" "нэцкэ"
Отправлено 05 April 2018 - 08:07 AM
Всем привет! Отпишусь о проделанной работе , со слов специалистов ! Обгонная  муфта - нормальная ! Натяжитель  ремня , как я правильно понял, я его  поменял месяц назад вместе с ремнем! Турбину не смотрели , спецы сказали масло не кидает не жрет и по расходу рановато грешить на турбину . Вакуумный модулятор (на турбину ) вскрыл только фильтр - почистил немного эту паралонку и пока все , вскрывать полностью побоялся  -запаса нет , кругом пластик поломается хрен что собирешь. Спецы сказали , что клапан который стоит на самой турбине - ход дерганный и закрывает не до конца . Может вакуумный модулятор - выделывается , может клапан который на турбине - не знаю! Но замети что после чистки фильтра параллонового на вакум. модуляторе - рычание стало тише , а почистил я его до встречи со спецами . Вот такие дела ,  пока думаю что дальше делать !
#1085 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 08:23 AM
Модулятор новый поставить и сравнить. Все равно его рано или поздно менять. Окажется рабочий новый в запас
#1086 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 08:37 AM
Спасибо! Так и решил пока сделать!
#1087 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 06:00 AM
Блин, ну а сразу то почему не писал?
Тогда на диагностику, хз что там у тебя стоит и в каком оно состоянии.
Хана ей доживает последние деньки...
4a5aa32fdc68a21c49da0011de3400c5558c1730
b0fd0d9239f5ba690353ea7ae905048a558c1730
Не пойму. Часто меняю воздушные фильтры. И где все эти частички от лопаток? Привезли голову, с 4й форсункой ни чего не смогли сделать, пробовали гайку наварить, 3 шт. слезли. Буду искать токаря. Внутри ДВС на удивление чистый :tongue: хоть одно радует.
Сообщение отредактировал Sortim86: 10 April 2018 - 06:01 AM
#1088 Перс
Отправлено 10 April 2018 - 07:00 AM
Ужас, почему верхушки лопаток съеты?
#1089 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 07:28 AM
Без понятия. Я сам офигел когда увидел
#1090 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:12 AM
Ух #пт!
Все эти частички в интеркулере в лучшем случае. В худшем чтото и до циллиндров долетело.
Хотя ты же вскрыл и чисто, значит сгорело все в атмосфере . Интеркуьер нужно продуть и на герметичность проверить.
Сообщение отредактировал nihsurk: 10 April 2018 - 08:42 AM
#1091 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:46 AM
Точно. Сделаю обязательно
#1092 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:51 AM
Ужас, почему верхушки лопаток съеты.
Вероятно осевой люфт был критический и лопатки задевали за улитку,другого объяснения нет.
#1093 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 09:00 AM
Причина ИМХО в интеркулере лежит. Какая нибудь очередная загадочная гаечка.
#1094 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 09:51 AM
Если бы гаечка,то выломало бы лопатки,а тут верхняя часть лопаток спилена,а кроме как об улитку лопаткам тереться не об что.Улитка прикручена к корпусу турбины т.е неподвижна,а колесо турбины из за осевого люфта приподнималось и тёрлось об улитку,видел несколько раз такой дефект нагнетателей на дизелях которые обслуживал.
#1095 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 09:59 AM
На улитке вроде нет задиров.
Предупреждение за публикацию в несоответствующей теме. Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 10:25 AM
#1096 Перс
Отправлено 10 April 2018 - 10:12 AM
Значит, посторонний предмет?
#1097 леший 77
леший 77
  • 16 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 05:56 PM
Народ всем привет!Пробег 90000.Недавно обнаружил такую проблему.Подскажите куда копать и чем чревато.спасибо заранее.
Сообщение отредактировал леший 77: 20 April 2018 - 06:03 PM
#1098 серг1
Отправлено 20 April 2018 - 06:02 PM
Ну наверное сделать вот так. А черевато все этим
p.s. В чем проблема то ?
Сообщение отредактировал серг1: 20 April 2018 - 06:03 PM
#1099 леший 77
леший 77
  • 16 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 06:04 PM
Блин а как видео добавить?
#1100 серг1
Отправлено 20 April 2018 - 06:16 PM
Залить на ютюб или рутуб
А ссылку сюда.
Сообщение отредактировал серг1: 20 April 2018 - 06:16 PM
