Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1061 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 21 March 2018 - 03:45 PM
Это одна и та же турбина
спасибо
просто ссанг енговская стоит 45 а просто Гаррет стоит 40 разница ощутима))
Коллеги а никто не ставил турбинку от движка 2.7? нет ли прироста мощи или ресурса?
#1062 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 04:21 PM
А не проще картритж заменить
#1063 шао
Отправлено 21 March 2018 - 04:49 PM
спасибо
а ты думаешь там стоит мощней? или такая же
#1064 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 05:04 PM
Каталожные номера  другие и ценник тоже другой на движок 2.7  турбинка на экзисте стоит 35к а на нашь 2 литра турбо стоит 45к
#1065 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 05:16 PM
На 2.7 xdi xvt разные турбины
#1066 серг1
Отправлено 21 March 2018 - 07:52 PM
спасибо
Что со старой ? может ее просто нужно почистить ?
#1067 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 11:02 PM
спасибо
а если нажать на синенькие буковки в моем предыдущем сообщении, то стоимость турбины Гаррет значительно уменьшится (почти в 2 раза) или я чего-то не догоняю
#1068 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 09:56 AM
это да, ну я просто хотел узнать про 2.7 турбу может она поинтересней дуть будет
#1069 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 06:47 PM
прироста мощности и ресурса точно не будет.
#1070 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
  • Интересы:Резьба по кости в стиле "окимоно" "нэцкэ"
Отправлено 02 April 2018 - 09:15 AM
Всем доброго дня! Не буду ходить вокруг да около  изложу свою проблему - подскажите кто знает ! Проблема началась недавно и она   в следующем - Кайран- дизель пробег  -90000  (реальный) механника . На ходу , при увеличении газа , особенно на скоростях  90 - 100 км/ч   двигатель начинает работать с особенным звуком ( похожий на  рокот когда прогорела выхлопная) короче - ревет, машина как буд- то немного тупит  обороты не подскакивают , потом как будто врубается турбинка,   машинку  подхватывает  и начинает набирать скорость . Раньше такого звука не замечал , начался недавно. ЕГР отключил еще на 50 000 , по технологии этого же сайта . Кто знает в чем причина и что надо делать  подскажите буду очень признателен. Ко всем с уважением.
Кстати ни какие лампочки не загораются - чеки и все остальное!
#1071 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:00 AM
Обгонную муфту генератора глядел? Она жива?
Погляди, натяжитель если прыгает, тоже гул дает. У меня так было. Турбина в идеале, на нее сначала думал.
Сообщение отредактировал nihsurk: 02 April 2018 - 10:01 AM
#1072 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:39 AM
Модулятор турбины за всё время эксплуатации менялся\чистился???  :unknw:
#1073 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 11:10 AM
Во первых  -  большое спасибо за быстрый ответ (не ожидал) ! Теперь во вторых и по порядку , признаюсь честно , хоть эта машина у меня уже восьмая за более чем  двадцатилетнию практику , владения авто , я не сильно разбираюсь в этих делах. Если можно немного поподробнее что такое - обгонная  муфта генератора (где она приблизительно находится) и соответственно - модулятор  турбины  - где он находится ? Еще раз спасибо большое .
#1074 шао
Отправлено 02 April 2018 - 12:38 PM
она на генераторе и находится -круглая такая по ней ремень бегает
модулятор,- на турбене сверху шланг одет,если по нему идти придешь к модулятору
#1075 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 03:00 PM
Теперь все понял ! Спасибо большое, Здоровья вам и Удачи !!!
#1076 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 12:13 AM
Ну и турбинку проверить всё-же стоит , сняв патрубок с холодной части турбины по дергать за вал , верх низ лево право если люфт (а он точно есть ворос солько) в пределах 0, 3 0, 5 норм если 0, 5 и болше 1 готовимся к плановой замене картриджа , а если пошли царапульки по кожуху , выработка то бежим в магаз за новой турбой и бягом пока она тебя не опередила и не развалилася .
#1077 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 06:50 AM
Понял ! Посмотрим !Спасибо!
#1078 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 12:12 AM
Всем привет. Воет турбина, напрягает, люфт есть небольшой (не эксперт понятия не имею допустимо или нет). Читал на других ресурсах да и видео есть по другим турбинам, люди меняют кассеты сами. У нас на форуме занимался кто нибудь этим? Может опыт есть?
#1079 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 04:21 AM
Люфт не большой норма так то. Какой пробег? Сколько мм люфт осевой и радиальный? Звук можешь на диктофон записать и сюда скинуть?
#1080 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 05:37 AM
Осевой. Пробег 115. Звук записать не получится. Стоит пока ждёт снятия головы. 4ю форсунку поломал, хотел сделать
