Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1141 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 08:22 AM
Ошибки есть?
Из-за некоторых ошибок ЭБУ может снижать топливоподачу.
У меня после мойки двигателя коротила форсунка, так вот при её отключении (снятии разъёма) двигатель работал на 4-х из 5-ти форсунках, но мощность при этом не развивал. Под нагрузкой не набирались обороты. В одном месте на склоне встрял, минут 15 разворачивался.
#1142 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 08:38 AM
Чек не загорался
#1143 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 09:17 PM
Купил сканер, проверил, ошибок нет, поменял воздухан и модулятор почистил, стало получше но все равно какая-то хрень
#1144 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 11:28 AM
Подскажите друзья новичку в дизельной теме)) Турбина давала о себе знать только пару минут на холодную при подгазовках. Сделал ТО. Воздушный фильтр был забит изрядно. Плюс к этому до меня была залита полусинтетика 10в40, я (из лучших побуждений) залил синтетику Лукойл Армортек 5в40. Теперь турбину слышно всегда. Даже на холостых на горячую. Из-за вязкости? Обратно на 10в40?
#1145 Stif
Stif
  • 156 сообщений
  • Интересы:ИБ, ПК , Рыбалка , грибалка
Отправлено 04 October 2018 - 11:32 AM
проверь лопатки целы или нет , далее проверь люфты , далее проверь не гонит ли она масло (нижний патрубок) далее проверь цел ли патрубок от воздушного фильтра до турбины с ответвлением картерных газов (скорее всего есть трещина именно у соска картерных газов) ну и самое простое это проверь клапан электромагнитный который управляет вакуумом
#1146 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 11:46 AM
Самое простое сделано - модулятор работает) За остальные наводки спасибос! Проверим. Но почему так резко стала подвывать? Может вязкости масла не хватать? Она ж на масляном клине работает.
#1147 Перс
Отправлено 04 October 2018 - 12:08 PM
У меня 10-40 Зик 7, правда, пишут, что это синь.
Ничего не воет.
#1148 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 12:45 PM
50 тыс как воет
#1149 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 03:11 PM
50 тыс как воет
Неприятно же) Да и стремно не?)
#1150 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 04:25 PM
Попробуйте старый фильтр поставить..
Тянул хорошо до замены?
#1151 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 06:04 PM
После замены поехала лучше - понятно почему)) Его я выкинул естественно...
#1152 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 06:28 PM
Офигеть,глянул, стало страшно..
#1153 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 06:39 PM
Ага. После увиденного общался с бывшим хозяином. Говорю - почему воздухан не менялся, а он мне - ты что каждое ТО меняли в сервисе на оригинал, он еще из 2ух частей состоит...)
Сообщение отредактировал flush303: 04 October 2018 - 06:39 PM
#1154 Evg2444
Evg2444
  • 79 сообщений
  • Интересы:Автомобили, компьютер, и др. Сам технарь по жизни, образованию и работе.
Отправлено 04 October 2018 - 07:40 PM
Смешно. Из двух частей. Это же салонный. А воздушный и не за чем менять))) Главное чтобы самому в салоне легче дышалось)))
#1155 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 09:45 PM
Я к тому,что масло в двигателе скорее всего не при чем.проверьте турбину на люфты .
#1156 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 11:13 PM
5 балов. из двух частей состоит фильтр салона и его официалы меняют за доп деньги
#1157 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 09:18 AM
Завтра поеду в гараж инспектировать.
Вот записал сегодня с утра. 0 градусов, 30 сек после старта https://youtu.be/WqF6fnDkBKA
#1158 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 09:29 AM
А тональность меняется или вой этот проходит,когда погазуете? Может трубки для подвода масла коксуются.
#1159 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 09:47 AM
Вой практически  полностью проходит через 20-30 мин езды. Логика следующая - Вой как на видео появился сразу же после замены масла и воздушного фильтра. Только на холодную. Затухающий с понижающейся частотой. До этого  было слышно турбину на холодную только если газуешь. И то первые 5-10 мин.
Сообщение отредактировал flush303: 05 October 2018 - 09:48 AM
#1160 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 09:58 AM
...До этого  было слышно турбину на холодную только если газуешь. И то первые 5-10 мин.
А Вы уверены что слышали турбину, а не вентилятор который на вискомуфте висит.
