Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1161 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 10:13 AM
А вообще интересна природа этого воя.
У моего рекстона 1 2007г.в., как я его купил в 2016году так и до сих пор этот вой присутствует.
Вот только не на холостых оборотах, а под слабой нагрузкой в районе 1500 об/мин, и при езде накатом с торможением двигателем в районе 2100..2300 об/мин.
Частота воя немного меняется в зависимости от оборотов/нагрузки.
Вой этот на моём авто несколько раз менялся, когда менял форсунки, чистил модуляторы и т.д., в основном менялись обороты на которых воет в диапазоне 1500..1800 об/мин.
сейчас иногда и на ХХ тихонько подвывает.
На каком-то старом ролике от Романа-Вахмурки (ещё предыдущем его авто) этот вой также присутствует.
Думаю турбина, но на 100% не уверен. У моей есть осязаемый осевой люфт и нет радиального, а должно быть наоборот. Масло двигатель практически не ест. Масло синтетика Shell helix ultra 5w40 (оно вроде не из нефти а из газа).
#1162 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 10:15 AM
А Вы уверены что слышали турбину, а не вентилятор который на вискомуфте висит.
Вентилятор снят на зиму. Вот еще записал на чуть теплую. Ветер местами, но смысл ясен https://youtu.be/SefHxvV5XXs
#1163 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 10:37 AM
Похоже что с прогревом у Вас этот вой уходит в сторону больших оборотов, например к 1500 об/мин без нагрузки. Ну или проявляется только без нагрузки (без топливоподачи).
Попробуйте  покататься давая слабую нагрузку и отпуская педаль газа, и послушать на разных оборотах от ХХ до 2000 об/мин в этих режимах, т.е. с газом и без.
Хотя на автомате без нагрузки тяжело поймать те же 1500 об/мин, у меня стрелка просто падает на ХХ.
А у нас вроде рано пока, днём и +20 бывает. Думаю к ноябрю сниму тоже.
#1164 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 11:24 AM
У нас выше +10 уже вряд ли до весны будет...) Завтра проверю осевой люфт, патрубки по кругу посмотрю. Если все в пределах, думаю может обратно 10в40 залить... по МВ 229.3 есть Лукойл генезис Адвансед 10в40... Но вот грядущая зима и 10в40 меня смущают.
#1165 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 12:31 PM
Это не карлсон точно.
Зик7 10/40 с допуском 229.3
синька.
Сообщение отредактировал Перс: 05 October 2018 - 12:33 PM
#1166 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 07:13 PM
Для начала проверьте, будет ли вой если нажать на актуатор турбины (банка железная сверху) или на железную пластинку сбоку банки. Если вой пропадет (или заметно уменьшится) можно вставить между пластиной и банкой (место указано желтой стрелочкой на рисунке), резиновую пробку (только без фанатизма - пробка должна быть чуть шире зазора между пластиной и банкой актуатора).
Я вырезал пробку из жигулевского топливного шланга (устойчив к высоким температурам, его можно найти в багажнике, не жалко испортить))))
Мне помогло.
#1167 шао
Отправлено 05 October 2018 - 08:54 PM
Воет актюатор-просто противно,но не смертельно,а чего он так гремит у тебя?
#1168 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 11:25 AM
Вести из гаража. Снимаю шланг с актуатора турбины, шток уходит внизу, вой проходит. Ремонтируемо?
#1169 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 01:17 PM
Далее. У турбины лифтов нет, но вот какая странность. Когда шланг снят и шток внизу, турбина не дует. Надеваем шланг, шток поднимается и она начинает дуть сильно. Все на хх. Шток на холостых должен быть внизу или вверху? И какой модулятор турбины? Верхний или нижний? Может напутано у меня чего?
#1170 dim.a7
Отправлено 06 October 2018 - 01:30 PM
Так "вой" то появляется не когда обороты даешь, а когда после набора оборотов газ сбрасываешь? Или мне показалось?
#1171 Stif
Stif
  • 156 сообщений
  • Интересы:ИБ, ПК , Рыбалка , грибалка
Отправлено 07 October 2018 - 08:45 AM
Было у меня так же , после чего турбину оборвало , вой от лопаток , скорее всего повреждены
#1172 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 12:09 PM
Работает правильно, на х.х. шток вверху.
#1173 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 12:39 PM
Вообщем, единственный обнаруженный криминал - порванная мембрана на маслоотделителе... Поменяем ее - будем дальше смотреть. Остальное работает в штатном режиме вроде, модуляторы обслужены.
А чего он так гремит у тебя?
На холодную так. На горячую мягонько вроде. Есть мысли по этому поводу?)
Вой синхронен с оборотами. При наборе оборотов его не так слышно.
Печальный исход. Не хотелось бы...)
Сообщение отредактировал flush303: 07 October 2018 - 12:40 PM
#1174 dim.a7
Отправлено 07 October 2018 - 04:15 PM
Может у меня что то со слухом, но я слышу что после сброса газа и падения оборотов до ХХ, звук начинает увеличиваться секунду- другую. Потом падает.
#1175 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 07:30 AM
воет уже как 40 тыс, насечки на лопатках турбины.
#1176 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 12:55 PM
Турбина видимо имеет некую инерцию. Сначала обороты падают, потом она замедляется.
То есть гонять и не париться?) Насечки на лопатках горячей или холодной части?
#1177 dim.a7
Отправлено 10 October 2018 - 05:38 PM
Вот то то и оно. Турбина раскручивается, а обороты двигателя падают до холостых. Потребление воздуха резко снижается, а турбина пытается вдуть. Нагрузка на турбину и вой.
#1178 шао
Отправлено 01 November 2018 - 06:31 PM
https://youtu.be/2mHQwFzQLXo
Первый день с 7 утра до пол двенадцатого ночи.
Левая рука отбита молотком так что пара суставов почти не шевелятся ,сколько раз я попадал молотком по руке,? много,как и мата .Я думал ,что я всё уже повидал.не, эта машина с турбинкой выдала на ура-переплюнула всё турбины что снимал.Это был единый монолит ,горячая часть сварилась в единое целое,наждак и болгарка снимали микроны стального нароста чтоб снова соединиться.Болты они как бы на 10,но почему то стали торксом,из за ржавчины ,а ржавчина жрет металл,вот болты уже и не 9 но и не 8,девятка прокручивается  а восьмерка не влезает,.Пришлось брать сварку,я еще тот сварщик,так что гаек загубил порядочно,и самое поганое что электроды влажные.Они просто не хотели варить,( амне надо было срочно разъеденить турбину.
В начале десятого  рванул в мск,надо было перехватить токаря,поездка удалась,домой пришел пол двенадцатого,а в 8 опять в гараже.Собрал турбину хотел ставить другие болты,поехал в магазин а там только внутрений  шестигранник ,-эти если приварятся то же не так просто будет сорвать,а надо ставить каленку или они  просто обломятся потом,а высверливать-это потом  изойдешь семью потами ,и я решил поставить,  то что сварил,ну не скажу что колхоз и видно всего одну гайку,но зато она выкрутится-и чё б им  на заводе то изначально не воткнуть большие и усиленные?.Теперь? пусть едет к Вахмурке -что он теперь скажет  ,я да же не представляю как она двигалась,когда снял актюатор,флажок да же не шевельнулся  ,видать жар там  действительно адский,зимой возможно и нет но вот летом .Мавр свое дело сделал ,пойду пивасика глотну-заслужил
#1179 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 06:44 PM
Шао, береги руки.
Сообщение отредактировал Перс: 01 November 2018 - 06:44 PM
#1180 dim.a7
Отправлено 02 November 2018 - 07:40 AM
Шао, береги руки.
Бесполезно, все решает голова. Размахиваешься молотком, голова выдает информацию- "сейчас получишь по рукам". Но команду рукам остановиться, почему то не всегда выдает.
    Google (1)
