Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1181 шао
Отправлено 02 November 2018 - 08:51 AM
Сеня,береги руку
#1182 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 28 November 2018 - 07:41 PM
Всем привет! С похолоданием ,или просто совпало, стала подвывать турбина, после запуска, на холодную и не долго- минуты 2-3. Снимаю вакум, вой пропадает. Что проверить, чтоб "сразу" понять, что ей приходит каюк?))
#1183 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 10:43 PM
Снимаем патрубок ,и качаем пальчиками за вал в верх в низ,лево право,по книжкам люфты должны быть меньше 0'1мм но из практики не больше 0'7 мм . Если видим потёртости по кожуху то это ваще край ,замена всего узла ! Если только увеличение зазоров то покупка китайского картриджа самое оправданное решение .да осевой зазор ,движение вперёд назад более критично максимально 0,25мм через этот зазор улетает масло из движка!
#1184 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 11:36 PM
Про завывание турбины по несколько человек каждый месяц спрашивают, им отвечают что если других симптомов нет то можно ездить и не заморачиваться. Моя турбина пятый год воет но нормально работает и масло не гонит.
#1185 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 10:31 AM
Турбина чистая, люфта вроде нет,а вот шток вручную двигается не равномерно,чувствуется лёгкое заедание(
#1186 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 12:51 AM
Турбина чистая, люфта вроде нет,ах вот шток вручную двигается не равномерно,чувствуется лёгкое заедание(
советую посмотреть видео Всемогущего ШАО , где об этом повествуется, познавательно.! Лучше один раз увидеть чем много писать , и по мне так стоит испачкать руки для собственного спокойствия!
#1187 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 01:22 PM
Так видел( Может не то смотрел,но Гуру Шао пожалел, что полез в турбину. Чтобы так "нырять" в узлы, нужно- как минимум,место и время. Про инструмент и опыт ваще молчу. Первых двух пунктов точно нет((
#1188 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 04:09 PM
Но закус сам не рассосётся ,в отсутствии желания находятся причины ,появится желание найдётся и возможность.
#1189 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 05:10 PM
К сожалению,в большинстве случаев, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями.Мне дешевле купить новую и поставить за один день на СТО,чем ставить машину на прикол,для ремонта турбины.Смотрел на глобусе,в наличии не было.
#1190 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 06 December 2018 - 09:19 PM
интересно на чём вы ездите ?? масло что у вас на таких пробегах воет турбина, люфтят и ломаются ?
#1191 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 09:45 PM
Мне думается ответ скорее всего в везени по жизни,оно или есть или нет. С технической точки зрения да своевременная замена масла с правильным допуском вроде как должны решить вопрос долгой службы узла ,а на практике от 80тысячь до 250 тысяч ходят узлы ,при том что масло меняют все !!!!!!! Так что логику тут найти проблематично , единственное что приходит в голову это везение .!
#1192 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 09:59 PM
Скорее везение с мастерами СТО.
#1193 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 06 December 2018 - 10:03 PM
ну не знаю...спорный вопрос...335 ткм , работает..не свистит )) и я не считаю себя везунчиком )))
Сообщение отредактировал basik: 06 December 2018 - 10:04 PM
#1194 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 10:10 PM
Ну в таком ракурсе я бы купил центральный картридж,и уже с ним поехал в сервис . Суть в том что картридж в сборе отбалансирован ,остальное это две половинки корпуса (холодная и горячая зоны) а почистить лопатки от грязи и вернуть их на место любой чюмазоид справится ,,, особенно если стоять рядом с занесённый доской!!!! Даже если в друг картридж не пригодится в чем есть сомнения , пригодится через 50-70 тысячь км стоимость турбы в сборе 35-40 т.р. картридж 7 т.р.
Вот и напрасно имеешь повод !!
#1195 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 10:17 PM
Истина штука многогранная как алмаз !!! И в таком ключе тоже. Хотя если вдуматься задача механиков открутил ,прикрутить обратно !!! ВСЕ!!!! Ах да постарайся ни чего не испортить .
#1196 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 December 2018 - 08:42 AM
Посмотрел видео от ШАО,ужас. И если новая стОит 35-40 тыр, то был ли смысл реанимировать покойника? Токарю заплатить, Серёге за мучения, и под капотом узел- инвалид?
Ну... Дело заказчика, конечно.
Смысл?
#1197 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 10:59 AM
Я не утверждаю,что это истина,но считаю-в моем случае турбина исчерпала свой моторесурс. Я третий хозяин и как ездили предыдущие два- ХЗ( За 180тыс.км пробега просто заменой картриджа и чисткой лопаток не отделаешься.
#1198 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 12:25 PM
Эмм.... если корпус не повело, то замены картриджа должно быть достаточно
#1199 Перс
Отправлено 11 December 2018 - 01:10 PM
Турбину палит тот, кто двигло глушит сразу после нагрузок, не дав ему поработать на ХХ.
#1200 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 02:15 PM
Друг) у меня турботаймер подключен) Купить новую,эту в ремонт.Если вскрытие покажет,что она(турбина) ещё может поработать,то либо в запас,либо отдать за небольшие деньги)
