Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1221 ELSTAL150
Отправлено 21 February 2019 - 03:50 PM
Воет постоянно или только при прогреве, на холодном? Подвывать еще может щиток у мембраны актуатора, сперва попробуйте его немного подогнуть или кто-то прокладывал каким то жгутом - вой пропадает
Тема по турбине тут: http://kyron-clan.ru...ины#entry540993
#1222 cigord
Отправлено 21 February 2019 - 03:54 PM
Я подкладывал кусок шланга, вой радикально уменьшился
#1223 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 06:06 PM
Ребят у меня кирюха 2.0 дизель 5 ст акпп, чипованый, буквально 5 дней назад начался какой то гул или вой на холостых, грешил на турбину, съездил в сервис так и оказалось пробег 80500 авто 2013 года, что может быть и как можно убрать звук, может почистить турбину? Первый раз встретился с турбированным зверем поэтому не в курсе
Вопрос желательно задавать в профильную тему а не создавать новую.
#1224 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 February 2019 - 10:37 PM
На холодную в -6 завел сегодня, чуть не оглох от воя, прогрелась вой остался но не значительный, если есть вариант в вотсап могу скинуть видео
#1225 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 06:18 PM
Фото разрушенной турбины.
Вот так обломило у меня.
Сообщение отредактировал mikael1323: 21 March 2019 - 06:21 PM
#1226 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 08:23 PM
А у меня тут вопросик возник, сколько допустимо гнать масла турбинке, у меня со снятым патрубком ручеек со спичку где-то подтекает
#1227 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:07 AM
Снятым воздушным патрубком в сторону интеркуллера?
При этом со стороны воздушного фильтра патрубок тоже снят?
#1228 dim.a7
Отправлено 26 March 2019 - 09:24 AM
Ни чего себе! Так сколько масла подливаешь?
#1229 Vadim38
Vadim38
  • 6 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 04:59 AM
Добрый день!
Подскажите какого производителя картридж лучше выбрать для турбины машина на родной турбине прошла 200 000 км сейчас стоит сильный гул и давит масло через интеркуллер.
Сообщение отредактировал Vadim38: 29 March 2019 - 05:00 AM
#1230 шао
Отправлено 29 March 2019 - 10:47 AM
а это потому что у тебя было так  ,кольцо ведет оно давит на вал турбины z_mqA5thL0k.jpg
#1231 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 March 2019 - 01:46 PM
вот почему такая разница по пробегу турбины ??? 50-100-200-300ткм, у кого то с новья подвывает ,у кого то ломается быстро у кого то за 300 и всё норм,  от зависит ?
#1232 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 01:57 PM
масло, режим эксплуатации...
#1233 Перс
Отправлено 29 March 2019 - 02:40 PM
Подозреваю, что всё-таки турбины разные, у кого 300 ткм и не воет, собирали прямыми руками из качественных деталей,
у кого на 50 воет - явный контрафакт.
По годам сборки есть какая статистика?
#1234 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 03:12 PM
Так и к 50 наверное ,умеючи ,закоксовать трубки подачи масла можно..
#1235 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 03:19 PM
Скорее всего глушить не нужно сразу после остановки , особенно летом и после быстрой езды.
#1236 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 03:21 PM
В сторону интеркулера, в сторону фильтра сухо,  патрубки сняты оба ,ну может про ручей и сильно сказал , может как пол спички, и масло не ухотит вроде чтоб заметно, у меня на нем пробег не большой, купил недавно, ещё раму не закончил варить, так выезжаю иногда поболдеть от колесиков
Сообщение отредактировал atl: 29 March 2019 - 03:22 PM
#1237 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 07:36 PM
Ребят, мож писали уже, звиняйте.
Снял седня патрубок воздухан-турбина, а тот конец что у турбины весь в масле (но не потекло), и хомут прорезал внешнюю резину (она там какая то двойная, поверх основной еще чехол сверху.)
Объясните что к чему пожалуйста, что норма, что не норма, что делать.
#1238 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 08:04 PM
0) не сцать
1) масло из масло отделителя, PCV клапан, отвод картерных газов - это нормально (в целом)
2) если только внешнюю, забить/усилить
3) номер его 2372109062
#1239 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 11:34 PM
Люфт-то турбинки какой? Осевой есть, большой?
#1240 шао
Отправлено 27 May 2019 - 10:52 AM
если у вас пробег 100 то у многих как картинка на верху кольцо ведет, оно кривое поймать на станке уже тяжело центровку, должно быть так https://pp.userapi.c...oSaXsnniwTI.jpg эо не алла до 1 мм  люфт холодный части ваще не при чем,проблема в горячей
