Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1401 шао
Отправлено 28 June 2021 - 10:07 PM
чего она плохо ехать стала??BuR8uj1U7fE.jpg?size=810x1080&quality=96а то что на картридж 8 атмосфер подаешь а он не крутится -это нормально
я б фотки и делал бы меньше -да не умею08CbREJJt3Q.jpg?size=810x1080&quality=96
#1402 Swashbuckle
Swashbuckle
  • 14 сообщений
Отправлено 29 June 2021 - 08:13 PM
И как же быть с турбиной? покупать и надеятся на лучшее, в одном магазине обещали гарантию год
#1403 шао
Отправлено 30 June 2021 - 10:59 AM
не знаю
#1404 Swashbuckle
Swashbuckle
  • 14 сообщений
Отправлено 30 June 2021 - 06:36 PM
Может есть у кого знакомые провереные магазины, в которых турбины действительно хорошо на заводе восстановленые, лучше на импортном, с нормальным оборудованием?
#1405 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 June 2021 - 06:54 PM
Город?
#1406 Swashbuckle
Swashbuckle
  • 14 сообщений
Отправлено 30 June 2021 - 07:10 PM
Москва, ближайшее подмосковье, Дзержинский
Сообщение отредактировал Swashbuckle: 30 June 2021 - 07:11 PM
#1407 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 03:42 PM
могу только питер посоветовать. смотри лс
#1408 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 18 October 2022 - 10:07 PM
Коллеги, есть ли у кого то опыт эксплуатации турбин Turbopats? По ценнику выходит сопоставимо с ремонтом. В комплекте идёт прокладка к коллектору которую я лично при снятии турбины не обнаружил. Отдельно эти прокладки не нашел где продают. Как обычно устанавливают турбину после ремонта, чем то мажут или на сухую?
  • 1.BHvRaraSqJLn3Sqf1XYsHjfJrJZjSb4QaMmonGXh3ecQ58vmDr3FvhW8heoKucviE7qsmmXBqg.jpg
#1409 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 07:35 AM
Всем привет. История такая. Взял себе Кайрон, дизель 2 литра. Дымит, старый хозяин устал бороться. Сервисмены много поимели с него за последние 20000 км. Даже ДВС перебрали. Но судя по качеству того как, до чего я уже добрался, ремонт оставляет желать лучшего. Льёт 3 форсунка (заказана) и ещё много чего.
Вопрос в следующем. Поставили они ему новую турбину. Турбина действительно новая, но. Люфт! Причем довольно ощутимый. Радиальный примерно 2-3 мм , осевой и того больше! Нагнетатель за стенки турбины не цепляется. Масло не кидает. Судя по звуку турбина работает + -. Вопрос в следующем - какой люфт допустимый? Там есть что отрегулировать? Или под замену?
#1410 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 07:47 AM
Фото турбины
#1411 шао
Отправлено 23 March 2024 - 10:06 AM
Новая турбина,3 мм вы серьезно,дымит ?1-льют форсы2-турбина дует мало
Дымит,может все таки поршневая?так отремонтировали
#1412 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 12:34 PM
Да , судя по тому куда долез, ремонт тот ещё был. Надо бы померять компрессию. И всё таки. Есть допустимый люфт или его совсем быть не должно?
Сообщение отредактировал obninskiy: 23 March 2024 - 12:35 PM
#1413 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 04:00 PM
Такой вопрос ещё. Какие производители турбин заслуживают доверия? SAT - нормальная контора? Можно сейчас взять за 24 рубля турбину в сборе.
#1414 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 04:41 PM
Производство одно. Гаррет. А это заводы восстановления. Где разбирают, моют, меняют картридж и балансируют.... И реальная рулетка
#1415 Driver
  • 18318 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 04:48 PM
Люфта быть не должно по крайней мере ощутимого.
https://youtu.be/tKP0NXawf38
#1416 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Понятно. В б\у турбине что смотреть? Один товарищ предлагает Гаррет за 9 рублей. Вроде даже даёт 5 дней на установку. Я с легковыми турбинами не сталкивался . Отсюда и вопросы. Та, которая сейчас стоит ведёт себя нормально. Посвистывает при наборе оборотов. Лишних шумов не издаёт. Наддув проверить нечем, кроме ЕЛМ. Показывает в процентах. Сколько должно быть?
#1417 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 04:58 PM
"Люфта быть не должно по крайней мере ощутимого.
https://youtu.be/tKP0NXawf38"
Там говорится о допустимом радиальном люфте... Это и был первый вопрос. Турбина вращается! При толчке пальцами примерно 5-7 секунд. При этом ни за что не цепляясь. Даже если вал надавить в крайнее положение лопатки стенок компрессора не касаются.
#1418 шао
Отправлено 23 March 2024 - 06:26 PM
он будет ,но маленький1мм не больше
#1419 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 07:06 PM
Понял. Короче под замену, пока не поздно...
#1420 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 07:14 PM
Вот у Вас, гляжу, тоже дизель. ЕЛМ пользуетесь? Какое давление наддува показывает. В %?
