Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1361 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 May 2021 - 10:37 PM
Это мы пытаемся оспорить только первый довод? :hihih:  На графике я вижу только давление 3,0, видимо бар, в нашем случае, на красном 2,4, оба абсолютного, т.е. 2 и 1,4 избыточного, в чём тут расхождение? Действительно, были моторы, старые формулы 1, там давление (не знаю какого) около 5атм, но это спец моторы с отдачей 1000л.с. с литра объёма.
Вот пожалуйста видео, мужики замеряют давление, да не наш вариант, но примерный ориентир думаю ясен https://www.youtube....h?v=6LKuH4HlPDQ  это всего 0,8 избыточного.
И ещё, одно дело, когда турбина, турбокомпрессор дует в упор, другое, когда в пожирающий воздух двигатель.
так я и говорю. манометр нужен.
#1362 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 11 May 2021 - 11:56 PM
Вот очень грамотное видео про диагностику и ремонт турбин, схема очень схожа с Кайроновской, да и характеристики двигателя +/- тоже https://www.youtube....h?v=vQOMIv0Yw7o Значение давлений наддува тоже очевидно....
Ну ещё можно посмотреть примерно у кого как, вот беха дизель очумелые ручки https://www.youtube....h?v=j0hsd5nCREk 1,5 бара заданное избыточное, 2,0 мах с заглушенной регулировкой :wacko3:
И ещё от обратного: открываем кайроновский мануал "система смазки" читаем:
Номинальное давление
масла
2.5 ~ 3.0 кг/см2
(2000 об/мин)
Давление открывания
предохранительного клапана
масляного насоса
5.8 ± 0.3бар
Похоже на красный график? Вообще нет.
#1363 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 12 May 2021 - 07:21 AM
На последнем графике перепутаны подписи давления масла и давления турбины. Верхний график очень похож на нижний график из этого поста http://kyron-clan.ru...ина/?p=1080569.Единственное отличие в единицах изменения. На первом давление наддува на втором абсолютное давление.
#1364 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 05:20 PM
ребята всем привет, может кто подскажет чего, на кирюхе  12 год начала выть турбина. собственно вообще непонятно чего бы, пробег всего под 80к и он оригинальный.
Так вот при разгоне на малых оборотах воет. позвонил в Ньюпроксиму, и тут мне лупанули, готовьте 60к для замены всего, плюс еще масло в двигатель 8 литров и маслофильтр и того под 70к  :wacko:
Вот скажите мне, Что там с турбиной за эти бабки можно делать ???, посмотрел на авито, новые турбины, повторюсь, новые стоят по 25к-30к. новая турбина на экзисте. ну может конечно я что то не понимаю но
Garrett
761433-5003S
Турбокомпрессор
1 шт.
Чт 16:00
51 006 ₽
50к, и это новый компрессор гаррета для ссангянга, а в ньюпроксиме новую ен обещали только ремонт.
Так о чем вообще речь, и что делать ?
Может у кого есть варианты где в Москве побюджетнее можно устранить свист из турбины.
#1365 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 05:40 PM
Garrett
761433-5003S
Турбокомпрессор
1 шт.
Чт 16:00
51 006 ₽
За 15-20 заменить картридж.
За 25 купить донора.
У проксимы это любимый развод)
Они мне турбу 120 000 назад приговаривали .... И ниче воет и едет...
#1366 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 06:13 PM
Ну нельзя же так, у меня сейчас на кайроне отец ездит, пенсионер, он ежели на сервис приедет и ему там на уши сядут, боюсь вообще все сбережения  отдать придется.
Вообще я очень сомневаюсь что на пробеге 80 турбина  может умереть, тем более с турбиной уже были траблы, и ее на 20к где то меняли по гарантии когда машина в фаворите еще обслуживалась.
У ньюпроксимы  давно уже обслуживаюсь, но что бы вот так вот, нахлобучивать на 70 т.р это не красиво.
Мужики, посоветуйте, может у кого есть проверенный сервис где турбину можно продиагностировать ?
#1367 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 06:29 PM
Люфты ты сам можешь оценить. снимаешь входной патрубок и мацаешь пальцем ось - продольный, радиальный.
Показатели, ну например к Роме Вахмурке - он считает и скажет кирдык или нет
Сообщение отредактировал Pochtar: 17 May 2021 - 06:30 PM
#1368 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 06:39 PM
Рома вроде программно вообще турбину исключить из прошивки может, но тут как бы как без нее.
ЕГР я вообще полностью выкинул, прям от самого двигателя, грибок стоит, и патрубок.
#1369 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 01:41 PM
из,темы вопросы бывалым,погнали)пишу здесь ну при проверки,шток немного не дотягивает до до стопора,значит лопатки были преоткрыты всегда и полного натдува не было.вот теперь следующий вопрос,как без сервиса всё это настроить.да,и без проф.сканера.
Сообщение отредактировал Kay68: 20 May 2021 - 01:48 PM
#1370 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 09:20 PM
https://www.drive2.r...29615692300768/, там ещё ссылка внутри толковая. Смотрел по мультитрониксу, в итоге в любом случае желательно проверить показания на проф сканере, без него точного попадания в желательные значения по наддуву не настроить. Или крутить наугад, по ощущениям, предварительно запомнив что, зачем, в какую сторону и на сколько крутанули.
Сообщение отредактировал mitya777: 20 May 2021 - 09:20 PM
#1371 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 10:49 PM
Эту я  ссылку выкладывал ,выше принцип понятен, но сканера у меня нет. Значит буду потихоньку крутить и испытывать.
#1372 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 09:28 AM
Ну вообщем,накрутила я шток,вверх,что бы,при втягивание,лопатки были полностью закрыты,но видемо,есть какой-то свободный ход этого штока,получил чек,1235+0108,эксперименты,продолжаются.
#1373 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 09:40 AM
Подхват конечно отличьный,до2500 -3000т всё нормально после 0108 выше3500т 1235
#1374 шао
Отправлено 21 May 2021 - 04:50 PM
на актюаторе ничего крутить нельзя ,крутят на стенде как открываются лопатки при каком  надуве
#1375 шао
Отправлено 21 May 2021 - 04:57 PM
Турбина кривая поди
Сообщение отредактировал шао: 21 May 2021 - 05:01 PM
#1376 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 05:36 PM
Ну,в нашей деревне нет,стендов,буду сам ловить,а насчёт кривой турбины,хрен знает,может,как и криво поставил.уровень не удобно было применять.
Сообщение отредактировал Kay68: 21 May 2021 - 05:39 PM
#1377 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 05:54 PM
он про плоскости корпуса улитки...  от возраста их может вести, и тогда  шваркает  от корпус - лопасти полностью не открываются
#1378 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 06:08 PM
Нет,в этом всё в порядке, лопатки ходят свободно,и пескоструя нет на в пуске.Я понимаю что при замене катритжа могут быть не соответствия от норм,ну блин,не настолько же.ладно империческим путём найдём.что да как.
Сообщение отредактировал Kay68: 21 May 2021 - 06:11 PM
#1379 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 11:26 AM
Фуф,вроде настроил,и прёт как нужно и ошибок нет,2.5мм от иходного в верх.конечно понятно врятли в идеале но всё же.
#1380 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 08:56 PM
Если ошибку не зажигает на различных режимах, значит параметры в допустимых нормах. В своё время тоже крутил геометрию, убавил наддув на холостых и тягой выбрал люфты и их последствия. Сразу ушла периодически возникающая тряска двигателя на холостых от двухмассового маховика (до его замены) и начинающееся подвывание турбины на холодную и посвистывание. В общем снизил нагрузку на турбину, тем самым увеличив ее ресурс.
