Турбина
Сообщений в теме: 1447
#1321 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 08 May 2021 - 11:23 PM
Ну вероятно от 1800 и выше. В цифрах будет зависеть какой манометр, избыточного давления или абсолютного. А что смущает, подозрение на недодув? Главное, чтобы заданное давление, соответствовало действительному, если будет определённая разница, появится чек.
Я недавно поменял картридж, вроде едет, но как то по другому, смутило то что геометрия приоткрыта %10 и отклик на педаль газа туповат вот и думаю может что не так собрал.
#1322 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 12:17 PM
Не, геометрия на холостых должна быть открыта полностью или почти полностью, если это конечно, не "заряжено" спец. прошивкой. Если вакуум напрямую, минуя модулятор подать на актуатор, откроется полностью?
#1323 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 12:48 PM
Ну тогда думаю всё,нормально,просто странно, что при положении полностью закрыто,остаётся приотрытой,регуровочный болт выкручен вниз до максимума
#1324 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 12:59 PM
хотя думаю что сам шток потянуть
#1325 avto111
Отправлено 09 May 2021 - 02:03 PM
А при каких оборотах должен быть максимум,и каков он в цифрах?
По цифрам не помню. Если машина не чипована, то на нейтрали полную мощность не выдает. И наш мозг считает давление наддува не от атмосферного, а от полного вакуума.
#1326 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 10:05 PM
Ну раз ошибок нет,думаю можно забить и наблюдать.
#1327 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 10:16 PM
Если на холостом ходу снять шланг вакуума с турбины и снова надеть, и при этих манипуляциях ход штока 10%, то это не нормально. Давление во впускном коллекторе на х.х. без нагрузки должно быть в районе +/- 0,9-1,0 абсолютного или 0 избыточного.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 09 May 2021 - 10:16 PM
#1328 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 10:23 PM
завтра сниму видео,шток ходит явно больше 10%.
#1329 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 10:28 PM
А "геометрия приоткрыта на 10%" это данные со сканера что ли?
#1330 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 10:52 PM
нет,когда собирал,увидел что лопатки при положении закрыто они не прилегают полностью друг к другу.
#1331 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 12:31 AM
Это видимо индивидуальные настройки, они вроде и не должны полностью прилегать. Только наверное, насколько помню, когда лопатки сложены почти в круг, это турбина "открыта", т.е. работает на мах отдачу, а когда лопатки повёрнуты и стоят от окружности к центру, это турбина "закрыта", шток не втянут, турбина работает на минимум.
#1332 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 08:31 AM
при 2000т выдаёт от 210 до 240 кПа
#1333 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 09:00 AM
странно что не могу найти сколь и при каких оборотах должна дуть турбина.
#1334 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 01:41 PM
Это в движении под нагрузкой? Или на нейтрали кратковременно?
#1335 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 02:48 PM
в жвижени,под нагрузкой.
#1336 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 03:47 PM
Должно быть норм, хотя утверждать не берусь, если только это не какое-нибудь пересчитанное давление блоком....
#1337 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 04:00 PM
Да,я тоже так хочу думать,что нормально,но не идиал так как было вмешательство,и что самое интересное,тут недавно вычитал,что с завода турбины идут не сбалансированной геометрией.На драйве есть способ её более сделать адекватной ну и вмешательство в прошивку никто не отменял.
#1338 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 08:12 PM
#1339 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 08:35 PM
А что это за график,что то не врублюсь.
Сообщение отредактировал Kay68: 10 May 2021 - 08:36 PM
#1340 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 08:49 PM
Обороты двигла давление турбины. Давление масла. Тебе нижний график.
