Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#221 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 02:53 AM
Так же - сверлить и выкручивать экстрактором.
Чтоб ровно и посредине накернить:
- выровнить поверхность обломыша до плоскости,
- надеть сверху гайку М8,
- взяв "машинный метчик" на 8 с острым носиком, накернить обломыш,
- пользуясь гайкой, как кондуктором, чтоб "метка" для сверла была посередине.
#222 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 08:36 AM
А почему бы гайку не приварить.
#223 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 09:44 AM
Кому-то проще приварить полуавтоматом или припаять латунью/медью.
Не забывайте в этом случае аккумулятор отцепить и "массу" с/а цеплять "если можно, то прям к гайке".
Я выбираю более щадящий способ, хоть и дружу со сваркой.
Сообщение отредактировал Uygur: 02 February 2018 - 09:45 AM
#224 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 06:02 PM
Обломышь извлечён, форса снята, осталась проблема с прикипевшей медной шайбой под форсой, круглый напильник не помог, кто что посоветует? Спасибо
#225 Bionder
  • 16974 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 06:25 PM
а если ее оставить?
#226 dim.a7
Отправлено 15 February 2018 - 08:06 PM
а если ее оставить?
Так может в ней канал проеденный и плотности не будет.
#227 Driver
  • 18139 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 08:07 PM
а если ее оставить?
Если на ней сверху нагар или глубокая риска то форсунка не прижмётся плотно.
Надо найти медный или  любой пруток из мягкого металла чтобы шайбу не расплющить и постучать по шайбе.должна отлипнуть.
#228 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 02:15 PM
Круглый напильник с крупной насечкой, наверное по дереву такие.
Он как бы по резьбе вкручивается в шайбу, я таким доставал. Если конечно у Вас центральное отверстие шайбы до диаметра отверстия в голове уже не "рассверлено".
Ещё, думаю, может помочь длинная, тонкая шлицевая отвертка. Диаметр колодца у дна 17мм, а диаметр шайбы сильно меньше, наверное 15мм.
Если между колодцем и шайбой воткнуть отвёртку и попытаться покрутить.... Но это так... мысли.... сам не пробовал, хватило напильника.
#229 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 06:54 PM
На второй форсунке два года назад срывал ререзбу,нарезал на 8, поставил шпильку 8 с переходом на 6, т.к. не хотел лапку сверлить. Сегодня при осмотре увидель ,что сифонит,снял форсунку почистил колодец и при закручивание сорвал резьбу на гайке.
Хочу навернуть гайку ,прихватиь сваркой и вывернуть шпильку, расверлить лапку и поставить болт на 8. Вопрос кто варил на кайроне ,что откинуть?что заземлить? Чтоб нечего не спалить ему мазги.
#230 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 06:55 PM
Аккумулятор отсоединить и минут 10 подождать...
#231 Bionder
  • 16974 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 07:38 PM
Мне в проксиме молотком пристукивали форсу сверху.
#232 dim.a7
Отправлено 04 July 2019 - 09:07 PM
Ну не знаю. По мне так я бы им по лысине постучал.
#233 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 09:28 PM
А почему спиральные ввертыши в резьбу никто не использует? И резьба будет надежнее. Всяко лучше чем форсу рассверливать.
#234 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 11:07 PM
Спасибо Сергей так и сделаю.
#235 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 05 July 2019 - 12:08 AM
Блин на семь постов выше Uygur писал про сварку на а/м,вот слепой.
Резьба уже на 8, а вот если и эту сорву то да уже поставлю пружинный ввертышь 8.
#236 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 05 July 2019 - 08:11 AM
Я бы с удовольствием, но мне не попадались... Все таки резать такую же резьбу в алюминевом блоке это не долговечно.. На 2й раз прешлось более глубокую резать, под болт от паджеры... И лапку сверлить... В походных условиях шуроповертом))))
#237 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 05 July 2019 - 09:58 AM
на алике продают. Правда по качеству не знаю.
#238 aster
aster
  • 27 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 05:26 PM
Всем привет! Сорвало болт крепления третьей форсунки. Здесь читал о разных вариантах решения. Что скажите про использование «набора инструментов для восстановления резьбы М6х1мм JTC-4945» или «набора для восстановления резьбы М6 АвтоDело, 16 пр. 40386 12915»?
Есть у кого-то опыт использования подобных наборов для решения данной проблемы?
#239 Swashbuckle
Swashbuckle
  • 14 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 11:08 AM
Не могу притянуть форсунки
Друзья, недавно стал счастливым обладателем Кайрона. Решил подоставать форсунки, дабы заменить всякие клапана с распылителями, ибо тест с обраткой показал не самые хорошие результаты. Все прошло достаточно успешно, не считая того факта, что вторую и четвертую форсунку притянуть не смог, пузырят и сифонят. Шайбы медные ставил новые, старые, отожженые, неотожженые, полированые, шлифованые, перевел уже пару десятков, ничего не помогает, гододец чистил промывал,подручными средствами в виде электродов, тряпок, карбклинеров и т.д. вроде чище небывает. Предыдущий хозяин как-то странно их привинтил, дырки рассверлены до 8мм, но вторая сантиметра на 2 максимум в глубину, видно обломок старого болта, с третьей тоже самое. Допускаю что и ошибка 1254 приповышении оборотов до 3к выскакивает из-за негерметичности, может и нет,Но это потом, сначала нужно притянуть форсы. Ну и вчера торжественно слетела резьба второй форсунки, нашел болт чуть длиннее, вроде немного закрепить удалось что бы доехать до дома. Суть вопроса: где можно высверлить, засверлить и рассверлить и нарезать резьбу не снимая ГБЦ, возможно ли это впринципе. И как притянуть эти форсунки, сил моих уже нет, тягать их туда сюда. Кайрон дизель 2л
Сообщение отредактировал Олег03: 21 April 2021 - 03:30 AM
#240 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 19 April 2021 - 11:14 AM
Высверливать не надо... Берёшь делаешь маленькое зубильце, их развёртки на 6....набиваешь им канавку и отвёрткой выкручиваешь обломки
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
