Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#201 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 06:12 PM
А зачем городить огород коль в голове всё равно М 8 нарезать надо.В лапке отверстие увеличить и все дела и ввертыш с тонкими стенками не нужно изготавливать.
Я другое не пойму, нафига лапку то рассверливал если болт остался М6? А стеночка у ввертыша аховая(о.37),его может и  порвать. Тфу 3 раза
#202 Driver
  • 18139 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 07:53 PM
Я вообще удивлён как токарь,а он должен быть оч опытным если сумел выточить такое чудо не отговорил заказчика от  бестолковой идеи .Говорю как бывший нач ремонтного цеха у которого работали токари с золотыми руками,может и не послали бы на й но посоветовали бы что нить дельное.
#203 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 21 December 2016 - 08:59 PM
Короче ребята, я же сказал: Я НЕ ПОМНЮ РАЗМЕРЫ - прошло много времени. Изготовленный ввертыш не был тонким. Видимо всё-таки я на 2 размера ушел от первоначального. Я пытался резать резьбу на размер больше и она поплыла, после изготовил ввертыш, который служит верой и правдой.
Сообщение отредактировал Pavel_BlacK90: 21 December 2016 - 08:59 PM
#204 Василий Мытищи
  • 8787 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 09:05 PM
И если болт с резьбой М 6,зачем лапку рассверливал,чудно?Тут не помню,там не знаю
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 December 2016 - 09:06 PM
#205 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 09:31 PM
Чудес тут никаких нет, делается элементарно (сам токарь):) Сейчас многие усвоили правило"любой каприз за ваши деньги", зачем отговаривать?:)
#206 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 09:32 PM
А где написано, что болт М6?
#207 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 09:36 PM
Все хорошо, что хорошо кончается:)
. Ввертыш М8 наружная, М6 внутренняя кажется?
Здесь:)
#208 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 09:41 PM
Чудес тут никаких нет, делается элементарно (сам токарь) :) Сейчас многие усвоили правило"любой каприз за ваши деньги", зачем отговаривать? :)
Ну я рассверлил лапку до решения изготовить ввертыш))) Это было лишнее телодвижение. Вобщем, зря я написал, не помня точно размеры - теперь вы меня пинаете. Да и смысл всего написанного не в размерах, а в том, что лично у меня не получилось сделать нормальную резьбу в родном металле, увеличив её на один стандартный размер. Её тут же потянуло после легкой дотяжки болта "нагорячую". А что дальше? Так ведь можно было играться до тех пор пока металл на движке не закончится. Поэтому у токаря сделал ввертыш, толщина стенок, помнится, не была как фольга (кто будет делать - считайте сами нужную вам толщину) Все закрутилось, дотянулось и прекрасно держит форсу на месте.
#209 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 09:53 PM
Да никто тебя не пинает :) В твоем первом посте многое не поддается логике, отсюда и вопросы. После пояснения все встало на свои места :). И написал ты не зря, всякий опыт интересен и полезен.
Сообщение отредактировал Хмурый: 21 December 2016 - 09:56 PM
#210 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 09:56 PM
Вобщем-то, я сначала написал, потом по ходу пьесы додумал))
#211 Balamut150
Balamut150
  • 27 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 12:08 PM
поделюсь своими пятью копейками.
при установки форсунки второго цилиндра, дурак, решил временно поставить старый болт, хотя новый был. Сломал. остатки болта около 20 мм в самой нижней части.
Пол ночи вчера курил интернет про способы лечения.
Остановился на левом сверле и экстракторах.
Левое сверло не нашел нигде.
В результате купил кобальтовой сверло на 5 мм и 6 мм, три размера экстракторов.
Начал сверлить, но не тут то было - сверло все время уходило в бок. Облом был диагональный.
Взять алюминиевую заклепку. вынул из нее штифт, рассверлим 5 мм и одел ее на сверло в качестве направляющей.
Внешний диаметр тела заклепки оказался меньше внутреннего диаметра колодца. Натянул тогда на заклепку три термоусадки, также на сверло две как ограничитель, чтобы при сверлении заклепка не поднималась вверх.
И все. Минут 30 аккуратного сверления с извлечением стружки. Когда прошел 7-8 мм, взял средний экстрактор и кусочек болта спокойно выкрутился. Без усилия.
Резьбу не повредил.
#212 adi13
adi13
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 07:34 PM
выбило болт крепления 4 форсунки, резьбу срезало. Там стоял уже болт на 8. ЧТО делать??? можно ли резать резьбу на 10???
#213 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 07:42 PM
Жди ШАО . Или к нему в личку постучись .
#214 adi13
adi13
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 07:50 PM
написал уже
#215 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 08:17 PM
Позвонить быстрее будет
#216 шао
Отправлено 25 July 2017 - 08:56 PM
да уже загрузил
#217 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:12 PM
А какой болт стоял??? Обычный или коленый???
#218 adi13
adi13
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:17 PM
обычный
#219 adi13
adi13
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:50 PM
Шао расказал чего делать.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 July 2017 - 03:17 AM
#220 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 11:15 PM
Всем доброго времени! Обломил болт крепления лапки 2-ой форсунки, болт не родной стоял, простой, уже был случай с обломышем, просверлил и экстрактором выкрутил, только тот раз сломался примерно по середине, а в этот раз у самой шляпки, торчит около 2,5-3мм, ума не приложу чем выкрутить? Законтрогаить не представляется возможным, пасатижами не идёт, кто что посоветует? Сварка? Так же сверлить?
Сообщение отредактировал Maka: 31 January 2018 - 11:16 PM
