Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#161 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 07:32 PM
Юрист плюсанул за правильный пост.
начитаются форумов и начинают исправное авто чинить.
с рекстона форсы снимали - только в путь! ни разу ничего ни чем не мазали.ремонт форсов был с интервалом в 70-150 тыс км. и с болтами крепления форсунок было все хорошо - не ломались.
имея элементарные навыки , руки из плеч ,хороший инструмент  можно че хош высверлить...
Эх...плюсов было побольше....но пару раз поспорил тут и минусов накидали...Хотя не в плюсах счастье...Был у меня когда то М-412 ...ну и водители профи подсказали ,что карбюратор нужно под зиму снимать и промывать в ацетоне...снял...промыл ,собрал...Ах газу даешь ,а масквич носом клюет...а потом подумав начинает ехать,а до этого все нормально было 9и чтобы я не делал все так и осталось)....После этого была пятерка лет пять,и ни разу я на ней карбюратор не снимал и не мыл...и было мне счастье...До сих пор вспоминаю ,как самую надежную машину в своей жизни...Но кирюша однажды подвел с натяжителем...правда все пишут ,что он срабатывается...встает на перекос и ремень сваливается....а у меня втулка внутренняя заржавела и заклинила...новый просто смазал....но подшипники туда вкрячивать не буду....
#162 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 15 September 2015 - 12:01 PM
:pod_stolom: А Кайрон кузькину мать вам еще покажет.
любить надо технику и уважать.обслуживать вовремя и в нужном обЪеме .А самое главное не лезть куда не нужно.и форумы читать вдумчиво,пропуская глупые советы "бывалых".
продаю я его ....вот починю мелочи и точно продам...
#163 Slavka
Slavka
  • 3 сообщений
  • Интересы:РОК РЫБАЛКА ДАЧА
Отправлено 15 June 2016 - 02:51 PM
Сорвал крепёж лапки форсунки .  НУЖНА ПОМОЩЬ !!!  ЮАО   МОСКВА ..
#164 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 03:16 PM
г. Москва, Нагорный проезд, д. 12Г
Часы работы: ежедневно с 9-00 до 20-00
Телефоны:
Телефоны: 8(925)233-63-17, 8(926)836-11-74, 8(925)233-63-25
Интересующий товар можно заказать или купить по адресу:
Магазин работает по адресу: Нагорный проезд д.12Г
Карта:http://maps.yandex.r......fp&l=map,stv
Часы работы магазина и техцентра :
Понедельник-суббота с 9-00 до 20-00
Воскресенье с 10-00 до 17-00  Позвони,  они на варшавке находятся
#165 Slavka
Slavka
  • 3 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 03:39 PM
СПАСИБО СЕРЁГА !!!!!
#166 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 15 June 2016 - 03:44 PM
Комраду ШАО позвони( в личке тел.) Изобразит в лучшем виде.
#167 шао
Отправлено 15 June 2016 - 05:50 PM
лодырь,8 шаг 1.25 и круглый напильник
лапку делаем на 8 чтоб болт проваливался свободно а метчиком просто нарезаем резьбу-без сверления
Сообщение отредактировал шао: 15 June 2016 - 05:51 PM
#168 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 August 2016 - 09:26 AM
А я не болт сломал, закрутил его пол часа назад как положеннол, кули опыт не пропить не продать. заводить, завел не пойму сопливит.решил с гаража выкатится на солнышке посмотреть . крутить дальше уже было некуда ибо обломил бы. нажал на газ хлопок треск двигло глохнет. поднимаю капот и уею. форсунка держится ток на топливной трубке , прижимная лапка рядом причем болтом вверх, болт целый но на кончике милиметров пять белая стружка от резьбы канала болта. вот такой писец. Кто помнит какие там метчики нужны что бы нарезать и ввернуть уже нормальную резьбу под нормальный болт . На первой форсунке уже лет пять стоит шпилька и горя не знаю
Шао знает все ) а я уж подзабыл. давненько блин это было ) а щас сижу бошка ватная хрен соображаю. приболел еще что то ваще даже искать лень.
#169 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 04:55 PM
Нужен метчик на М8. Отверстие под резьбу готовить(дополнительно сверлить не нужно). Самый гоморой - просверлить лапку под болт М8.
#170 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 05:36 PM
понял как . я прошлый раз резал на 10 , делал шпильку одна часть на 10 вторая под отверстие в лапке. стоит уже лет много.но тогда у меня кусок болта остался где то там внизу. на этот же раз болт наруже. значит можно просто нарезать ,вкрутить болт и не парится ? не вырвет ? прошлый раз резали вначале на 8 по каналу (до резьбы с обломышем) вырвало. резьба оказалась недостаточно глубокой из за ширины канала. а тут по старой резьбе может и получится
#171 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 09:23 PM
Я делал себе ввертыш на м10 внешняя сторона а внутренняя на 6 под штатный болт .катаюсь уже почти год ...даже с запасом себе еще выточил мало
ли на всякий случай..
#172 шао
Отправлено 27 August 2016 - 10:26 PM
ну что у  тебя там?
#173 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 10:46 PM
ну что у  тебя там?
ваще понты ) думаю как лучше. под 8ку болт или под родной втулку делать .
#174 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 10:52 PM
Если решать проблему по мере поступления, то на 8 мм, а потом если вдруг монета в воздухе зависнет- втулить под родной .
Сообщение отредактировал yojik: 27 August 2016 - 10:53 PM
#175 шао
Вон оно как тебя поперло то,на 8  -резьбы 35 мм точно будет, и 20мм торчит из башки так что болта на 50 мм хватает с лихвой,
если после этого и на 8 вырвет .то на это место приходит уже 10ка,сверлить не надо,так как при выстреле вся резьба улетает(проверено).,делаешь вертышь 37 мм ,с пропилом под отвертку,главное чтоб торчал из башки но лапка на него не садилась,это сделано для того чтоб можно было если что вытащить вертышь
Сообщение отредактировал шао: 27 August 2016 - 10:52 PM
#176 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 11:03 PM
на 8 болт..а как проблему с шайбой тогда решить ? с выпуклой под болт ?
это понятно, так и думал делать. шайбу чем заменить ?
#177 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 11:05 PM
Весом сдать в ЧМ
#178 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 11:06 PM
тарельчатых шайб в магазине не думаю что найду.
#179 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 11:09 PM
На четвёртой установлен 8мм прежним хозяином и при затяжке он покрепче чем родной без шайбы вообще.
#180 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 11:17 PM
Тут форсы летят не по детски, а вы болты болты
