Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#181 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 August 2016 - 11:30 PM
Тут форсы летят не по детски, а вы болты болты
а нефик присадки лить )
#182 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 07:31 AM
Не лью я их   :dont:
#183 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 10:08 PM
Вон оно как тебя поперло то,на 8  -резьбы 35 мм точно будет, и 20мм торчит из башки так что болта на 50 мм хватает с лихвой,
если после этого и на 8 вырвет .то на это место приходит уже 10ка,сверлить не надо,так как при выстреле вся резьба улетает(проверено).,делаешь вертышь 37 мм ,с пропилом под отвертку,главное чтоб торчал из башки но лапка на него не садилась,это сделано для того чтоб можно было если что вытащить вертышь
чето а у меня вошел ток метчик по глубине, режущая часть и еще чуть чуть. болт поставил кароче родного. метчик во что то уперся. хз что за хрень. и болта на 50 у нас нет. все магазины обошел. метчика с длинным держателем нет, насадки удлинителя тоже нет. нихрена у нас нет. затянул болт, колечко поставил. завел аж пузыри как мыльные ) вроде и тянуть уже некуда .
На четвёртой установлен 8мм прежним хозяином и при затяжке он покрепче чем родной без шайбы вообще.
может колечко обжечь ? говорят лучше держит после обжига
#184 шао
Отправлено 30 August 2016 - 04:46 AM
Тебе позвонить или сам наберешь?
#185 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 05:11 AM
как полезу наберу )
#186 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 08:13 AM
:dont:
#187 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 02:34 PM
охренел седня, остановился перед магазином случайно посмотрел а под машиной лужа. прям писец лужа. с двигателя аж стекает . завтра в больницу сгоняю и буду посмотреть. как обычно вовремя. 1е сентября сыну в первый класс.. походу опять пешком . сраная дыра где я живу. нихрена не купить
Сообщение отредактировал северный: 30 August 2016 - 02:35 PM
#188 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 05:14 PM
текло из под гайки трубки 2й форсунке. гайки на рампе. когда форсунка выскочила она трубку загнула. видимо не плотно села при закручивании. а в колодце странное дело..сухо блин. нпойму в чем подвох. вроде не отопление от грязи забить свищ не должно )
#189 шао
Отправлено 31 August 2016 - 06:31 PM
star :empathy: ты стал ,вот глаз и замылился :vava: .меняй позицию
#190 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 09:41 PM
поменяю ) ща 1 сентября все дела возить надо. потом таки поменяю и позицию и болты на 3й хотя бы. тоже.вроде держит на 8 .непойму почему в тот раз вылетела шпилька. может мы на 7 нарезали хз.  но в колодце свечи соляр бы был однозначно. но нет его точно
#191 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 01:36 PM
да хоть через жопу позицию выбери ) сам смотри ) это на работающем двигателе
свеча пузырит понемногу но это уж хз что и как бороть
#192 шао
Отправлено 01 September 2016 - 02:28 PM
Колечко нагреть до красна,а посадочное место должно блястеть-как с завода,болт вначале закрути от руки он должен быть ниже прижимной лапки тогда он будет точно в натяге
#193 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 08:59 AM
блестело, не нагревал. непойму. нагреть и пусть остынет ? или горячее туда пихать ? болт ниже т.к. короче стандартного.. да один хрен дальше не режет. как уперся во что то
#194 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 10:33 PM
тоже такая беда постигла.на ходу вылетела форса(везет тем у кого не выходят)болт прижимной планки вылетел с резьбой и топливную трубку погнуло.буду нарезать на м8 затем шпильку или болт.но вот вопрос в том заказать толпивную трубку на 3 цилиндр а код трубки на 3 цилиндр(форсу)ненашел.может кто знает по какому коду искать?
#195 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 10:50 PM
Ssang Yong 6640700333 Трубка топливная третьего цилиндра
#196 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 06:13 PM
мужики все приблуды купил а вот длинный метчик м8*1.25немогу найти.кто где брал подскажите
#197 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 07:35 PM
А зачем длинный, я делал просто ремонтную шпилку: с одной стороны на 8, а с другой на 6 она длиньше, нарезал резьбу в головке, не в глубине, на 8 завернул шпилек, только потом нужно лавку вместе с форсункой на место садить, ну и гайку на 6 пошире сделал, вот и всё!!!
#198 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 December 2016 - 03:29 AM
Привари к метчику болт любой длины и получится длинный метчик.
#199 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 21 December 2016 - 03:03 PM
У меня после мучений с 4й форсункой на этапе монтажа новой - лопнул болт крепления форсунки, по моей дурости. Я чуть не зарыдал! Слава Богу, лопнул ниже середины. Я подрезал старый, закрутил - резьба поплыла.. Я прошелся метчиками - мертвому припарка... Вылетела форса и погнула трубку. И я по другому пути пошел - заказал ввертыш у токаря. Обточил хвостовик у сверла, сделав 4 грани. Приколхозил сверло к трещётке, и потихоньку рассверлил до следующего ремонтного размера по таблице из советского учебника (родная резьба М6?, значит я развернул до М8, простите я не помню точно!) Метчиками, таким же способом посадил на трещётку и нарезал резьбу. Посадил ввертыш на резьбовой герметик. Ввертыш М8 наружная, М6 внутренняя кажется? Длину заказал с запасом и ножовкой отрезал лишнюю часть.Купил болт с высоким классом прочности, под шестигранник. Рассверлил отверстие в лапке, матерясь конечно же, и охлаждая сверла водой. И вуаля! На родной металл надежды нет...
#200 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 06:03 PM
А зачем городить огород коль в голове всё равно М 8 нарезать надо.В лапке отверстие увеличить и все дела и ввертыш с тонкими стенками не нужно изготавливать.
