Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#121 шао
Отправлено 29 May 2015 - 04:32 AM
вот вот у меня как  раз от туда,втулка точно должна быть как стекло чтоб не повело
#122 cigord
Отправлено 29 May 2015 - 05:31 AM
Можно еще попробовать неодимовым или из винчестера магнитом зацепить
Продаются неодимовые магниты в виде цилиндра 4-5-6 мм
Его наклеить на торец отвертки
Или из винчестера вытащить магнит , обточить
Если обломок не сильно прочно сидит в резьбе то магнита должно хватить
У меня есть магнит из винчестера , так его отлепить от железа сложно
А неодимовый еще сильнее прилипает
Сообщение отредактировал cigord: 29 May 2015 - 05:34 AM
#123 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:47 AM
Господа, а никто не вспомнит, сразу, каталожный номер мерсовского болта на замену с резьбой на 8, который только укоротить надо?
Кто-то выкладывал, причем не так давно, а найти не смог.
Погуглив, все на 7 попадаются
У самого неделю назад весь алюминий вышел на резьбе болта четвертой форсунки, нарезал на 8, а вот болт "некошерный" вкрутить пришлось - крепкий, под головку на 10, но "неакуратненько как-то" :)
#124 шао
Отправлено 29 May 2015 - 09:43 AM
ага.а если в глубине сидит?,засунул а он там и остался и привет
зато надежно,голова на 10 есть всегда а вот звездочка,не более одного процента у сидящих на форуме
#125 cigord
Отправлено 29 May 2015 - 09:51 AM
Ну неодимовый цилиндрик можно приклеить или прикрутить или запресовать к торцу отвертки
А магнит с винчестера вообще в виде подковы длинной сантметра 3
Можно его обточить в виде жала отвертки
Кстати на алиэкспресс есть мечики и лерки на 7 любого шага , стоят с доставкой 180р
У нас на  7 нигде не бывает
Сообщение отредактировал cigord: 29 May 2015 - 09:51 AM
#126 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 01:49 PM
Можно кислотой азотной вытравить в пропорции 50% кислоты и 50 дист. воды, но там желательно чтоб температура была градусов 50-60, так реакция быстрее идёт, процесс долгий 1-2 дня, может быстрее, но зато эффективный, ГБЦ кислота не трогает вообще., только железо. За процессом надо постоянно следить, отходы высасывать шприцом и доливать кислоту тоже шприцом. А можно поступить проще, просверлить лапку сверлом на 8(процесс очень утомительный, лапка калёная), а в ГБЦ нарезать резьбу на 8. Можно ещё ввёртыш вкрутить, короче вариантов много, были бы руки или специалисты под рукой с инструментом хорошим.
Азоткой вытравить,при подогреве феном и периодической заменой кислоты,полчаса-час,потом резьба болта проседает и тело вынимается пинцетом,делали так и с болтами и даже хуже,метчик обломанный вынимал.
#127 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 07:17 PM
Болт не вытравливал, свечу вытравливал, ушло три дня, но феном не грел, а продолжал ездить, приеду плесну свеженькой кислоты и дальше поеду, правда в один прекрасный момент чуть дырку в капоте не получил, пробило обломышем и доску и тряпки и кожух.
#128 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 29 May 2015 - 08:54 PM
Поищи в магазинах запчастей, я себе ставил калёный болт на 8 от какой-то нашей машины, от какой не помню, стоит не более 50 руб.
#129 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 01:07 PM
Уточните: азотная кислота д/б концентрированной или 1:1 с дисц. водой?
#130 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 02:49 PM
Нашел подробное описание. но еще не побывал, машина торчит в др. регионе
кому интересно
http://terranoirk.ru....php?f=1&t=8912
так получается, что метчик проще вытравить т.к. вдоль всей резьбы проливается
#131 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:41 PM
Честно,не знаю концентрацию,точно разведенная,но в какой пропорции х.з.,мне ее готовили в химлаборатории, была объяснена проблема,химики дали решение в готовом виде и пояснили что надо греть и при помутнении заменять шприцом.,мы попробовали (сначала был метчик),получилось,а через день чел с обломком болта в голове обратился,снова получилось так страждущие и находились пока волшебный азотный элексир не кончился,а теперь химики не дают кислоту,говорят запрещено и нынче это уголовно наказуемо:(
#132 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:49 PM
Честно,не знаю концентрацию,точно разведенная,но в какой пропорции х.з.,мне ее готовили в химлаборатории, была объяснена проблема,химики дали решение в готовом виде и пояснили что надо греть и при помутнении заменять шприцом.,мы попробовали (сначала был метчик),получилось,а через день чел с обломком болта в голове обратился,снова получилось так страждущие и находились пока волшебный азотный элексир не кончился,а теперь химики не дают кислоту,говорят запрещено и нынче это уголовно наказуемо:(ББ
Благодарю!
#133 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 04:25 PM
Обалдеть  :ohhhh:
Я уж думал, неделя минула, всё высверлено давно,вынуто и закручено новое...
#134 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 05:18 PM
Обалдеть  :ohhhh:
небольшие проблемы: машина находится в другом регионе; там все спецы на нескольких СТО, в том числе супер "Кулибины" твердят, что не подлезешь под панель к 4-й форсунке, а потому надо снимать ГБЦ... Передвижной технички я не имею, а потому спрашиваю знатоков наверняка
#135 avto111
Отправлено 03 June 2015 - 05:26 PM
А они о таком когда нибудь слышали? Походу тебя просто разводят. Даже если ты закажешь себе такую, то обойдется намного дешевле снятия гбц.
#136 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 06:09 PM
Это 100-пудовый развод.
Работы на час максимум, если ужЕ там не расхерачили гнездо.
Вот 4-я форса с болтом
Раз ее меняли, нетрудно ее вытащить - освободить поле деятельности.
Вот всё снято, видно гнездо болта с резьбой
3ac20e8ff3f4e090d18a5b976bd9ad41.jpg.
При обломе болта остаток прослабевает в гнезде и болтается, вся проблема - чем его зацепить и выкрутить.
Почему такие проблемы найти шуруповерт, сверла, трубку подобрать для защиты резьбы при сверлении - я обрезАл телескопическую антенну от старой магнитолы (думаю, что можно что-то подобрать длиной 10мм, чтоб вставить в дырку).
Сверло - сначала мелкое, 3мм. - очень плавно на малой скорости засверлить обломок, если поверхность отломка ровная.
Если поверхность неровная, остро заточить строительный стальной дюбель и накернить обломок в гнезде.
Как показывает практика, после засверливания, заточив жало тонкой отвертки 3-гранной "пирамидкой", вставив ее в просверленную дырку обломка, можно выкрутить ей обломок.
Болт форсы каленый только по поверхности.
#137 avto111
Отправлено 03 June 2015 - 06:17 PM
Небольшая поправочка. Диаметр колодца болта 7мм. Лучше начать сверление 7кой, до появления ровного конуса в обломыше. Это и будет идеальным центром. С керном можно промахнуться.
#138 cigord
Отправлено 04 June 2015 - 05:13 AM
Я бы лучше азоткой потравил
При высверливание  больше шанс сделать ошибку
А тут капай и жди  Рано или поздно кислота болт сожрет
#139 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 04:15 PM
Да не надо ждать пока кислота болт сожрет,она прослабляет резьбу болта,и потом он легко вынимается пинцетом.
Доступ к болту 4 форсы нормальный,для восстановления резьбы можно использовать пружинную вставку,работы на пару часов с переодеванием и мытьем рук.
#140 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:06 PM
Вот бы нам в сервис такого спеца-химика! (я в хорошем смысле) Пара часов и "ву а ля".)))
