Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#101 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 02:37 PM
То же нарезал резьбу под болт 8 мм.
А с сверлением лапки поначалу были танцы, но железнодорожники подсказали: обычное победитовое сверло обильно смачиваемое водой. Они так что-то у себя каленное сверлят.
Реально помогает - конечно не по маслу, НО лучше чем напильником, и сверла не горят!!!
#102 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 03:11 PM
Извиняюсь, смачивать конечно нужно маслом, (затупил).
#103 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:12 PM
Cеверный крутил дин. ключом с трещоткой и тоже отломил этот болт, он блин тянется как пластилиновый потом "щёлк" и фсе, короч просто не нужно его до фанатизма тянуть.
Что значит сказали нет болтов, вот номер 6659900201 у меня экзист выдает три поставщика 4, 57 и 88шт. все в наличии, срок поставки 1-3дня. реально 3-5дн.
У ниж есть обновленный номер (6659901001)
http://www.autodoc.r.../art/6659901001
#104 Doktor45
Doktor45
  • 6 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 06:12 PM
в итоге, сегодня нарезали резьбу на 7 с шагом 1
поставили шпильку с переходом на 6 в месте выхода из колодца
далее как и было лапка шайба и две гайки на 6
Проехал 30 км начали выходить газы из колодца.
Думаю то ли вытаскивать и по новой то ли подтягивать????
#105 шао
Отправлено 15 November 2014 - 07:19 PM
ну тянуть не советую.снимаем,болт лапку.прходим резьбу выдуваем все,,отмываем колодец.отжигаем колечко и ставим все обратно.болт мажем как и форсу.сам колодец и саму форсу
#106 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 November 2014 - 08:32 PM
кстати всё хотел спросить ..а колечко до какой степени нагревать ?
#107 Kukas
Отправлено 15 November 2014 - 08:34 PM
До появления побежалости, цвета начнут меняться. Колечко будет мягче.
#108 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 November 2014 - 08:40 PM
ясно..я нагревал до красна ))) оно потом почернело немного :pardon: ну вроде стоят не сечёт ни где
#109 Kukas
Отправлено 15 November 2014 - 09:14 PM
Ну и Отлично!
#110 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 01:42 AM
При установке форсы, когда уже всё немного подтянуто, аккуратно шарахнуть по форсе, чтобы колечко медное немного подплющилось, У меня тока так перестали газики прорываться.
#111 Doktor45
Doktor45
  • 6 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 02:37 PM
Мазать и колодец?
В таком случае... куда нежелательно попадание смазки? Я просто мазал форсу тонким слоем и под колечко немного. Колечко обжигал до красна.
#112 avto111
Отправлено 16 November 2014 - 05:34 PM
Мазать и колодец?
Стенки колодца мазать ершиком, тонким слоем. Попадание смазки нежелательно ниже кольца. Особенно на распылитель. При отжиге кольца, в присутствии кислорода, на нем появляется окалина. Она неравномерна и могут образовываться раковинки. Через них и может травить. Что бы такого не было, после разогрева кольца его нужно сразу опустить в воду. При этом окалина сразу отваливается. Потом положить на стол наждачную бумагу и пару раз провести колечком по ней. Сразу будет видна кривизны кольца. При необходимости немного дошлифовать кольцо.
#113 шао
Отправлено 16 November 2014 - 06:28 PM
а сам процесс по выеживаться,достать пару раз сменить .Сломать болт и мужественно его от туда достать
#114 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:31 PM
Друзья привет! Кто подскажет - как поступать? D20DT меняли 4 форсу, обломали болт в блоке - возможно ли его вытащить, не снимая головы? Благодарю...
#115 шао
Отправлено 28 May 2015 - 08:42 PM
и сколько осталось болта,а сколько в гбц
форсу то хоть вынули?
Сообщение отредактировал шао: 28 May 2015 - 08:38 PM
#116 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:49 PM
да! Как далее быть?
сколько осталось болта - не знаю. А в ГБЦ - на 1см ниже края канала
#117 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:51 PM
Можно кислотой азотной вытравить в пропорции 50% кислоты и 50 дист. воды, но там желательно чтоб температура была градусов 50-60, так реакция быстрее идёт, процесс долгий 1-2 дня, может быстрее, но зато эффективный, ГБЦ кислота не трогает вообще., только железо. За процессом надо постоянно следить, отходы высасывать шприцом и доливать кислоту тоже шприцом. А можно поступить проще, просверлить лапку сверлом на 8(процесс очень утомительный, лапка калёная), а в ГБЦ нарезать резьбу на 8. Можно ещё ввёртыш вкрутить, короче вариантов много, были бы руки или специалисты под рукой с инструментом хорошим.
#118 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:06 PM
Попробуй его пошевелить там, если болтается то просто пинцетом выкрути,у меня так было.
Было  страшно когда сломал, а оказалось делов на пару минут ))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 28 May 2015 - 09:07 PM
#119 шао
Отправлено 29 May 2015 - 12:25 AM
если 1см от края то  то 30мм сидит в гбц?я правильно понимаю?стучать отбивать и выдувать всю грязь пробовать шевелить
азотка дело хорошое,болт на 8 и сверление лапки хорошо только когда болт сломался в самом низу и 50мм болта у тебя осталось на руках
#120 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 02:55 AM
Высверливается элементарно.
Дел на полчаса.
Сначала тонким сверлом через втулку, защищающую резьбу.
Потом, когда засверлишь, можно попробовать пошевелить и вывернуть, как говорил Егор,
- или тонким шабером, или соответствующим экстрактором.
Кроме того, сверля отврстие, можно почувствовать , что обломок в ГБЦ шевелится.
На самом деле, это совсем не проблема, если руки есть не кривые и не из ж...опы растут.
