Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#81 Сергеич
Сергеич
  • 31 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:23 PM
Люди добрые подскажите какой ключ надо чтоб форсы открутить а то где то видел а сейчас найти немогу
#82 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:32 PM
Дорогой товарищ, где открутить( в смысле разобрать)а если вытащить, то их вытаскивают обратным молотком.Ага.
#83 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:41 PM
Уже сколько раз твердили : читайте форум и пользуйтесь поиском и не надо плодить лишние темы а то другим можно запутаться и не осилить форум! Теперь Вам надо обратиться к модераторам что бы удалили эту тему.
#84 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:07 PM
Если короче, то в тему как я снимал 4 форсунку и чем это закончилось.
Сообщение отредактировал хант: 14 October 2014 - 08:07 PM
#85 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:23 PM
Думаю речь идет о головке для болта крепления. Ее имя(головки) - Е10. :)
например?
#86 Сергеич
Сергеич
  • 31 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 03:11 AM
Всем спасибо имелся ввиду болт крепления форсы неправильно поставил вопрос
#87 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 03:28 AM
Валерий, а болт у нас разве не на 8(звёздочка).
#88 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:30 AM
Болт с резьбой М6 а название звездочки Е10.
#89 Doktor45
Doktor45
  • 6 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:00 PM
Ребята помогите!!!
Варианты вижу:
- резать резьбу на 8 и ставить шпильку (сложно ли нарезать? Какую шпильку лучше и из чего?)
- заказывать вставку?
#90 avto111
Отправлено 08 November 2014 - 07:08 PM
Здесь
#91 patalogoanatom
patalogoanatom
  • 33 сообщений
  • Интересы:DozoR, машины, семья)
Отправлено 08 November 2014 - 08:29 PM
проще болтик на 8 изготовить Я себе сорвал тоже, выточил из 40Х болт... Меньше деталей - надежнее соединение)
(прижимную лапку дорабатывал)
#92 Doktor45
Doktor45
  • 6 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:49 PM
Здесь
Правильно ли я понял - можно сделать резьбу на 8.вопрос: можно ли использовать шпильку, есть ли примеры.
Лапку просто рассверлил?
Сообщение отредактировал Doktor45: 08 November 2014 - 08:51 PM
#93 avto111
Отправлено 08 November 2014 - 09:06 PM
Правильнее сделать ввертыш 10х6 мм., под штатный болт. Можно и шпильку на 8 мм., но сверлить лапку удовольствие еще то. Я бы поставил ввертыш.
#94 Doktor45
Doktor45
  • 6 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 09:36 PM
Из какого металла делать?
#95 avto111
Отправлено 08 November 2014 - 10:23 PM
Из любого. Главное, что бы был не слабее силумина и желательно не ржавел. Нержавейка, латунь, дюраль типа Д16т, Можно и сталь 40-45. Ввертыш желательно поставить на фиксатор резьбы, разъемный, слабой или средней фиксации. Болт форсунки перед установкой обязательно смазать. Предпочтительно высокотемпературной смазкой. Если не в курсе, то сверло под резьбу подбирается по формуле диаметр минус шаг. Т. е. если резьба будет 10х1.25, то 10-1.25=9.75. Поскольку руки не станок и неизбежно будут трястись, отверстие будет чуть больше, сверло берем 9.6мм.
#96 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 11:53 PM
Сейчас продаются наборы ддя восстановления резьбы пружинной вставкой цена 600 руб дердит хорошо,в наборе сверло,метчик и 10 пружин и приблуды для установки,сажать на нераз,емный фиксатор резьбы
#97 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 01:28 PM
Ага ..и остаётся 4 десятки.
#98 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 03:49 PM
Скорее всего у тебя ошибка 10-1.25=8.75 а не 9.75 ну и далее сверло не 9.6 а меньше.
#99 Kukas
Отправлено 09 November 2014 - 04:19 PM
Может кому то кому то поможет эта ссылка:http://веб-механик.рф/obshchetekhnicheskie-svedeniya/konstruktivnye-elementy/rezby/diametr-otverstij-pod-metricheskuyu-rezbu.html
#100 avto111
Отправлено 10 November 2014 - 10:41 AM
Точно, ошибся.Вечер был удачный :pyan:. Спасибо, что поправили.
