Сломал болт, сорвал резьбу лапки крепления форсунки
Сообщений в теме: 259
#21 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 04:20 PM
Ну была у меня сегодня попытка засверлиться. Обломок находится на глубине примерно 25 мм. Просверлил отверстие глубиной 10мм, и стал вкручивать вороток( экстрактор). Там у меня этот экстрактор и обломился, внутри- видно отверстие просверлил не по центру болта.Теперь внутри не только болт, но и обомок экстрактора :dolf_ru_211:
Такой вариант сейчас думаю- если в этом отверстии - в которое болт вставляется- от самого начала нарезать резьбу М8- и вкрутить туда болт на М8, короткий, до обломанного болта. Хотя отверстие чуть больше чем надо- М8 слабенькая резьба получается....
с М8 аккуратнее, на М8 в основном шляпки болта под ключ на 13, остаётся савсем чуть чуть места до форсунки- не наденется головка. шляпку стачивал под 12 и тонкостенной головкой закручивал
#22 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 October 2011 - 04:45 PM
оделась и крутится прекрасно. трубкой российского производства. НО можно сделать не шпильку а футорку. т.е. внутри шпильки прорезать резьбу под форсуночный болт (не забываем о литре за совет :) )
#23 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 04:50 PM
а дальше либо дырка М10, либо уже ввёртыш
#24 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 05:54 PM
Можно поставить болтик по внутренний шестигранник.
#25 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 06:55 PM
Всегда говорил! Не надо пользоваться экстракторами это зло! От них один геморой. Обычно приносят с заломанным экстрактором или тороксом спрашиваешь на...уя? Молчат гады.
#26 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 06:57 PM
не понял? зачем на 10 дырка? какой ввертыш? у меня на 1й форсунке стоит шпилька
#27 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 14 October 2011 - 07:36 PM
Спасибо за идеи, ребята!
Пока что нарезал резьбу на м8, потом на заводе рассверлили в прижимном лепестке отверстие, чтобы новый болт проходил. Лепесток каленый- как просверлили- не знаю. После этого я решил дернуть форсунку и посмотреть- что там за кольцо прогарает! вытащил я ее довольно легко, за топливную трубку! потом крючком выковырял кольцо. такое- немного овальное изнутри оказалось. и с этим е.. кольцом я пол города оббегал! нашел всетаки пару штук у друга- друга дизелиста. ставил уже в сумерках. Завел- троит, но я знал из форума- что так бывает, погазовал, покатался- нормально! вроде болт на м8 держит пока. так что временное решенье- такое. :z_5:
#28 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 05:27 PM
Лепесток каленый- как просверлили- не знаю. :z_5:
прекрасно сверлится
#29 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 06:37 PM
прекрасно сверлится
чем ? :z_6: боевым бластером ?
#30 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 07:55 PM
как я понял речь о прижимной лапке- то сверлил сам не напрягаясь
#31 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 10:44 PM
Кстати- пытался заказать уплотнительные кольца под форсунки на exist.ua , ответ- не поставляется. кто может подогнать 4 штуки на Украине?
#32 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 02:54 AM
Подобрать по размерам такие же медные, отжечь и :z_2:
И не обязательно в автомагазинах.
#33 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 04:57 PM
Да у Delphi, Димы все есть. Он в Кременчуге находится. http://kyron-clan.ru...?showtopic=3032
#34 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,дача,шашлык
Отправлено 20 December 2011 - 04:22 PM
Интересно может кто крутил этот болт динамометрическим ключем коково усилие? А также что то я в экзисте не нашел этого болта, может скините номерок если можно!!
#35 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 20 December 2011 - 04:32 PM
4 дня назад заказывал этот болт в экзисте, заказ приняли, а на следующий день перезвонили и сказали, что этой позиции у них нет.
#36 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 10:17 PM
Интересно может кто крутил этот болт динамометрическим ключем каково усилие? А также что то я в экзисте не нашел этого болта, может скините номерок если можно!!
Cеверный крутил дин. ключом с трещоткой и тоже отломил этот болт, он блин тянется как пластилиновый потом "щёлк" и фсе, короч просто не нужно его до фанатизма тянуть.
Что значит сказали нет болтов, вот номер 6659900201 у меня экзист выдает три поставщика 4, 57 и 88шт. все в наличии, срок поставки 1-3дня. реально 3-5дн.
#37 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 02:09 AM
тоже себе заказал и болты и колечки, оплатил, осталось заехать в офис экзиста забрать
Сообщение отредактировал noexajiu: 21 December 2011 - 02:10 AM
#38 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 03:58 PM
Спасибо всем за информацию закажу болтов побольше!!
#39 Bosuslik
Bosuslik
  • 71 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 09:33 AM
при откручивании крепления форсунки обломился болт, ибо закисло все насмерть.
вопрос - как его оттуда достать ?
вопрос номер два, чем откручивать свечи которые тоже закисли и две тонких трубки на 10 я уже испортил ?
вопрос номер три, можно ли снять крышку гбц не снимая свечей и форсунок ?
#40 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 10:14 AM
Уже вопрос курился
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
